My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Wired / Wireless Network - NGC
Service hjemme How-to-procedure Kabelbaseret/trådløst netværk -NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
- Gå til afsnit - Back to Top
24.1 Kabelforbindelse/trådløst netværk - opsætning
Networking Terms and Responsibilities
Netværks- og operativsystemer er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Når forhandlerens tekniker installerer din maskinen, kan de også forsøge at tilslutte den til dit netværk med dine data, og de kan fejlfinde eventuelle forbindelsesproblemer på selve maskinen. Hvis problemet er i netværket skal du få en kvalificeret IT-tekniker til at hjælpe dig, og det skal du selv betale for. Hvis du ringer til din forhandler med netværksproblemer, skal du huske, at deres tekniker kun kan hjælpe dig med maskinens software og netværkshardware. Diagram og ansvar for netværk: [A] Haas’s ansvar, [B] Dit ansvar, [1] Haas maskine, [2] Haas maskinens netværkshardware, [3] Din server, [4] Din(e) computer(e).
Du kan bruge et computernetværk, der er ledningsført (ethernet), trådløst (Wi-Fi) eller begge til at overføre programfiler til og fra din Haas maskine samt give flere maskiner adgang til filer fra en central netværksplacering. Du kan også opsætte netdeling og hurtigt og nemt dele programmer mellem maskinerne i dit værksted og computerne på netværket. Sådan får du adgang til side med netværk:
  1. Tryk [SETTING].
  2. Vælg fanen Netværk i menuen med faner. Vælg fanen for netværksindstillinger (Ledningsført forbindelse ,  Trådløs forbindelse  eller Netdeling), du vil bruge til opsætningen.
Indstillinger med tegnet i den anden kolonne har forudindstillede værdier, som du skal vælge mellem. Tryk på markørens [RIGHT] piletast for at se en liste over valgmulighederne. Brug [UP] og [DOWN] -pilene til at fremhæve en valgmulighed og tryk derefter på [ENTER] for at bekræfte valget.
Wired Network Setup
Inden du starter skal du spørge din netværksadministrator om dit netværk har en DHCP-server. Hvis der ikke findes en DHCP-server skal du indsamle følgende information:
    IP-adressen, din maskinen skal bruge på netværket Subnetmaskeadressen Adresse på standard gateway Navn på DNS-server
Sådan etableres en kabelforbundet netværksforbindelse:
    Tilslut et aktivt ethernet-kabel til ethernet-porten på din maskine.
  1. Vælg fanen Ledningsført forbindelse i Netværk-menuen med faner.
  2. Skift indstillingen Ledningsført netværk aktiveret til TIL.
  3. Hvis dit netværk har en DHCP-server, kan du lade netværket tildele en IP-adresse automatisk. Skift indstillinger Hent adresse automatisk til TIL, og tryk derefter på [F4] for at fuldføre forbindelsen. Hvis dit netværk ikke har en DHCP-server skal du gå til næste trin.
  4. Indtast maskinens IP-adresse, subnetmaske-adresse, standard gateway-adresse og navn på DNS-server i de respektive felter.
  5. Tryk på for at fuldføre forbindelsen, eller på for at afvise ændringerne.
Efter maskinen succesfuldt opretter forbindelse til netværket, skifter indikatoren Status i boksen Information om ledningsført netværk til OP.
Wired Network Settings
Ledningsført netværk aktiveret - Denne indstilling aktiverer og deaktiverer ledningsført udveksling i netværk.
Hent adresse automatisk  - Lader maskinen hente en IP-adresse og anden netværksinformation fra netværkets DHCP-server. Brug kun denne valgmulighed hvis dit netværk har en DHCP-server.
IP-adresse  - Maskinens statiske TCP/IP-adresse på et netværk uden en DHCP-server. Din netværksadministrator tildeler denne adresse til din maskine.
Subnetmaske - Din netværksadministrator tildeler subnetmaskens værdi for maskiner med en statisk TCP-IP-adresse.
Standard gateway  - En adresse beregnet til at opnå adgang til dit netværk gennem routere. Netværksadministratoren tildeler denne adresse.
DNS Server - Navnet på domænenavnsserveren eller DHCP-serveren på netværket. Adresseformat for subnetmaske, gateway og DNS er XXX.XXX.XXX.XXX. Adressen må ikke ende med et punktum. Brug ikke negative tal. 255.255.255.255 er den højest mulige adresse.
Wireless Network Setup
Denne valgmulighed giver maskinen mulighed for at oprette forbindelse til et 2.4nbsp GHz, 802.11b/g/n trådløst netværk. 5 GHz understøttes ikke. Opsætning af trådløst netværk bruger en guide, der scanner for tilgængelige netværk og derefter opsætter forbindelsen med din netværksinformation. Inden du starter skal du spørge din netværksadministrator om dit netværk har en DHCP-server. Hvis der ikke findes en DHCP-server skal du indsamle følgende information:
Du skal også have følgende information:
    SSID for dit trådløse netværk Adgangskoden til at oprette forbindelse til dit sikre, trådløse netværk
Sådan oprettes en trådløs netværksforbindelse
Vælg fanen Trådløs forbindelse i Netværk -menuen med faner.
Tryk på for at scanne for tilgængelige netværk. Guiden forbindelse viser [1] den aktuelle aktive netværksforbindelse (hvis der er nogen), [2] netværkets SSID, [3] signal styrken og [4] sikkerhedstypen for de tilgængelige trådløse netværk.
Styringen understøtter sikkerhedstyperne 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP og AES.
    Brug markørens piletaster til at fremhæve netværket, du vil oprette forbindelse til. Tabellen netværksindstillinger vises med felter for [1] adgangskoden til netværket og [2] DHCP-aktivering/-deaktivering.
    Indtast adgangspunktets adgangskode i feltet .
    Bemærk: Hvis du har brug for specialsymboler som f.eks. understregning ( _ ) eller indskudstegn ( ^ ) for adgangskoden, skal du trykke på F2 og bruge menuen til at vælge de ønskede specialtegn.
    Hvis dit netværk ikke har en DHCP-server, skal du ændre indstillinger DHCP aktiveret
    til  FRA og indtaste IP-adressen, subnetmasken, standard Gateway samt DNS-serverens adresse i deres respektive felter. Tryk på for at fuldføre forbindelsen, eller på for at afvise ændringerne.
Mulige statusindikatore er:
    UP (OP) - Maskinen har en aktiv forbindelse til et trådløst netværk. DOWN (NED) - Maskinen har ikke en aktiv forbindelse til et trådløst netværk. DORMANT (SLUMRER) - Maskinen venter på en ekstern handling (venter typisk for godkendelse til det trådløse adgangspunkt). UNKNOWN (UKENDT) - Maskinen kan ikke fastlægge forbindelsesstatussen. Årsagen kan være et dårligt link eller forkert konfiguration af netværket. Du kan også se denne status mens maskinen er ved at skifte til en anden status.
Efter maskinen succesfuldt opretter forbindelse til netværket, skifter indikatoren Status  i boksen  Information om ledningsført netværk  til  OP . Maskinen opretter også automatisk forbindelse til dette netværk når det er tilgængeligt, medmindre du trykker på [F1] for at bekræfte, at du ønsker at “glemme” netværket.
Local Net Share Setup
Local net share bruges til at få adgang til filsystemet på en Haas CNC-maskine fra en butiks-PC for at overføre filer mellem CNC-maskinen og pc'en.
Sådan konfigureres lokalt net share:
Tryk på -knappen.  Naviger til fanen netværk. Naviger til fanen kabelforbindelse eller trådløs forbindelse.
Sørg for, at maskinens netværksstatus [1] er "Op".
Naviger til fanen net share.
I den CNC netværksnavn felt [1] Angiv et entydigt identificerbart navn.
Angive den Lokalt net share aktiveret Og Lokalt net aktie sikkerhed indstillinger til til.
Den Lokalt Brugernavn standardindstilling til Haas og kan ikke ændres.
Vælg en adgangskode, og Indtast den i Lokal adgangskode Feltet.
Tryk på[F4].
Vent på, at maskinen konfigurerer det lokale net share.  Når konfigurationen er fuldført, ændres den lokale netto aktie status til "Op".
På din butik PC Tryk på Windows-tasten og R.
Type "\\" og den CNC netværksnavn.  Klik på knappen "Ok" Knappen.
Skriv ".\haas" i feltet username.
Skriv den Lokal adgangskode i feltet adgangskode.
CNC-maskinen Data Og Bruger data mapper kan nu fås fra din butiks-PC.
Remote Net Share Set Up
Remote net share bruges til at oprette en central fil opbevaring placering hostet på en butik PC, der kan tilgås af enhver Haas CNC-maskine i din butik, der er forbundet til internettet og konfigureret til Remote net share.
Sådan konfigureres Remote net share:
Tryk på knappen INDSTILLINGER Knappen.  Naviger til fanen netværk. Naviger til fanen kabelforbindelse eller trådløs forbindelse.
På din butiks-PC skal du bruge Stifinder til at navigere til den mappe, hvor du vil gemme mappen netshare.
Opret og navngiv en ny mappe.
Højreklik på mappen, og klik på egenskaber.
Vælg fanen deling, og klik på knappen del.
Fra rullemenuen skal du vælge "Alle"
Angiv tilladelsesniveauet for "Alle" Til "Læse/skrive"
Klik på knappen del, og Indtast en Adminstrator Brugernavn og adgangskode.
Klik på knappen "Starte" Knappen [1].
Højreklik på computer [2] og klik på egenskaber [3].
Bemærk computer navnet [1] og navnet på domæne/arbejdsgruppe [2].
 Bemærk: Hvis du har brug for specielle symboler som understregningstegn (_) eller Kareter (^) for disse indstillinger, skal du følge disse anvisninger:
  1. Tryk [LISTE PROGRAM] og begynd at skrive indstillingsværdien.
  2. Når du har brug for et specielt symbol, skal du trykke på [F3] og vælge Special Symbols fra rullemenuen.
  3. Fremhæv det specielle symbol, du vil bruge, og tryk på Angiv.
  4. Gentag trin 2 og 3 for hvert specielt symbol, du har brug for.
  5. Vend tilbage til siden netværksindstillinger.
  6. Fremhæv den indstilling, du vil ændre, og tryk på [ENTER].
Bemærk: Følgende indstillinger er store og små bogstaver:
Indtast navnet på domænet/arbejdsgruppen i Navn på domæne/arbejdsgruppe Feltet.
Bemærk: Maksimal tegnlængde for domænenavnet er 15 tegn eller mindre. Dette omfatter .LOCAL, hvis det bruges.
Sæt Remote net share aktiveret Til "På".
Indtast computer navnet i Navn på Fjern server Feltet.
Indtast navnet på den net share-mappe, som blev oprettet i trin 3, i Sti til fjern deling Feltet.
Indtast det Brugernavn, der bruges til at logge på Shop-pc'en i Fjern Brugernavn Feltet.
Indtast den adgangskode, der bruges til at logge på Shop-pc'en i Fjern adgangskode Feltet.
Tryk på[F4].
Maskinen er forbundet til en fjernnetdeling. Når konfigurationen er fuldført, vil statussen for fjern-netto aktien ændres til "Op".
Tryk på[LIST PROGRAM].
Den net share-mappe, der hostes på din shop-PC, er nu tilgængelig fra din Haas-maskine.
Troubleshooting
Fejlfindingsguide af netværk
Hvis du ikke kan oprette forbindelse:
  • Husk, at ændrede indstillinger ikke træder i kraft, før du trykker på [F4].
  • Hvis du bruger en statisk IP-forbindelse, skal du kontrollere, at DNS-serverindstillingen indeholder en gyldig DNS-serveradresse.
  • Sørg for at konfigurere netværkshardware (routere, broer osv.) korrekt mellem maskinen og netværksserveren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
