My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Wired / Wireless Network - NGC
Service Home Instruktioner Trådbundet/trådlöst nätverk -NGC
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
24.1 Kabel-/trådlöst nätverk – installation
Networking Terms and Responsibilities
Nätverks- och driftsystem är olika i olika företag. När din HFO-servicetekniker installerar din maskin kan hon/han försöka ansluta den till ditt nätverk utan att du får information om det, och felsöka anslutningsproblem med maskinen. Om det är problem med ditt nätverk och du behöver en kvalificerad IT-tekniker, så står du för kostnaden.
Om du ringer din HFO för att få hjälp med nätverksproblem, kom ihåg att teknikern endast kan hjälpa till med maskinens programvara och maskinens nätverkshårdvara.
Diagram nätverksansvar: [A] Haas ansvar, [B] Ditt ansvar, [1] Haas-maskinen, [2] Haas-maskinens nätverkshårdvara, [3] Din server, [4] Din(-a) dator(-er).
Du kan använda ett datornätverk via en kabelanslutning (Ethernet) eller en trådlös anslutning (WiFi) för att överföra programfiler till och från din Haas-maskin, samt låta flera maskiner komma åt filer från en central plats i nätverket. Du kan alltså ställa in nätverksdelning för att snabbt och enkelt dela program mellan maskinerna i din verkstad och datorerna på ditt nätverk.
För att öppna nätverkssidan:
  1. Tryck på [SETTING].
  2. Välj fliken  Nätverk  i flikmenyn.
  3. Välj fliken för de nätverksinställningar ( Kabelanslutning ,  Trådlös anslutning eller Nätverksdelning) som du vill ställa in.
 Inställningar med tecknet  > >  i den andra spalten har förinställda värden som du kan välja bland. Tryck på [RIGHT]-pilen för att se listan med alternativ. Använd markörpilarna [UP] och [DOWN] för att välja ett alternativ och tryck sedan på [ENTER] för att bekräfta.
Wired Network Setup
Innan du börjar, fråga din nätverksadministratör om ditt nätverk har en Dynamic Host Configuration protocol (DHCP) server. Om den inte har en DHCP-server, ta in denna information:
  • Den IP-adress som din maskin kommer att använda på nätverket
  • Subnätmaskens adress
  • Standard-gatewayadress
  • DNS-serverns namn
Så här upprättar du en kabelansluten nätverksanslutning:
  1. Anslut en aktiv ethernetkabel till ethernet-porten på din maskin.
  2. Välj fliken Kabelanslutet nätverk i flikmenyn Nätverk.
  3. Ändra inställningen Kabelanslutet nätverk aktiverat till ON.
  4. Om ditt nätverk har en DHCP-server så kan du låta nätverket tilldela en IP-adress automatiskt. Ändra inställning av Hämta adress automatiskt till ”ON” och tryck på [F4] för att färdigställa anslutningen. Om ditt nätverk inte har någon DHCP-server, gå till nästa steg.
  5. Skriv in maskinens IP-adress, subnätmaskens adress, standard-gateway-adress och DNS-serverns namn i respektive fält.
  6. Tryck på [F4] för att slutföra anslutningen, eller tryck på [F3] för att förkasta ändringarna.
När maskinen har anslutits till nätverket ändras Status-indikeringen i informationsrutan för det trådbundna nätverket till ”UP”.
Wired Network Settings
Kabelanslutet nätverk aktivt  - Denna inställning aktiverar eller avaktiverar kabelanslutet nätverk.
Erhåll adress automatiskt  - Gör att maskinen erhåller en IP-adress och annan nätverksinformation från nätverkets Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server. Det här alternativet kan endast användas om ditt nätverk har en DHCP-server.
IP-adress  - Maskinens statiska TCP/IP-adress på ett nätverk utan en DHCP-server. Din nätverksadministratör tilldelar adressen till din maskin.
Subnätmask  - Din nätverksadministratör tilldelar subnätmask för maskiner med statisk TCP/IP-adress.
Standard-gateway  - En adress för att få åtkomst till ditt nätverk via routers. Din nätverksadministratör tilldelar adressen.
DNS-server  - Namnet på domännamnservern eller DHCP-servern på nätverket.
Adressformatet för subnätmask, gateway och DNS är XXX.XXX.XXX.XXX. Avsluta inte adressen med punkt. Använd inte negative nummer. 255.255.255.255 är den högsta möjliga adressen.
Wireless Network Setup
Detta alternativ gör att maskinen kan ansluta till ett 2.4nbspGHz trådlöst nätverk med stöd för 802.11b/g/n. 5 GHz stöds inte.
Vid konfigurationen av det trådlösa nätverket används en guide för att söka efter tillgängliga nätverk och sedan konfigurera anslutningen med din nätverksinformation.
  • DNS-serverns namn
Du behöver även denna information:
  • SSID för ditt trådlösa nätverk
  • Lösenord för anslutning till ditt låsta trådlösa nätverk
Så här upprättar du en trådlös nätverksanslutning
Välj fliken Trådlöst anslutning i flikmenyn Nätverk.
Tryck på [F2] för att söka efter tillgängliga nätverk. Anslutningsguiden visar [1] den aktuella aktiva nätverksanslutningen (om sådan finns), [2] nätverkets SSID, [3] signal styrkan och [4] säkerhetstypen för de tillgängliga trådlösa nätverken.
Kontrollsystemet stödjer säkerhetstyperna 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP, och AES.
    Använd piltangenterna för att markera nätverket du vill ansluta till. Tabellen nätverksinställningar visas med fält för [1] nätverkslösenordet och [2] Aktivera/avaktivera DHCP.
    Skriv in åtkomstpunktens lösenord i fältet  Lösenord .
    Anm.: Om du behöver specialtecken som understreck ( _ ) eller inskjutningstecken ( ^ ) för lösenordet trycker du på F2 och väljer önskat tecken i menyn.
  1. Om ditt nätverk inte har en DHCP-server ändrar du inställningen  DHCP aktiverat  till  AV  och skriver in IP-adress, nätmask, standardgateway och DNS-serveradress i deras respektive fält.
De möjliga statusindikatorerna är:
  • UP (UPPE) – Maskinen har en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk.
  • DOWN (NERE) – Maskinen har inte en aktiv anslutning till ett trådlöst nätverk.
  • DORMANT (VILANDE) – Maskinen väntar på en extern åtgärd (vanligtvis väntar den på autentisering med den trådlösa åtkomstpunkten).
  • UNKNOWN (OKÄND) – Maskinen kan inte fastställa anslutningsstatus. En dålig länk eller felaktig nätverkskonfiguration kan orsaka detta. Denna status kan även visas medan maskinen växlar mellan olika status.
När maskinen har anslutit till nätverket ändras  Status -indikationen i rutan  Information kabelanslutet nätverk  till UPPE. Maskinen kommer även att anslutna automatiskt till detta nätverk när det är tillgängligt om du inte trycker på [F1] och bekräftar att ”glömma” nätverket.
Local Net Share Setup
Lokal net share används för att få tillgång till filsystemet för en Haas CNC-maskin från en butiks dator för att överföra filer mellan CNC-maskinen och datorn.
Så här ställer du in lokal netto resurs:
Tryck på knappen [SETTINGS].  Navigera till fliken nätverk. Navigera till fliken trådbunden anslutning eller trådlös anslutning.
Kontrollera att maskinens nätverksstatus [1] är "Upp".
Navigera till fliken net share.
I fönstret Namn på CNC-nätverk fält [1] ange ett unikt identifierbart namn.
Ställ in Lokal netto resurs aktiverad Och Lokal net share-säkerhet inställningar till på.
Den Lokalt användarnamn inställning som standard till Haas och kan inte ändras.
Välj ett lösenord och ange det i Lokalt lösenord Fältet.
Tryck på [F4].
Vänta på att enheten ska konfigurera lokal nätverksresurs.  När konfigurationen är klar ändras den lokala netto delnings statusen till "Upp".
På din butik PC tryck på Windows-tangenten och R.
Typ "\\" och i Namn på CNC-nätverk.  Klicka på knappen "Okej" Knappen.
Typ ".\haas" i fältet användarnamn.
Skriv in åtkomstpunktens lösenord i fältet Lösenord.
CNC-maskinen Data Och Användar data mapparna är nu åtkomliga från din butiks dator.
Remote Net Share Set Up
Fjärrnätdelning används för att skapa en Central fillagringsplats som finns på en butiks dator som kan kommas åt av alla Haas CNC-maskiner i din butik som är ansluten till Internet och konfigurerad för Fjärrnätdelning.
Så här ställer du in fjärr-Nettodelning:
Tryck på knappen INSTÄLLNINGAR Knappen.  Navigera till fliken nätverk. Navigera till fliken trådbunden anslutning eller trådlös anslutning.
På din butiks dator använder du Utforskaren för att navigera till den katalog där du vill lagra Netshare-mappen.
Skapa och namnge en ny mapp.
Högerklicka på mappen och klicka på egenskaper.
Välj fliken Delning och klicka på knappen Dela.
I rullgardinsmenyn väljer du "Alla"
Ange behörighetsnivå för "Alla" Att "Läsa/skriva"
Klicka på Share-knappen och ange en administratör användarnamn och lösenord.
Klicka på knappen "Börja" Knappen [1].
Högerklicka på dator [2] och klicka på egenskaper [3].
Anteckna datornamnet [1] och domän/arbetsgruppnamn [2].
 Observera: Om du behöver speciella symboler som understreck (_) eller cirkumflexer (^) för dessa inställningar, Följ dessa instruktioner:
  1. Tryck [LISTA PROGRAM] och börja skriva inställvärdet.
  2. När du behöver en specialsymbol trycker du på [F3] och väljer specialsymboler i rullgardinsmenyn.
  3. Markera den specialsymbol som du vill använda och tryck på Ange.
  4. Upprepa steg 2 och 3 för varje specialsymbol som du behöver.
  5. Gå tillbaka till sidan nätverksinställningar.
  6. Markera den inställning du vill ändra och tryck på [ENTER].
Obs! Följande inställningar är skiftlägeskänsliga:
Ange domän/arbetsgruppnamn i Namn på domän/arbetsgrupp Fältet.
Obs! Domännamnet får innehålla högst 15 tecken. Detta inkluderar .LOCAL om den används.
Ligger Fjärrstyrd netto delning aktiverad Att "På".
Ange datornamnet i Fjärrserverns namn Fältet.
Ange namnet på den net share-mapp som skapades i steg 3 i Sökväg till fjärresurs Fältet.
Ange användarnamnet som används för att logga in på Shop PC i Fjärranvändarnamn Fältet.
Ange det lösenord som används för att logga in på butiks datorn i Fjärransluten lösenord Fältet.
Tryck på [F4].
Maskinen är ansluten till ett fjärran Netshare.  När konfigurationen är slutförd ändras statusen för Fjärraktien till "Upp".
Tryck på [LIST PROGRAM].
Den net share-mapp som finns på din butiks dator är nu tillgänglig från din Haas-maskin.
Troubleshooting
Felsöknings guide för nätverk
Om du inte kan upprätta en anslutning:
  • Kom ihåg att ändrade inställningar inte träder i kraft förrän du trycker på [F4].
  • Om du använder en statisk IP-anslutning kontrollerar du att DNS-serverinställningen innehåller en giltig DNS-serveradress.
  • Var noga med att korrekt konfigurera alla nätverksmaskinvara (routrar, broar, etc.) mellan enheten och nätverksservern.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
