    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemi - Haas Eksen Yağlama Yağı
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kimlik Back to Top
Giriş
Not: Bazı makinelerde yağ haznesinin yeri farklıdır.
CALM - Haas Eksen Yağlama sistemi, esnek plastik boru ve bakır borular ile eksenlere yağ pompalayan kısıtlayıcı bir yağ akışı sistemidir.
Kimlik
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimi kullanın.
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Yağ basıncı şalteri - Yağ sistemi basıncını izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
  2. Yağ Basıncı Göstergesi - Yağ basıncını gösterir (psi ve bar cinsinden).
  3. Yağ Filtre Anahtarı - Yağ haznesini kaldırır.
  4. Yağ Haznesi Tertibatı - Yağı depolar.
  5. Air-Lube panel çıkartma-her Solenoid bağlayan renk kodlu kabloları gösterir.
  6. Petrol rezervuar-mil yağlayan yağ depolar.
  7. Hava manifold montajı-makineye hava sağlar.
  8. Eksen Yağı Hava Solenoidi - Yağ haznesine basınç verir.
  9. Hava basıncı göstergesi-hava sağlanacağı basıncı (psi ve bar) gösterir.
  10. Elektronik analog hava basıncı sensörü-hava sistemi basıncını Izler ve basınç belirli bir süre için minimum düzeyin altına düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
Eksen Yağlama
Yağ haznesi [1], eksenleri 3 saatlik eksen hareketi için (1) gres döngüsü şeklinde yağlar.
Yağ, hazneden [1] esnek plastik boru [2] ile eksen manifoldlarına [3] taşınır.
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Not: Her eksende (1) bilyeli somun [4] ve (4-6) doğrusal kılavuz araba [5] vardır.
Yağ, eksen manifoldlarından [3] bakır borular aracılığıyla hareket eder. Bakır borular [4] ve Doğrusal kılavuz kamyonlar [5] ballnuts yağlamak.
Not: Bilyeli somuna giden bir (1) bakır boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya giden (1) bakır boru vardır.
Not: Haas Eksen Yağı haznesindeki yağ, makinenin haftada 5 gün 8 saat normal çalışmasıyla yaklaşık 10 ay ila bir yılda tükenir.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Haas Eksen Yağlama sistemi eksen manifoldlarına adaptör bağlantı parçalarıyla [1] bağlanır. Doğrusal kılavuz kamyonlar ve balfındık kısıtlayıcı bağlantı parçaları kullanır [2]. Kısıtlayıcı sığdırma, iplik ve set vidası [3] arasında bir boşluk [4] vardır. Bu, manifolddan beslenen yağı, boşluktan [4] geçerek eksenleri yağlamaya zorlar.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunlukta olabilir veya olmayabilir.
Dikkat: Bakır boru veya esnek plastik boru uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, yağ akışını değiştirir.
