My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Serwis – Strona główna Układ smarowania osi – olej do smarowania osi Haas – RD0005
RD0005
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Uwaga: Umiejscowienie zbiornika na smar różni się w zależności od maszyny.
CALM – system smarowania smarem osi Haas to system przepływu smaru z ogranicznikiem, który pompuje do osi smar przez elastyczne rury z tworzywa sztucznego i rury miedziane.
Identification
Użyj ilustracji, aby zidentyfikować części układu smarowania.
Uwaga: Aby sprawdzić zalecane rodzaje smarów, zobacz tabelę Smarów dla komponentów maszyn Haas.
  1. Wyłącznik ciśnienia smaru – monitoruje ciśnienie w układzie smaru i wysyła sygnał do układu sterowania, aby wygenerować alarm, jeśli ciśnienie zbyt szybko spadnie poniżej minimalnego poziomu.
  2. Wskaźnik ciśnienia oleju – pokazuje ciśnienie oleju w układzie (w psi oraz w barach).
  3. Klucz do filtra smaru – umożliwia usuwanie zbiornika oleju.
  4. Zespół zbiornika oleju – przechowuje olej.
  5. Naklejka na panel Air-Lube-pokazuje kodowane kolorami przewody, które podłącza się do każdego elektrozaworu.
  6. Zbiornik oleju-przechowuje olej, który smaruje wrzeciono.
  7. Zespół kolektora powietrznego-dostarcza powietrze do maszyny.
  8. Elektrozawór powietrzny smarowania osi – zwiększa ciśnienie w zbiorniku oleju.
  9. Manometr ciśnienia powietrza-pokazuje ciśnienie (w psi i bar), w którym powietrze jest dostarczone.
  10. Elektroniczny analogowy czujnik ciśnienia powietrza-monitoruje ciśnienie w układzie powietrznym i wysyła sygnał do sterowania, aby wygenerować alarm, jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu przez określony czas.
Smarowanie osi
Zbiornik oleju [1] smaruje osie z częstotliwością (1) cykl oleju dla każdych 3 godzin ruchu osi.
Olej przemiesza się ze zbiornika oleju [1] przez elastyczną rurę z tworzywa sztucznego [2] do kolektorów osi [3].
Uwaga: Liczba rozdzielaczy osi może być różna w niektórych maszynach.
Uwaga: Każda oś posiada (1) nakrętkę kulową [4] oraz (4–6) prowadnic liniowych [5].
Olej płynie z kolektorów osi [3] miedzianymi rurkami. Rurki miedziane smarują nakrętki [4] i prowadnice liniowe [5].
Uwaga: : Do nakrętki kulowej dochodzi (1) rurka miedziana i (1) rurka miedziana dochodzi do każdej prowadnicy liniowej..
Uwaga: Pojemnik z olejem smarnym Haas do osi utrzymuje się przez około 10 miesięcy do roku w normalnych warunkach pracy maszyny, 8 godzin na dobę i 5 dni w tygodniu.
Informacje dotyczące montażu kolektora osi
Układ smarowania osi Haas wykorzystuje złączki adapterów [1] w kolektorach osi. Prowadnice liniowe i nakrętki balowe wykorzystują złączki dławikowe [2]. Łącznik ogranicznika ma szczelinę [4] między gwintami a wkrętem zestawu [3]. Wymusza to przechodzenie oleju podawanego przez kolektor przez szczelinę [4], aby smarować osie.
Uwaga: Rury miedziane w tym układzie mogą lub nie mogą być równe długości.
Przestroga: Nie należy zmieniać długości rur miedzianych ani elastycznych rur z tworzyw sztucznych. Spowoduje to zmiany w przepływie oleju.
  • Informacja o dostępności
