MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Service hjem Aksesmøringssystem – Haas aksesmøringsolje – RD0005
Aksesmøringssystem – Haas aksesmøreolje
RD0005
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Merk: Plasseringen av oljereservoaret er annerledes på enkelte maskiner.
CALM – Haas aksesmøreoljesystem er et begrenset oljeflytsystem som pumper olje gjennom fleksible plastslanger og kobberrør til aksene.
Identification
Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.
Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Bryter for oljetrykk – Overvåker trykk på oljesystemet og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivået.
  2. Oljetrykkmåler – Viser trykket (i psi og bar) på oljesystemet.
  3. Skiftenøkkel for oljefilter – Fjerner oljereservoaret.
  4. Oljereservoarenhet – Lagrer oljen.
  5. Panelmerke for luft-smøringsmiddel - viser fargekodede kabler som kobler hver spole.
  6. Oljereservoar - lagrer oljen som smører spindelen.
  7. Luftmanifoldenheten - leverer luft til maskinen.
  8. Luftspolens aksesmøring – Setter trykk på oljereservoaret.
  9. Lufttrykksmåler - viser trykket (i psi og bar) der luften tilføres.
  10. Elektronisk analog lufttrykksensor - overvåker luftsystemets trykk og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker under minimumsnivået for en angitt tidsperiode.
Smøring av akse
Oljereservoaret [1] smører aksene med en hastighet på (1) oljesyklus for hver 3. time med aksevandring.
OLjen beveger seg fra oljereservoaert [1] gjennom en fleksibel plastslange [2] til aksens manifolder [3].
Merk: Antall aksemanifolder kan være annerledes på enkelte maskiner.
Merk: Hver akse har (1) kulemutter [4] og (4–6) lineære føringsspor [5].
Olje beveger seg fra aksemanifoldene [3] gjennom kobberrør. Kobberrørene smører kulemutterne [4] og de lineære føringssporene [5].
Merk: Det er (1) kobberrør som går til kulemutteren og (1) kobberrør som går til hvert lineære føringsspor.
Merk: Haas aksesmøringsoljekanne varer ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, 8 timer i døgnet og 5 dager per uke.
Informasjon om montering av aksemanifold
Haas aksesmøringsoljesystem bruker adapterbeslag [1] i aksemanifoldene. De lineære føringssporene og kulemutterne bruker begrensningsmonteringer [2]. Begrensningsmonteringen har en åpning [4] mellom gjengingene og justeringsskruen [3]. Dette tvinger manifold-matet olje å passere gjennom gapet [4] for å smøre aksene.
Merk: Kobberrørene på dette systemet kan ha lik eller ulik lengde.
Advarsel: Ikke endre lengden på kobberrørene eller fleksible plastrør. Dette endrer flyten av olje.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
