      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil
Inicio de Servicio Sistema de lubricación de ejes - Aceite de lubricación de ejes Haas
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Identificación Back to Top
Introducción
Nota: la ubicación del depósito de aceite es diferente en algunas máquinas.
CALM, el sistema de lubricación de aceite de Haas para ejes, es un sistema limitador de flujo de aceite que lo bombea a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identificación
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Presostato de aceite: monitoriza la presión del sistema de aceite y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
  2. Indicador de presión de aceite: indica la presión del sistema de aceite (en psi y bar).
  3. Llave del filtro de aceite: extrae el depósito de aceite.
  4. Conjunto del depósito de aceite: almacena el aceite.
  5. Adhesivo del panel Air-Lube: muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  6. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
  8. Solenoide de aire lubricante del eje: presuriza el depósito de aceite.
  9. Indicador de presión de aire: muestra la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  10. Sensor electrónico/analógico de presión de aire: monitoriza la presión del sistema de aire y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae por debajo del nivel mínimo durante un período establecido.
Lubricación del eje
El depósito de aceite [1] lubrica los ejes a una velocidad de (1) ciclo de aceite por cada 3 horas de recorrido del eje.
El aceite se desplaza desde el depósito [1] a través de tuberías de plástico flexibles [2] hasta los colectores de eje [3].
Nota: el número de colectores de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (1) tuerca de bolas [4] y (4-6) seguidores de guías lineales [5].
El aceite se transfiere desde los colectores de eje [3] a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican las tuercas de bolas [4] y los cojinetes de guía lineal [5].
Nota: Hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada seguidor de guía lineal.
Nota: El recipiente de aceite del eje Haas dura aproximadamente entre 10 y 12 meses bajo un funcionamiento normal de la máquina, 8 horas al día y 5 días a la semana.
Información sobre racores del colector de eje
El sistema de lubricación de aceite del eje Haas utiliza adaptadores [1] en los colectores del eje. Los cojinetes de guía lineal y las tuercas de bolas utilizan racores limitadores [2]. El racor limitador tiene un espacio [4] entre las roscas y el tornillo de ajuste [3]. Esto obliga al aceite alimentado a través del colector a pasar a través del espacio [4] para lubricar los ejes.
Nota:  en este sistema, los tubos de cobre podrían tener o no la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de los tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de aceite.
