      • Serie VR
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Pagina iniziale Assistenza Sistema di lubrificazione dell’asse - Olio di lubrificazione dell’asse Haas - RD0005
RD0005
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: la posizione del serbatoio dell’olio è diversa su alcune macchine.
CALM - Il sistema dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas è un sistema di flusso di olio limitatore che pompa l’olio attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.
Identification
Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.
Nota: per i tipi di lubrificanti consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.
  1. Interruttore di pressione dell’olio - Monitora la pressione del sistema dell’olio e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  2. Manometro di pressione dell’olio - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema dell’olio.
  3. Chiave filtro dell’olio - Rimuove il serbatoio dell’olio.
  4. Gruppo serbatoio dell’olio - Conserva l’olio.
  5. Decalcomania del pannello Air-Lube - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  6. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  7. Assemblaggio manifold ad aria - Fornisce aria alla macchina.
  8. Solenoide aria di lubrificazione asse - Pressurizza il serbatoio dell’olio.
  9. Misuratore di pressione dell'aria - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l'aria.
  10. Sensore elettronico di pressione dell'aria analogico - Monitora la pressione del sistema d'aria e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo per un determinato periodo di tempo.
Lubrificazione dell’asse
Il serbatoio dell’olio [1] lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo dell’olio per ogni 3 ore di corsa dell'asse.
L’olio si sposta dal serbatoio dell’olio [1] attraverso tubi di plastica flessibili [2] ai collettore dell'asse [3].
Nota: Il numero di collettori degli assi può essere diverso su alcune macchine.
Nota: Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (4-6) autocarri guida lineari [5].
Il grasso si muove dai collettori dell’asse [3] attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].
Nota: c’è (1) tubo di rame che va al dado sferico e (1) tubo di rame che va a ogni guida lineare.
Nota: Il contenitore dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas dura circa da 10 mesi a un anno in condizioni di normale funzionamento della macchina, 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.
Informazioni di adattamento al maniprofilano l’asse
Il sistema dell’olio di lubrificazione dell’asse Haas utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell'asse. I camion guida lineare e le noci di palla utilizzano raccordi restrictor [2]. Il raccordo del limitatore ha uno spazio [4] tra i fili e la vite impostata [3]. Questo costringe l’olio del collettore a passare attraverso il divario [4] per lubrificare gli assi.
Nota: I tubi di rame su questo sistema possono o non possono essere di lunghezza uguale.
Attenzione:  Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso dell’olio.
