      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Service Home As smeersysteem - Haas as smeerolie - RD0005
Axis smeersysteem - Haas Axis smeerolie
RD0005
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opmerking: De locatie van het oliereservoir verschilt op sommige machines.
Het KALM - Haas Axis Lubrication Oil-systeem is een begrenzend oliestroomsysteem dat olie naar de assen pompt door flexibele plastic buizen en koperen buizen.
Identification
Gebruik de illustratie om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
  1. Oliedrukschakelaar - bewaakt de druk van het oliesysteem en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
  2. Oliedrukmeter - Geeft de druk van het oliesysteem weer (in psi en bar).
  3. Oliefilter moersleutel - verwijdert het oliereservoir.
  4. Montage oliereservoir - Slaat de olie op.
  5. Air-Lube panel decal-toont de kleurgecodeerde kabels die elke solenoïde aansluiten.
  6. Oil reservoir-slaat de olie op die de spil smeert.
  7. Lucht variëteit assemblage-levert lucht aan de machine.
  8. Axis-Lube lucht solenoïde - zet het oliereservoir onder druk.
  9. Luchtdrukmeter-toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt geleverd.
  10. Elektronische analoge luchtdruk sensor-bewaakt de lucht systeemdruk en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk gedurende een bepaalde tijd onder het minimumniveau daalt.
As-smering
Het oliereservoir [1] smeert de assen met een snelheid van (1) oliecyclus gedurende elke 3 uur van de asreis.
De olie beweegt zich van het oliereservoir [1] door middel van een flexibele kunststof slang [2] naar de as-variëteiten [3].
Opmerking: Het aantal as-verdeelstukken kan op sommige machines verschillen.
Opmerking: Elke as heeft (1) kogelomloopmoer [4] en (4-6) lineaire geleidertrekkers [5].
Olie beweegt van de asverdeelstukken [3] door koperen buizen. De koperen buizen smeren de balmoeren [4] en de lineaire geleidetrucks [5].
Opmerking: Er is (1) koperen buis die naar de kogelomloopmoer gaat en (1) koperen buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat.
Opmerking: De Haas Axis Lubrication Oil verpakking gaat ongeveer 10 maanden tot een jaar mee, onder normale werking van de machine: 8 uur per dag en 5 dagen in de week.
Fittinginformatie as-verdeelstuk
Het Haas Axis Lubrication Oil-systeem gebruikt adapterfittingen [1] in de asverdeelstukken. De lineaire geleidetrucks en kogelomloopmoeren gebruiken restrictie fittingen [2]. De fitting van de restrictie heeft een spleet [4] tussen de draden en de stelschroef [3]. Dit zorgt ervoor dat de olie met spruitstukken de opening [4] passeert om de assen te smeren.
Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
Let op:  Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slangen niet. Dit verandert de stroom van de olie.
