Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Accueil du service Système de lubrification d'axe : Huile de lubrification d'axe Haas - RD0005
RD0005
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Remarque : L'emplacement du réservoir d’huile est différent sur certaines machines.
Le Système d’huile de lubrification d’axe Haas CALM est un système de flux d’huile avec restriction qui pompe l’huile à travers des tubes en plastique flexibles et des tubes de cuivre vers les axes.
Identification
Utilisez l'illustration pour identifier les parties du système de lubrification.
Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.
  1. Interrupteur de pression d’huile : Surveille la pression du système d’huile et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement.
  2. Jauge de pression d'huile : Indique la pression (en psi et en bar) du système d’huile.
  3. Clé de filtre à huile : Retire le réservoir d’huile.
  4. Assemblage du réservoir d'huile : Stocke l'huile.
  5. Autocollant du panneau de lubrification d’air - Affiche les câbles à code couleur qui relient chaque solénoide.
  6. Réservoir d'huile - Stocke l'huile qui lubrifie la broche.
  7. Assemblage Manifold d’air - Fournit de l'air à la machine.
  8. Solénoïde d’air de lubrification de l’axe : Pressurise le réservoir d’huile.
  9. Calibre de pression d'air - Affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est fourni.
  10. Capteur de pression d'air analogique électronique - Surveille la pression du système d'air et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression descend en dessous du niveau minimum pendant une période de temps déterminée.
Lubrification d’axe
Le réservoir d’huile [1] lubrifie les axes à une vitesse de (1) cycle d’huile pour chaque 3 heures de course sur l'axe.
L’huile se déplace du réservoir d’huile [1] à travers des tubes en plastique flexibles [2] vers les manifolds de l'axe [3].
Remarque :Le nombre de manifolds de l’axe peut être différent sur certaines machines.
Remarque :Chaque axe a (1) écrou à bille [4] et (4-6 ) chariots-guides linéaires [5].
La graisse se déplace des manifolds de l'axe [3] à travers des tubes de cuivre. Les tubes de cuivre lubrifient les écrous à bille [4] et les chariots-guides linéaires [5].
Remarque : il y a (1) tube de cuivre qui va à l'écrou à bille et (1) tube de cuivre qui va à chaque chariot guide linéaire.
Remarque : La cartouche d’huile de lubrification d’axe Haas dure environ de 10 mois à un an sous le fonctionnement normal de la machine, 8 heures par jour et 5 jours par semaine.
Information de raccord du manifold de l’axe
Le système d’huile de lubrification d’axe Haas utilise des raccords adaptateurs [1] dans les multiples axes. Les chariots-guides linéaires et les écrous à bille utilisent des raccords de restriction [2]. Le raccord de restriction a un écart [4] entre les fils et la vis de fixation [3]. Cela force l’huile alimentée par le manifold à passer à travers l'espace [4] pour lubrifier les axes.
Remarque :Les tubes de cuivre de ce système peuvent ou non être de longueur égale.
Attention : Ne modifiez pas la longueur des tubes en cuivre ou des tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de l’huile.
