My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Pantalla de inicio de servicio Sistema de lubricación de ejes - Aceite de lubricación de ejes Haas - RD0005
RD0005
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: La ubicación del depósito de aceite es diferente en algunas máquinas.
CALM, el sistema de lubricación de aceite de ejes Haas, es un sistema limitador de flujo de aceite que bombea aceite a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identification
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Interruptor de presión de aceite: monitoriza la presión del sistema de aceite y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
  2. Manómetro de presión de aceite: Muestra la presión de aceite (en psi y bar) del sistema de aceite.
  3. Llave del filtro de aceite: extrae el depósito de aceite.
  4. Conjunto del depósito de aceite: almacena el aceite.
  5. Adhesivo del panel Air-Lube: muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  6. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
  8. Solenoide de aire Axis-Lube: presuriza el depósito de aceite.
  9. Indicador de presión de aire: muestra la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  10. Sensor electrónico/analógico de presión de aire: monitoriza la presión del sistema de aire y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae por debajo del nivel mínimo durante un período establecido.
Lubricación del eje
El depósito de aceite [1] lubrica los ejes a una velocidad de (1) ciclo de aceite por cada 3 horas de desplazamiento del eje.
El aceite se mueve desde el depósito de aceite [1] a través de tuberías de plástico flexibles [2] hasta los colectores de eje [3].
Nota: El número de múltiples de admisión de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (1) tuerca de bolas [4] y (4-6) seguidores de guías lineales [5].
El aceite se transfiere desde los múltiples de admisión de eje [3] a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican las tuercas de bolas [4] y los cojinetes de guía lineal [5].
Nota: Hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada seguidor de guía lineal.
Nota: El recipiente de aceite de lubricación de ejes Haas dura aproximadamente de 10 meses a un año bajo funcionamiento normal de la máquina, 8 horas al día y 5 días a la semana.
Información sobre los racores del múltiple de admisión del eje
El sistema de lubricación de ejes Haas utiliza accesorios de adaptador [1] en los colectores del eje. Los cojinetes de guía lineal y las tuercas de bolas utilizan racores limitadores [2]. El racor limitador tiene un espacio [4] entre las roscas y el tornillo de ajuste [3]. Esto obliga al aceite alimentado por el colector a pasar a través del espacio [4] para lubricar los ejes.
Nota: Los tubos de cobre de este sistema pueden tener o no la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de los tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de aceite.
  • Condiciones
