My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Service hjemme *Akse-smøresystem* - Haas’ akse-smøreolie - RD0005
Akse-smøresystem - Haas’ akse-smøreolie
RD0005
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Bemærk: Placeringen af oliebeholderen er anderledes på nogle maskiner.
CALM - Haas’ system til akse-smøreolie er et restriktionsolieflowsystem, der pumper olie gennem fleksible plastikslanger og kobberrør til akserne.
Identification
Brug illustrationen til at identificere delene i smøresystemet.
Bemærk:For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddel tabel til Haas-maskinkomponenter.
  1. Olietryk-afbryder - Overvåger oliesystemets tryk og sender et signal til styringen for at udløse en alarm, hvis trykket falder for hurtigt til under minimumsniveauet.
  2. Olietrykmåler - Viser olietrykket (i psi og bar) i oliesystemet.
  3. Skruenøgle til oliefilter - Fjerner oliebeholderen.
  4. Oliebeholderenhed - Opbevarer olien.
  5. Air-Lube panel Decal-viser de farvekodede kabler, der forbinder hver Solenoid.
  6. Olie reservoir-lagrer den olie, der smører spindlen.
  7. Air manifold assembly-leverer luft til maskinen.
  8. Luftsolenoid til aksesmøring - Sætter tryk på oliebeholderen.
  9. Lufttryk måler-viser trykket (i PSI og bar), hvor luften leveres.
  10. Elektronisk analog lufttryk sensor-overvåger luft systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet i en fastsat tidsperiode.
Aksesmøring
Oliebeholderen [1] smører akserne med en hastighed på (1) oliecyklus for hver 3 timers aksevandring.
Olien bevæger sig fra oliebeholderen [1] gennem fleksible plastikslanger [2] til akse-manifolderne [3].
Bemærk: Antallet af aksemanifolder kan være forskellig på nogle maskiner.
Bemærk: Hver akse har (1) kuglemøtrik [4] og (4-6) lineær styrevogn [5].
Olie bevæger sig fra akse manifolderne [3] gennem kobberrør. Kobberrør smøre ballnuts [4] og Linear guide Trucks [5].
Bemærk: Der er (1) kobber rør, der går til ballnut og (1) kobber rør, der går til hver lineær guide-truck.
Bemærk: Haas' aksesmøringsolie i dåse holder ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, dvs. 8 timer om dagen og 5 dage om ugen.
Aksel manifold tilpasning information
Haas' system med aksesmøringsolie bruger adapterfittings [1] i akse-manifolderne. De lineære styre Trucks og ballnuts bruger restriktor fittings [2]. Der er et mellemrum [4] mellem trådene og sætskruen [3]. Dette tvinger olien, der føres af manifolden, til at passere gennem hullet [4] for at smøre akserne.
Bemærk: Kobberrør på dette system kan eller kan ikke være lige lange.
Forsigtig: Du må ikke ændre længden af kobberrør eller fleksibel plastikslange. Dette ændrer strømmen af olie.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
