My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis Lubrication System - Haas Axis Lubrication Oil - RD0005
Service Home Axelsmörjsystem – Haas axelsmörjolja – RD0005
Axelsmörjsystem - Haas axelsmörjolja
RD0005
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Obs! Placeringen av oljebehållaren är olika på vissa maskiner.
The CALM - Haas axelsmörjoljesystem är ett oljeflödessystem som pumpar olja genom flexibla plastslangar och kopparrör till axlarna.
Identification
Använd illustrationen för att identifiera delar av smörjsystemet.
Observera:För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
  1. Oljetrycksbrytare - Övervakar smörjsystemets tryck och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker för snabbt under miniminivån.
  2. Oljetrycksmätare - Visar oljetrycket (i psi och bar) i oljesystemet.
  3. Oljefilternyckel - Avlägsnar oljebehållaren.
  4. Oljebehållarenhet - Förvarar oljan.
  5. Air-Lube panel dekal-visar de färgkodade kablarna som ansluter varje solenoid.
  6. Oljebehållaren-lagrar oljan som smörjer spindeln.
  7. Luft grenrör montering-levererar luft till maskinen.
  8. Axis-Lube luft magnet - Trycksätter oljebehållaren.
  9. Lufttrycksmätare-visar trycket (i psi och bar) där luften levereras.
  10. Elektronisk analog luft trycks givare-övervakar luftsystem trycket och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker under den lägsta nivån under en bestämd tidsperiod.
Axelsmörjning
Oljebehållaren [1] smörjer axlarna med en hastighet av (1) oljecykel för varje 3 timmars axelrörelse.
Oljan rör sig från oljebehållaren [1] genom böjliga plaströr [2] till axelgrenrören [3].
Obs! Antalet axel grenrör kan vara olika på vissa maskiner.
Obs! Varje axel har (1) kulmutter [4] och (4–6) linjärstyrda lastbilar [5].
Fett rör sig från Axel grenröret [3] genom kopparrör. Kopparrören smörjer ballmuttrarna [4] och de linjärstyrda lastbilarna [5].
Obs! Det finns (1) kopparrör som går till ballnut och (1) kopparrör som går till varje linjär guide lastbil.
Obs! Haas axelsmörjoljebehållare varar cirka 10 månader till ett år under normal maskindrift, 8 timmar per dag och 5 dagar i veckan.
Monterings information för axel grenrör
Haas axelsmörjoljesystem använder adapterbeslag [1] i axelgrenrören. De linjära styr vagnarna och ballmuttrarna använder restriktorbeslag [2]. Restriktortillbehöret har en mellanrum [4] mellan trådarna och den inställda skruven [3]. Detta tvingar grenrörsoljan att passera genom gapet [4] för att smörja axlarna.
Observera: Kopparrören i detta system kan ha samma eller olika längd.
Försiktighet: Ändra inte längden på kopparrören eller böjliga plaströr. Detta ändrar oljeflödet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
