      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Servis Ana Sayfa *Eksen Yağlama Sistemi - Haas Sıvı Gres - RD0006
RD0006
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Not: Yağ haznesi konumu bazı makinelerde farklıdır.
CALM - Haas sıvı gres yağlama sistemi, esnek plastik boru ve bakır borular ile eksenlere gres pompalayan kısıtlayıcı bir yağ akışı sistemidir.
Identification
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimi kullanın.
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Gres basıncı şalteri-gres sistemi basıncını Izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
  2. Gres basıncı göstergesi-gres sisteminin basıncını (psi ve bar) gösterir.
  3. Gres filtre anahtarı-gres rezervuar kaldırır.
  4. Grease rezervuar montajı-yağ depolar.
  5. Air-Lube panel çıkartma-her Solenoid bağlayan renk kodlu kabloları gösterir.
  6. Petrol rezervuar-mil yağlayan yağ depolar.
  7. Hava manifold montajı-makineye hava sağlar.
  8. Eksen-Lube hava Solenoid-gres rezervuarını Basınçlaşır.
  9. Hava basıncı göstergesi-hava sağlanacağı basıncı (psi ve bar) gösterir.
  10. Elektronik analog hava basıncı sensörü-hava sistemi basıncını Izler ve basınç belirli bir süre için minimum düzeyin altına düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
Eksen Yağlama
Yağ rezervuar [1], eksenleri (1) gres döngüsü hızında, her 24 saatte bir eksen yolculuğunda yağlayın.
Gres, gres rezervuarından [1] esnek plastik boru [2] ile eksen manifoldlara [3] taşınır.
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Not: Her eksende (1) bilyeli somun [4] ve (4-6) doğrusal kılavuz araba [5] vardır.
Gres, eksen manifoldlarından [3] bakır borular ile taşınır. Bakır borular [4] ve Doğrusal kılavuz kamyonlar [5] ballnuts yağlamak.
Not: Bilyeli somuna giden bir (1) bakır boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya giden (1) bakır boru vardır.
Not: Haas Sıvı Gres kabı, günde 8 saat ve haftada 5 günlük normal makine operasyonunda yılda yaklaşık 10 ay idare eder.
Eksen Manifoldu Takma Bilgileri
Haas sıvı gres yağlama sistemi eksen manifoldunda adaptör bağlantı parçaları [1] kullanır. Doğrusal kılavuz kamyonlar ve balfındık kısıtlayıcı bağlantı parçaları kullanır [2]. Kısıtlayıcı sığdırma, iplik ve set vidası [3] arasında bir boşluk [4] vardır. Bu, eksenleri yağlamak için manifold beslenen gresin boşluğu [4] geçmesi için zorlar.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunlukta olabilir veya olmayabilir.
Dikkat: Bakır boru veya esnek plastik boru uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, gres akışını değiştirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
