My Haas Willkommen
      • Haas-Stangenlader
      • Haas Stangenlader 12
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Service Home Achsenschmiersystem – Haas Flüssigfett – RD0006
Achsenschmiersystem - Haas Flüssigfett
RD0006
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Hinweis: Die Position des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.
Das CALM - Haas Flüssigfett-Schmiersystem ist ein restriktives Fettflusssystem, das Fett durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen pumpt.
Identification
Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.
Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.
  1. Fettdruckschalter - Überwacht den Druck des Fettsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.
  2. Fettdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) des Fettsystems an.
  3. Fettfilterschlüssel - Entfernt den Fettbehälter.
  4. Fettbehälterbaugruppe - Speichert das Fett.
  5. Aufkleber für die Luftschmierstoffplatte - Zeigt die farblich gekennzeichneten Kabel, die die einzelnen Magnetschalter verbinden.
  6. Ölvorratsbehälter - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Liefert Luft an die Maschine.
  8. Achsschmiermagnet - Druckbeaufschlagung des Fettbehälters.
  9. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  10. Elektronischer analoger Luftdrucksensor - Überwacht den Luftsystemdruck und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck für einen bestimmten Zeitraum unter den Minimalwert fällt.
Achsenschmierung
Der Fettvorratsbehälter [1] schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus für alle 24 Stunden des Achsverfahrweges.
Das Fett wandert aus dem Fettvorratsbehälter [1] durch flexiblen Kunststoffschläuche [2] zu den Achsverteilern [3].
Hinweis: Die Anzahl der Achsenverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.
Hinweis: Jede Achse hat (1) Kugelmutter [4] und (4-6) Linearführungswagen [5].
Das Fett bewegt sich von den Achsverteilern [3] durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Kugelmuttern [4] und die Linearführungswagen [5].
Hinweis: Es gibt (1) Kupferrohre, die zur Kugelmutter führen und (1) Kupferrohre, die zu jedem Linearführungswagen führen.
Hinweis: Der Haas Flüssigfettkanister hält bei normalem Maschinenbetrieb ca. 10 Monate bis ein Jahr, 8Stunden am Tag und 5 Tage die Woche.
Informationen zur Anpassung der Achsenverteiler
Das Flüssigfettschmiersystem von Haas verwendet Adapterarmaturen [1] in den Achsenverteilern. Die Linearführungswagen und Kugelmuttern verwenden Armaturen zur Durchflussbegrenzung [2]. Die Drosselungsbefestigung hat einen Spalt [3] zwischen den Gewinden und der eingestellten Schraube [4]. Dies zwingt das mit Verteilern gespeiste Fett, durch den Spalt [4] zu gehen, um die Achsen zu schmieren.
Hinweis: Die Kupferrohre dieses Systems können gleich lang sein, müssen es aber nicht.
Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
