      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Service Home As-smeersysteem - Haas vloeibaar smeervet - RD0006
RD0006
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opmerking: De locatie van het smeervetreservoir verschilt op sommige machines.
Het KALM - Haas Liquid Grease (HLG)-smeersysteem is een begrenzend vetstroomsysteem dat smeervet pompt door flexibele plastic buizen en koperen buizen naar de assen.
Identification
Gebruik de illustratie om de onderdelen van het smeersysteem te identificeren.
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
  1. Vetdrukschakelaar - Bewaakt de vetsysteemdruk en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel onder het minimumniveau daalt.
  2. Vetmanometer-toont de druk (in psi en bar) van het vetsysteem.
  3. Vetfilter moersleutel-verwijdert het smeer reservoir.
  4. Vet reservoir assemblage-slaat het vet.
  5. Air-Lube panel decal-toont de kleurgecodeerde kabels die elke solenoïde aansluiten.
  6. Oil reservoir-slaat de olie op die de spil smeert.
  7. Lucht variëteit assemblage-levert lucht aan de machine.
  8. Axis-Lube lucht solenoïde-druk het vetreservoir.
  9. Luchtdrukmeter-toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt geleverd.
  10. Elektronische analoge luchtdruk sensor-bewaakt de lucht systeemdruk en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk gedurende een bepaalde tijd onder het minimumniveau daalt.
As-smering
Het vetreservoir [1] smeert de assen met een snelheid van (1) vetcyclus gedurende elke 24 uur van de asverplaatsing.
Het vet beweegt zich van het smeervetreservoir [1] door flexibele kunststof slangen [2] naar de as-verdeelstukken[3].
Opmerking: Het aantal as-verdeelstukken kan op sommige machines verschillen.
Opmerking: Elke as heeft (1) kogelomloopmoer [4] en (4-6) lineaire geleidertrekkers [5].
Vet beweegt van de asverdeelstukken [3] door koperen buizen. De koperen buizen smeren de balmoeren [4] en de lineaire geleidetrekkers [5].
Opmerking: Er is (1) koperen buis die naar de kogelomloopmoer gaat en (1) koperen buis die naar elke lineaire geleidetrekker gaat.
Opmerking: De Haas Vloeibare Vetbus gaat ongeveer 10 maanden tot een jaar mee bij normale bediening van de machine, 8 uur per dag en 5 dagen per week.
Fittinginformatie as-verdeelstuk
De Haas Liquid Grease smering systeem gebruikt adapter fittingen [1] in de asvariëteiten. De lineaire geleidetrucks en kogelomloopmoeren gebruiken restrictie fittingen [2]. De fitting van de restrictie heeft een spleet [4] tussen de draden en de stelschroef [3]. Dit zorgt ervoor dat het smeermiddel met spruitstukken de opening [4] passeert om de assen te smeren.
Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
Let op: Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slangen niet. Dit verandert de stroom van smeervet.
