My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Domovská stránka – servis *Systém mazání os* – tekuté mazivo Haas - RD0006
Systém mazání os – tekuté mazivo Haas
RD0006
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Poznámka: Umístění nádrže na mazivo se u některých strojů liší.
Mazací systém s tekutým mazivem Haas CALM je omezovač průtoku maziva, který čerpá mazivo ohebným plastovým potrubím a měděnými trubkami k osám.
Identification
K identifikaci částí systému mazání použijte ilustraci.
Poznámka: Doporučené typy maziva naleznete v sekci Tabulka maziv pro komponenty strojů Haas.
  1. Redukční Tlakový spínač-monitoruje tlak systému maziva a vyšle signál ovládacímu prvku, aby generoval alarm, pokud tlak klesne pod minimální úroveň příliš rychle.
  2. Tukový tlakoměr-zobrazuje tlak (v psi a v baru) systému maziva.
  3. Klíč filtru maziva-odstraní rezervoár tuku.
  4. Sestava maziva-tuk.
  5. Panel vzduch-Lube Decal-zobrazuje barevně kódované kabely, které spojují jednotlivé solenoid.
  6. Olejová nádrž-uloží olej, který maří vřeteno.
  7. Montáž vzduchového potrubí-zásobuje vzduch strojem.
  8. Osa-Lube vzduchový solenoid-stlačit rezervoár tuku.
  9. Tlakoměr-zobrazuje tlak (v psi a baru), na kterém je vzduch dodáván.
  10. Elektronický analogový vzduchový Tlakový senzor-monitoruje tlak vzduchu a vyšle signál ovládacímu prvku, aby generoval alarm, pokud tlak klesne pod minimální úroveň po nastavenou dobu.
Promazání osy
Rezervoár tuku [1] maže osy (1) maziva po každých 24 hodinách pojezdu osy.
Mazivo se pohybuje z nádrže na mazivo [1] pomocí ohebné plastové trubky [2] na ose potrubí [3].
Poznámka:Počet potrubí os se může u některých strojů lišit.
Poznámka:Každá osa má (1) kuličkovou matku [4] a (4–6) lineárních vodicích kolejnic [5].
Mazivo se pohybuje po ose potrubí [3] pomocí měděných trubek. Měděné trubky promažte kuličkové ořechy [4] a lineární vodicí vozíky [5].
Poznámka: Na místě je (1) měděná trubka, která vede ke kuličkové matce a (1) měděná trubka, která vede ke každé lineární vodicí kolejnici.
Poznámka: Nádoba s tekutým mazivem Haas vydrží při běžném provozu stroje, tedy 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, přibližně 10 měsíců až rok.
Informace o spojkách potrubí osy
Systém mazání kapalného tuku používá v ose potrubí adaptér [1]. Lineární vodicí vozíky a kuličkové ořechy používají armatury pro restriktory [2]. Armatura má mezeru [4] mezi závitem a upevacím šroubem [3]. To způsobí, že Vazelína na potrubí prochází mezerou [4] k promazání OS.
Poznámka: Měděné trubky v tomto systému mohou, ale nemusí mít stejnou délku.
Pozor: Neměňte délku měděných trubek nebo ohebného plastového potrubí. Změní se tím průtok maziva.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
