      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Inicio de Servicio Sistema de lubricación de ejes - Grasa líquida Haas - RD0006
RD0006
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
CALM, el sistema de lubricación de grasa líquida Haas, es un sistema limitador de flujo de grasa que bombea grasa a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identification
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Interruptor de presión de grasa: monitoriza la presión del sistema de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
  2. Indicador de presión de grasa: muestra la presión (en psi y bar) del sistema de grasa.
  3. Llave del filtro de grasa: extrae el depósito de grasa.
  4. Conjunto de depósito de grasa: almacena la grasa.
  5. Adhesivo del panel Air-Lube: muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  6. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
  8. Solenoide de aire Axis-Lube: presuriza el depósito de grasa.
  9. Indicador de presión de aire: muestra la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  10. Sensor electrónico/analógico de presión de aire: monitoriza la presión del sistema de aire y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae por debajo del nivel mínimo durante un período establecido.
Lubricación del eje
El depósito de grasa [1] lubrica los ejes a una velocidad de (1) ciclo de grasa por cada 24 horas de desplazamiento del eje.
La grasa se mueve desde el depósito de grasa [1] a través de tuberías de plástico flexibles [2] hasta los colectores de eje [3].
Nota: El número de colectores de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (1) tuerca de bolas [4] y (4-6) seguidores de guías lineales [5].
La grasa se mueve desde los colectores de eje [3] a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican las tuercas de bolas [4] y los cojinetes de guía lineal [5].
Nota: hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada seguidor de guía lineal.
Nota: El recipiente de grasa líquida Haas dura aproximadamente de 10 meses a un año con un funcionamiento normal de la máquina, 8 horas al día y 5 días a la semana.
Información sobre racores del colector de eje
El sistema de lubricación Haas Liquid Grease utiliza accesorios de adaptador [1] en los colectores del eje. Los cojinetes de guía lineal y las tuercas de bolas utilizan racores limitadores [2]. El racor limitador tiene un espacio [4] entre las roscas y el tornillo de ajuste [3]. Esto obliga el paso de la grasa alimentada por el colector a través del espacio [4] para lubricar los ejes.
Nota: en este sistema, los tubos de cobre podrían tener o no la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de las tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de grasa.
