MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      • Fres for knær
      • Laserkuttemaskiner
      • Haas manuelle dreiebenker
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Service hjem Aksesmøringssystem – Haas flytende fett – RD0006
Aksesmøringssystem - Haas flytende fett
RD0006
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Identification Back to Top
 Merk: Plasseringen av fettbeholderen varierer på enkelte maskiner.
CALM - Haas flytende fettsmøringssystem er et begrenset fettsmøringssystem som pumper fett gjennom fleksible plastslanger og kobberrør til aksene.
Identification
Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.
Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
  1. Bryter for fettrykk - Overvåker trykk på fettsystemet og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivået.
  2. Trykkmåler for fett - viser trykket (i psi og bar) i fettsystemet.
  3. Skiftenøkkel for fettfilter - Fjerner fettreservoaret.
  4. Montering av fettreservoar - Lagrer fettet.
  5. Panelmerke for luft-smøringsmiddel - viser fargekodede kabler som kobler hver spole.
  6. Oljereservoar - lagrer oljen som smører spindelen.
  7. Luftmanifoldenheten - leverer luft til maskinen.
  8. Luftspolens aksesmøring - Setter trykk på fettreservoaret.
  9. Lufttrykksmåler - viser trykket (i psi og bar) der luften tilføres.
  10. Elektronisk analog lufttrykksensor - overvåker luftsystemets trykk og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker under minimumsnivået for en angitt tidsperiode.
Smøring av akse
Fettreservoaren [1] smører aksene med en hastighet på (1) fettsyklus for hver 24. time med aksevandring.
Fettet beveger seg fra fettbeholderen [1] gjennom en fleksibel plastslange [2] til aksens manifolder [3].
Merk: Antall aksemanifolder kan være annerledes på enkelte maskiner.
Merk: Hver akse har (1) kulemutter [4] og (4–6) lineære føringsspor [5].
Fett beveger seg fra aksens manifolder [3] gjennom kobberrør. Kobberrørene smører kulemutterne [4] og de lineære føringssporene [5].
Merk: Det er (1) kobberrør som går til kulemutteren og (1) kobberrør som går til hvert lineære føringsspor.
Merk: Haas flytende fettbeholder varer ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, 8 timer i døgnet og 5 dager per uke.
Informasjon om montering av aksemanifold
Haas flytende fettsmøresystem bruker adapterbeslag [1] i aksemanifolder. De lineære føringssporene og kulemutterne bruker begrensningsmonteringer [2]. Begrensningsmonteringen har en åpning [4] mellom gjengingene og justeringsskruen [3]. Dette tvinger manifold-matet fett å passere gjennom gapet [4] for å smøre aksene.
Merk: Kobberrørene på dette systemet kan være av lik eller ulik lengde.
Advarsel:Ikke endre lengden på kobberrørene eller de fleksible plastslangene. Dette endrer flyten av fett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
