My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis Lubrication System - Haas Liquid Grease - RD0006
Service Home Axelsmörjsystem – Haas flytande fett – RD0006
Axis smörj system -Haas flytande fett
RD0006
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
 Anm.: Fettbehållaren har en annan placering på vissa maskiner.
Den -Haas flytande fett (HLG) smörjsystem är ett strypnings fett flödessystem som pumpar fett genom flexibla plaströr och kopparrör till axlarna.
Identification
Använd illustrationen för att identifiera delar av smörjsystemet.
Observera:För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
  1. Smörj tryckbrytare-övervakar smörj systemets tryck och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker under miniminivån för snabbt.
  2. Smörj trycks mätare-visar fett systemets tryck (i psi och bar).
  3. Fett filter nyckel-avlägsnar fett behållaren.
  4. Fettbehållare montering-lagrar fettet.
  5. Air-Lube panel dekal-visar de färgkodade kablarna som ansluter varje solenoid.
  6. Oljebehållaren-lagrar oljan som smörjer spindeln.
  7. Luft grenrör montering-levererar luft till maskinen.
  8. Axis-Lube luft magnet-pressar fett behållaren.
  9. Lufttrycksmätare-visar trycket (i psi och bar) där luften levereras.
  10. Elektronisk analog luft trycks givare-övervakar luftsystem trycket och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker under den lägsta nivån under en bestämd tidsperiod.
Axelsmörjning
Fett behållaren [1] smörjer axlarna med en hastighet av (1) fett cykel för varje 24 timmars axel resa.
Fettet rör sig från fett behållaren [1] genom böjliga plaströr [2] till Axel grenrören [3].
Obs! Antalet axel grenrör kan vara olika på vissa maskiner.
Obs! Varje axel har (1) kulmutter [4] och (4–6) linjärstyrda lastbilar [5].
Fett rör sig från Axel grenröret [3] genom kopparrör. Kopparrören smörjer ballmuttrarna [4] och de linjärstyrda lastbilarna [5].
Obs! Det finns (1) kopparrör som går till ballnut och (1) kopparrör som går till varje linjär guide lastbil.
Obs! Haas flytande fettbehållare varar cirka 10 månader till ett år under normal maskindrift, 8 timmar per dag och 5 dagar i veckan.
Monterings information för axel grenrör
Haas vätske smörjsystem använder adapterbeslag [1] i Axel grenrören. De linjära styr vagnarna och ballmuttrarna använder restriktorbeslag [2]. Restriktortillbehöret har en mellanrum [4] mellan trådarna och den inställda skruven [3]. Detta tvingar det mångfaldiga fettet att passera genom gapet [4] för att smörja axlarna.
Observera: Kopparrören på detta system kan eller inte kan vara lika lång.
Försiktighet: Ändra inte längden på kopparrören eller böjliga plastslang. Detta ändrar fett flödet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
