      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Servis Ana Sayfa Eksen Yağlama Sistemi - Kısıtlayıcı Akış - RD0009
Eksen Yağlama Sistemi - Kısıtlayıcı Akış Gresi
RD0009
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Not: Yağ haznesi konumu bazı makinelerde farklıdır.
Kısıtlayıcı akışlı gres minimal yağlama sistemi, gresi esnek plastik boru ve bakır borular ile eksenlere pompalayan eşit uzunluklu bir sistemdir.
Identification
Yağlama sisteminin parçalarını tanımlamak için çizimi kullanın.
Not:Önerilen yağlayıcı türleri için bkz. Haas makine bileşenleri için yağlama tablosu.
  1. Grease Rezervuar Tertibatı - Yağı depolar.
  2. Gres Filtre Anahtarı - Gres rezervuarını kaldırır.
  3. Eksen-Yağ Hava Solenoidi - Gres rezervuarını basınçlı hale getirir [1].
  4. Air-Lube Panel Çıkartma - Her solenoidi bağlayan renk kodlu kabloları gösterir.
  5. Yağ Rezervuarı - İş milini yağlayan yağı depolar.
  6. Hava basıncı göstergesi - Havanın sağlanacağı basıncı (psi ve bar) gösterir.
  7. Hava Manifoldu Tertibatı - Makineye hava sağlar.
Ana Dağıtım Manifoldu
  1. Ana Dağıtım Manifoldu - Eksen manifolduna gres gönderir.
  2. Ana Dağıtım Manifoldu Basınç Anahtarı - Gres besleme basıncını Izler ve basınç minimum düzeyin altına çok hızlı düşerse bir alarm oluşturmak için kontrole bir sinyal gönderir.
Gres haznesi eksen hareketinin her 1.000 metresinde (1) gres döngüsü hızında eksenleri yağlar.
Bu yağlama sistemine sahip bazı makinelerde gres haznesi eksenleri her 24 saatlik eksen hareketi için (1) gres döngüsü oranında yağlar.
Gres yağı rezervuarından [1] esnek plastik boru ile ana dağıtım manifolduna taşınır [2].
Ana dağıtım manifoldu [2] eksen manifoldlarına gres gönderir [3].
Not: Eksen manifoldları sayısı bazı makinelerde farklı olabilir.
Not: Her eksende (4-6) doğrusal kılavuz arabası [4] ve (1) bilyeli somun [5] vardır.
Gres, eksen manifoldundan bakır borular ile taşınır. Bakır borular, doğrusal kılavuz araba [4] ve bilyeli somunları [5] yağlar.
Not: Bilyeli somuna giden bir (1) bakır boru ve her bir doğrusal kılavuz arabaya giden (1) bakır boru vardır.
Kısıtlayıcı akış gres yağlama sistemi, eksen manifoldunda kısıtlayıcı parçaları [1] ve adaptör bağlantı parçaları [2] kullanır. Lineer kılavuz arabalar adaptör bağlantı parçaları kullanır [3].
Not: Adaptör bağlantı parçaları kısıtlayıcı bağlantı parçaları daha küçüktür ve gres akışını kısıtlamaz.
Not: Bu sistemdeki bakır borular eşit uzunlukta değildir .
Dikkat: Bakır boru veya esnek plastik boru uzunluğunu değiştirmeyin. Bu, gres akışını değiştirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
