      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease
Inicio de Servicio Sistema de lubricación de ejes - Grasa con limitador de flujo
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Identificación Back to Top
Introducción
Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación mínima de grasa con limitador de flujo bombea grasa a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identificación
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Conjunto de depósito de grasa: Almacena la grasa.
  2. Llave del filtro de grasa: Permite extraer el depósito de grasa.
  3. Solenoide de aire de lubricación de eje: Presuriza el depósito de grasa [1].
  4. Adhesivo del panel de aire/lubricante: Muestra los cables codificados por colores que se conectan a cada solenoide.
  5. Depósito de aceite: Almacena el aceite que lubrica el husillo.
  6. Manómetro de aire: Indica la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  7. Conjunto de colector de aire: Suministra aire a la máquina.
Colector de distribución principal
  1. Colector de distribución principal: Envía aceite a los colectores de eje.
  2. Interruptor de presión del colector de distribución principal: Monitoriza la presión de suministro de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
El depósito de grasa lubrica los ejes a una tasa de (1) ciclo de grasa cada 1000 m de recorrido de los ejes.
En algunas máquinas con este sistema de lubricación, el depósito de grasa lubrica los ejes a una tasa de (1) ciclo de grasa cada 24 horas de movimiento de los ejes.
La grasa se transfiere desde el depósito de grasa [1], a través de tubos de plástico flexibles, al colector de distribución principal [2].
El colector de distribución principal [2] envía la grasa a los colectores de eje [3].
Nota: La cantidad de colectores de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (4-6) seguidores de guías lineales [4] y (1) tuerca de bolas [5].
La grasa se transfiere desde el colector de eje a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican los seguidores de guías lineales [4] y las tuercas de bolas [5].
Nota: Hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada seguidor de guía lineal.
El sistema de lubricación por grasa con limitador de flujo utiliza racores limitadores [1] y racores adaptadores [2] en los colectores de eje. Los seguidores de guías lineales utilizan racores adaptadores [3].
Nota: Los racores adaptadores son más pequeños que los racores limitadores y no restringen el flujo de grasa.
Nota: En este sistema, los tubos de cobre no tienen la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de los tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de grasa.
