      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease
Service Home Achsenschmiersystem - Durchflussbegrenzer-Fett
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Identifizierung Back to Top
Einführung
Hinweis: Die Lage des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.
Das Minimalschmiersystem mit begrenztem Fettdurchfluss pumpt Fett durch flexible Kunststoffschläuche und Kupferrohre zu den Achsen.
Identifizierung
Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.
Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.
  1. Fettbehälterbaugruppe - Speichert das Fett.
  2. Fettfilterschlüssel - Entfernt den Fettbehälter.
  3. Achsen-Schmierluftmagnet - Setzt den Fettvorratsbehälter unter Druck [1].
  4. Aufkleber für die Luftschmierstoffplatte - Zeigt die farblich gekennzeichneten Kabel, die die einzelnen Magnetschalter verbinden.
  5. Ölvorratsbehälter - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  6. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Liefert Luft an die Maschine.
Hauptverteiler
  1. Hauptverteiler - Leitet Fett an die Achsverteiler.
  2. Druckschalter im Hauptverteiler - Überwacht den Druck des Fettsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.
Der Fettvorratsbehälter schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus für alle 1000 Meter des Achsenverfahrwegs.
Bei einigen Maschinen mit diesem Schmiersystem schmiert der Fettbehälter die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus alle 24 Stunden der Achsenverfahrwegs.
Das Fett wandert aus dem Fettvorratsbehälter [1] durch flexible Kunststoffschläuche zu den Achsverteilern [2].
Der Hauptverteiler [2] leitet Fett zu den Achsverteilern [3].
Hinweis: Die Anzahl der Achsverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.
Hinweis: Jede Achse verfügt über (4-6 ) Linearführungswagen [4] und (1) Kugelmutter [5].
Das Fett wandert von den Achsverteilern durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Linearführungswagen [4] und die Kugelmutter [5].
Hinweis: Es gibt (1) Kupferrohre, die zur Kugelmutter führen und (1) Kupferrohre, die zu jedem Linearführungswagen führen.
Das Fettschmiersystem ohne Durchflussbegrenzung verwendet Begrenzungsanschlüsse [1] und Adapteranschlüsse [2] in den Achsverteilern. Die Linearführungswagen verwenden Adapteranschlüsse [3].
Hinweis: Adapteranschlüsse sind kleiner als Drosselanschlüsse und schränken den Fettfluss nicht ein.
Hinweis: Die Kupferrohre dieses Systems sind nicht gleich lang.
Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.
