My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Service Home Axis smörj system – Strypflödesfett – RD0009
Axis smörj system -restrictor Flow Grease
RD0009
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
 Anm.: Fettbehållaren har en annan placering på vissa maskiner.
Den -Haas flytande fett (HLG) smörjsystem är ett strypnings fett flödessystem som pumpar fett genom flexibla plaströr och kopparrör till axlarna.
Identification
Använd illustrationen för att identifiera delar av smörjsystemet.
Observera:För rekommenderade smörjmedels typer, se Smörjmedels tabell för Haas maskinkomponenter.
  1. Smörjfettsbehållarenhet – lagrar fettet.
  2. Fettfilternyckel – avlägsnar fettbehållaren.
  3. Solenoidventil för axelsmörjning – trycksätter fettbehållaren [1].
  4. Air-Lube panel dekal – visar de färgkodade kablarna som ansluter varje solenoid.
  5. Oljebehållaren – lagrar oljan som smörjer spindeln.
  6. Lufttrycksmätare – visar trycket (i psi och bar) där luften levereras.
  7. Luft grenrör montering – levererar luft till maskinen.
Huvud distributions grenrör
  1. Huvud distributions grenrör – skickar fett till axelgrenröret.
  2. Tryckbrytare för huvud distributions grenrör – övervakar smörj systemets tryck och sänder en signal till kontrollen för att generera ett larm om trycket sjunker under miniminivån för snabbt.
Fettbehållaren [1] smörjer axlarna med (1) fettcykel för varje 1000 meters resa.
På vissa maskiner med detta smörjsystem smörjer fett behållaren axlarna med en hastighet av (1) fett cykel för varje 24 timmars axel rörelse.
Fettet rör sig från fett behållaren [1] genom böjliga plaströr [2] till Axel grenrören.
Huvud fördelnings röret [2] sänder fett till Axel grenrören [3].
Obs! Antalet axelgrenrör kan vara olika på vissa maskiner.
Obs! Varje axel har (4–6) linjärstyrda lastbilar [4] och (1) kulmutter [5].
Fett rör sig från Axel grenröret genom kopparrör. Kopparrören smörjer ballmuttrarna [4] och de linjärstyrda lastbilarna [5].
Det finns (1) kopparrör som går till ballnut och (1) kopparrör som går till varje linjär guide lastbil.
Strypnings flödets smörjsystem använder restriktorbeslag [1] och adapterbeslag [2] i Axel grenrören. De linjära styr vagnarna använder adapterbeslag [3].
Obs! Adapterbeslag är mindre än restriktorbeslag och begränsar inte fettflödet.
Obs! Kopparrören på detta system är inte lika långa.
Försiktighet: Ändra inte längden på kopparrören eller böjliga plaströr. Detta ändrar fett flödet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
