My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Domovská stránka – servis *Systém mazání os* – mazivo s omezovačem průtoku - RD0009
Systém mazání os – mazivo s omezovačem průtoku
RD0009
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Poznámka: Umístění nádrže na mazivo se u některých strojů liší.
Minimální mazací systém s mazivem s omezovačem průtoku čerpá mazivo ohebným plastovým potrubím a měděnými trubkami k osám.
Identification
K identifikaci částí systému mazání použijte ilustraci.
Poznámka: Doporučené typy maziva naleznete v sekci Tabulka maziv pro komponenty strojů Haas.
  1. Sestava maziva-tuk.
  2. Klíč filtru maziva-odstraní rezervoár tuku.
  3. Vzduchový solenoid maziva os– uvádí nádrž na mazivo [1] do stavu pod tlakem.
  4. Panel vzduch-Lube Decal-zobrazuje barevně kódované kabely, které spojují jednotlivé solenoid.
  5. Olejová nádrž-uloží olej, který maří vřeteno.
  6. Tlakoměr-zobrazuje tlak (v psi a baru), na kterém je vzduch dodáván.
  7. Montáž vzduchového potrubí-zásobuje vzduch strojem.
Hlavní distribuční potrubí
  1. Hlavní distribuční potrubí– posílá mazivo do potrubí osy.
  2. Tlakový spínač hlavního distribučního potrubí– monitoruje tlak přívodu maziva a posílá signál řízení, aby vygenerovalo alarm, pokud tlak příliš rychle klesne pod minimální úroveň.
Nádrž na mazivo promazává osy rychlostí (1) mazací cyklus za každých 1000 metrů pojezdu.
Na některých strojích s tímto mazacím systémem nádrž na mazivo promazává osy rychlostí (1) mazací cyklus za každých 24 hodin pohybu osy.
Mazivo se přesouvá z nádrže na mazivo [1] prostřednictvím ohebného plastového potrubí do hlavního distribučního potrubí [2].
Hlavní distribuční potrubí [2] posílá mazivo do potrubí os [3].
Poznámka:Počet potrubí os se může u některých strojů lišit.
Poznámka:Každá osa má (4–6) lineárních vodicích kolejnic [4] a (1) kuličkovou matku [5].
Mazivo se přesouvá z potrubí os prostřednictvím měděných trubek. Měděné trubky promazávají lineární vodicí kolejnice [4] a kuličkovou matku [5].
Poznámka:  Na místě je (1) měděná trubka, která vede ke kuličkové matce a (1) měděná trubka, která vede ke každé lineární vodicí kolejnici.
Systém mazání s mazivem s omezovačem průtoku používá v potrubích os spojky omezovače [1] a spojky adaptéru [2]. Lineární vodicí kolejnice používají spojky adaptéru [3].
Poznámka:Spojky adaptérů jsou menší než spojky omezovače a neomezují průtok maziva.
Poznámka:Měděné trubky v tomto systému nemají stejnou délku.
Pozor: Neměňte délku měděných trubek nebo ohebného plastového potrubí. Změní se tím průtok maziva.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
