      • Les Packs d’options Plus
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Accueil du service Système de lubrification des axes - Graisse pour débit avec restriction - RD0009
RD0009
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Remarque : L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.
Le système de lubrification minimale de graisse avec restriction de débit pompe la graisse vers les axes à travers des tubes en plastique flexibles et des tubes en cuivre.
Identification
Utilisez l'illustration pour identifier les parties du système de lubrification.
Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.
  1. Assemblage du réservoir de graisse  - Stocke la graisse.
  2. Clé de filtre à graisse  - Enlève le réservoir de graisse.
  3. Solénoïde d’air de lubrification de l’axe-Pressurise le réservoir de graisse[1].
  4. Autocollant du panneau de lubrification d’air  - Affiche les câbles à code couleur qui relient chaque solénoide.
  5. Réservoir d'huile  - Stocke l'huile qui lubrifie la broche.
  6. Calibre de pression d'air  - Affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est fourni.
  7. Assemblage Manifold d’air  - Fournit de l'air à la machine.
Manifold de distribution principal
  1. Manifold de distribution principal - Envoie de la graisse aux manifolds d'axes.
  2. Interrupteur de pression du manifold de distribution principal - Surveille la pression de l’alimentation en graisse et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement.
Le réservoir de graisse lubrifie les axes à une vitesse de (1) cycle de graisse tous les 1000 mètres de course.
Sur certaines machines équipées de ce système de lubrification, le réservoir de graisse lubrifie les axes à un taux de (1) cycle de graisse toutes les 24 heures de mouvement d'axe.
La graisse se déplace du réservoir de graisse [1] à travers des tubes en plastique flexibles vers le manifold de distribution principal [2].
Le manifold de distribution principal [2] envoie de la graisse aux manifolds d'axe [3].
Remarque : Le nombre de manifolds de l’axe peut être différent sur certaines machines.
Remarque : chaque axe comporte (4 à 6) chariots de guidage linéaire [4] et (1) écrou à billes [5].
La graisse se déplace des manifolds de l'axe à travers des tubes de cuivre. Les tubes de cuivre lubrifient les chariots-guides linéaires [4] et l’écrou à bille [5].
Remarque : Il y a (1) tube de cuivre qui va à l'écrou à bille et (1) tube de cuivre qui va à chaque chariot guide linéaire.
Le système de lubrification avec restriction de débit utilise des raccords de restriction [1] et des raccords d'adaptateur [2] dans les manifolds d'axe. Les chariots de guidage linéaires utilisent des raccords adaptateurs [3].
Remarque : Les raccords d'adaptateur sont plus petits que les raccords de restriction et ne limitent pas le débit de graisse.
Remarque : les tubes de cuivre de ce système peuvent  ou non  être de longueur égale.
Attention : Ne modifiez pas la longueur des tubes en cuivre ou des tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de la graisse.
