My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Axis Lubrication System - Restrictor Flow Grease - RD0009
Pantalla de inicio de servicio Sistema de lubricación de ejes - Grasa con limitador de flujo - RD0009
RD0009
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
El Sistema de mínima lubricación de grasa con limitador de flujo bombea grasa a través de tubos de plástico flexibles y tubos de cobre hacia los ejes.
Identification
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
Nota: Acerca de los tipos de lubricante recomendados, consulte Tabla de lubricantes para componentes de máquinas Haas.
  1. Conjunto de depósito de grasa: almacena la grasa.
  2. Llave del filtro de grasa: extrae el depósito de grasa.
  3. Solenoide de aire de lubricación de eje - Presuriza el depósito de grasa [1].
  4. Adhesivo del panel Air-Lube : muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  5. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  6. Indicador de presión de aire: muestra la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
Múltiple de admisión de distribución principal
  1. Múltiple de admisión de distribución principal: Envía aceite a los múltiples de admisión de eje.
  2. Interruptor de presión del múltiple de admisión de distribución principal: Monitoriza la presión de suministro de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
El depósito de grasa lubrica los ejes a una tasa de (1) ciclo de grasa cada 1000 m de recorrido de los ejes.
En algunas máquinas con este sistema de lubricación, el depósito de grasa lubrica los ejes a una tasa de (1) ciclo de grasa cada 24 horas de movimiento de los ejes.
La grasa se transfiere desde el depósito de grasa [1], a través de tubos de plástico flexibles, al múltiple de admisión de distribución principal [2].
El múltiple de admisión de distribución principal [2] envía la grasa a los múltiples de admisión de eje [3].
Nota: La cantidad de múltiples de admisión de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
Nota: Cada eje tiene (4-6) seguidores de guías lineales [4] y (1) tuerca de bolas [5].
La grasa se transfiere desde el multiple de admisión de eje a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican los seguidores de guías lineales [4] y las tuercas de bolas [5].
Nota: Hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada seguidor de guía lineal.
El sistema de lubricación por grasa con limitador de flujo utiliza racores limitadores [1] y racores adaptadores [2] en los multiples de admisión de eje. Los seguidores de guías lineales utilizan racores adaptadores [3].
Nota: Los racores adaptadores son más pequeños que los racores limitadores y no restringen el flujo de grasa.
Nota:  En este sistema, los tubos de cobre  no tienen  la misma longitud.
Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de los tubos de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de grasa.
  • Condiciones
