      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Servis Ana Sayfa 8M PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0021
Bölüme Geç Back to Top
25.2 - 8M PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0021
8M Relay PCB, I/O PCB'ye (8) ek çıkış ekleyen bir seçenektir. Prob, yardımcı pompalar veya klampleme cihazlarını etkinleştirmek için ek çıkışlar kullanılabilir.
8M seçeneğiyle ilgili tüm M-kodları ve işlevlerde ayrıntılı açıklamalar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
Not: 8M PCB opsiyonu bir çıkış gerilimi sağlamaz, sadece kullanıcı arayüzü için bir NC veya NO geçiş noktası sağlar.
8M'nin iki ana kullanımı vardır:
  • Röleleri açma (M59) ve kapatma (M69)
  • Röleyi kapatmadan önce harici bir finiş sinyali beklerken röleleri açın (Freze M29, Torna: M129)
Her M kodu bir P kodu ile takip edilir. P kodu, açık/kapalı olan ayrık röle eklerken M kodları röleyi açar/kapatır.  Daha fazla bilgi için M Kodu Röle Fonksiyonu - NGC ve Robot Entegrasyon Yardımı - NGC başvuru belgesine bakın.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
8M PCB üzerindeki M21-M28 röleleri komuta edildiğinde aktive edilmez. 8M PCB güç ile ilgili bir sorun var. 8M PCB güç sorunlarını giderme.
8M PCB'de M21-M28 röleleri aktive edilmez ancak ilgili LED' in açık olduğunu gösterir. Rölelerde bir sorun var. Rölelerin zarar görmediğinden emin olun.
M kodu PCB'deki röleler [RESET], [E-STOP] veya Alarm ile sıfırlanmıyor. Yazılımın modası geçmiş. Bkz. Davranışı Sıfırla bölümü.
2019’dan sonra palet değiştiricisi olmaksızın üretilen makineler için: Bank #2'deki bazı P kodları komut verildiğinde etkinleştirilmez.  Bank #2 bu konfigürasyon için sadece P106 - 109 çıkışlarını kullanır.  Daha fazla çıkış için, P79 - P86 çıkışlarını kullanmak amacıyla banka #2'yi banka #3 ile değiştirin.
Input Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
8M PCB'de P2'de gerilimi ölçün. İğne ucu probları ile bir multimetre kullanın. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
 Not: Kabloyla bağlantı kesildiğinde gerilimi ölçmeyin.
Voltaj doğru değilse, PSUP PCB'de P35 adresindeki gerilimi ölçün. Voltaj 12 VDC olmalıdır.
Eğer voltaj doğruysa, kablo 860 hata altındadır. Voltaj doğru değilse PSUP PCB sorunlarını giderin.
Relay Inspection
Düzeltici Eylem
Rölelerin zarar görmediğinden emin olun. Terminal bloğundaki kişiler arasında süreklilik bulunduğundan emin olun:
  • Kabloların arızayı sağlayan terminalden bağlantısını kesin.
  • Rölesi etkinleştirin. Normalde açık genelinde sürekliliği kontrol edin (NO) iletişim ve ortak (COM) Iletişim.
  • Rölesi de-Activate. Normalde Kapalı (NC) ve (COM) kontağı arasındaki sürekliliği kontrol edin.
Röle bobininin açık olmadığından emin olun:
  • 8M PCB çıkarın. 8M PCB'nin arka tarafında, rölesinin 1 ve 5 pimleri üzerindeki direncini arıza olarak ölçün.
  • Ölçüm açıksa, Röle Bobini açıktır. 8M PCB hatası.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
