My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Service Home 8M-Platine – Leitfaden zur Fehlerbehebung – NGC – TG0021
Zum Abschnitt springen Back to Top
25.2 – 8M-Leiterplatte – Leitfaden zur Fehlerbehebung
TG0021
Die8M Relay PCB ist eine Option, die der E/A-Leiterplatte (8) zusätzliche Ausgänge hinzufügt. Zusätzliche Ausgänge können zur Aktivierung von Messtastern, Hilfspumpen oder Spannvorrichtungen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibungen zu allen M-Codes und Funktionen im Zusammenhang mit der 8M-Option finden Sie im Bedienerhandbuch.
 Hinweis:  Die 8M-Leiterplattenoption bietet keine Ausgangsspannung, sondern nur einen – oder -Schaltpunkt für die Benutzeroberfläche.
NCNO
Es gibt zwei Hauptverwendungen des 8M:
    Schalten Sie die Relais ein (M59) und aus (M69).
    Schalten Sie die Relais ein, während Sie auf ein externes Finish-Signal warten, bevor Sie das Relais abschalten (Fräse: M29, Drehmaschine: M129).
Auf jeden M-Code folgt ein P-Code.
Die M-Codes schalten das Relais ein/aus, während der P-Code das ein-/auszuschaltende diskrete Relais hinzufügt.  Weitere Informationen finden Sie in den Referenzdokumenten M-Code Relaisfunktion – NGC und Roboter-Integrationshilfe – NGC.
Für Maschinen, die nach 2019 ohne Palettenwechsler gebaut wurden: Bank #2 verwendet für diese Konfiguration nur die Ausgänge P106–109. Für weitere Ausgänge tauschen Sie Bank #2 mit Bank #3, um die Ausgänge P79–P86 zu verwenden.
Die M21-M28-Relais auf der 8M-Platine werden trotz Befehl nicht aktiviert. Es liegt ein Problem mit der Stromversorgung der 8M-Platine vor. Beheben Sie das Problem mit der Stromversorgung der 8M-Platine.
Die M21-M28-Relais auf der 8M-Platine werden nicht aktiviert, aber die entsprechende LED zeigt an, dass sie eingeschaltet sind. Es liegt ein Problem mit den Relais vor. Stellen Sie sicher, dass die Relais nicht beschädigt sind.
Die Relais auf der M-Code-Platine werden nicht zurückgesetzt mit [RESET], [E-STOP] oder Alarm. Die Software ist veraltet Siehe Abschnitt Rücksetzverhalten unten.
Einige P-Codes in Bank #2 werden nicht aktiviert, wenn sie angewiesen werden.
Input Voltage Inspection
Korrekturmaßnahme
Messen Sie die Spannung bei P2 an der 8M-Platine. Verwenden Sie ein Multimeter mit Nadelspitzen-Messtastern. Die Spannung muss 12 VDC betragen.
 Hinweis: Messen Sie die Spannung nicht, wenn das Kabel getrennt ist.
Wenn die Spannung nicht korrekt ist, messen Sie die Spannung bei P35 an der PSUP-Platine. Die Spannung muss 12 VDC betragen.
Wenn die Spannung korrekt ist, ist Kabel 860 defekt. Wenn die Spannung nicht korrekt ist, beheben Sie den Fehler an der PSUP-Platine.
Relay Inspection
Korrekturmaßnahme
Stellen Sie sicher, dass die Relais nicht beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der Anschlussleiste bestehen:
  • Trennen Sie die Kabel vom Anschluss, der defekt ist.
  • Deaktivieren Sie das Relais. Überprüfen Sie die Kontinuität auf dem Arbeitskontakt (NO) und dem gemeinsamen Kontakt (COM).
  • Deaktivieren Sie das Relais. Überprüfen Sie die Kontinuität auf dem Ruhekontakt (NC) und dem gemeinsamen Kontakt (COM).
Stellen Sie sicher, dass die Spule des Relais nicht geöffnet ist:
  • Entfernen Sie die 8M-Platine. Messen Sie den Wiederstand zwischen den Stiften 1 und 5 des defekten Relais auf der Rückseite der 8M-Platine.
  • Wenn die Messung einen offenen Schaltkreis anzeigt, ist die Spule des Relais geöffnet. Die 8M-Platine ist defekt.
Electrical Diagram
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
