MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC
Início da Assistência 8M PCB - Guia de Resolução de Problemas - NGC
Recently Updated Last updated: 07/21/2023
Introdução
O 8M Relay PCB é uma opção que adiciona (8) saídas adicionais ao PCB de E/S. Saídas adicionais podem ser usadas para ativar sondas, bombas auxiliares ou dispositivos de aperto.
Por favor, consulte o manual do usuário para obter descrições detalhadas sobre todos os M-Codes e funções relacionadas com a opção 8M.
 Nota: A opção de PCB de 8M não fornece uma tensão da saída, fornece apenas um ponto de comutação NC ou NO para a interface do utilizador.
Existem duas utilizações principais do 8M:
  • Ligue e desligue os relés (M59) (M69)
  • Ligue os relés enquanto aguarda por um sinal de acabamento externo antes de desligar o relé (fresadora: M29, torno: M129)
Cada código M é seguido por um código P. Os códigos M ligam/desligam o relé enquanto o código P adiciona o relé discreto a ser ligado/desligado.  Para mais informações, consulte o documento de referência Função de relé de código M - NGC Ajuda de integração do robô - NGC.
Tabela de sintomas
Os relés M21-M28 no PWB de 8M não ativam quando comandado. Há um problema com o poder ao PWB de 8M. Pesquise defeitos a potência ao PWB de 8M.
Os relés M21-M28 no PWB de 8M não ativam mas seu diodo emissor de luz correspondente indica que estão sobre. Há um problema com os relés. Certifique-se de que os relés não estão danificados.
Os relés no PCB do código M não são reiniciados com [RESET], [E-STOP] ou Alarme. O software está ultrapassado Consulte a secção Repor comportamento abaixo.
Para máquinas construídas após 2019 sem trocador de palete: Alguns códigos P no Banco #2 não são ativados quando comandados.  O Banco #2 usa apenas saídas P106-109 para esta configuração.  Para mais saídas, mude o banco #2 com o banco #3 para usar as saídas P79-P86.
Inspeção da tensão de entrada
Ação corretiva
Meça a tensão em P2 no PWB de 8M. Use um multímetro com pontas de prova da agulha-ponta. A tensão deve ser de 12 VCC.
 Nota: Não meça a tensão com o cabo desligado.
Se a tensão não está correta, meça a tensão em P35 no PWB de PSUP. A tensão deve ser de 12 VCC.
Se a tensão estiver correcta, o cabo 860 está em falta. Se a tensão não está correta, pesquise defeitos o PWB de PSUP.
Inspeção de relé
Ação corretiva
Certifique-se de que os relés não estão danificados. Certifique-se de que há continuidade entre os contatos no bloco de terminais:
  • Desconecte os cabos do terminal que está em falta.
  • Ative o relé. Verifique a continuidade entre o contacto (NO) normalmente aberto e o contacto (COM) comum.
  • De-ative o relé. Verifique a continuidade entre o contacto (NC) normalmente fechado e o contacto (COM).
Certifique-se de que a bobina do relé não está aberta:
  • Retire o PCB 8M. Na parte traseira do PWB de 8M, meça a resistência através dos pinos 1 e 5 do relé na falha.
  • Se a medição estiver aberta, a bobina do relé está aberta. O PWB de 8M é na falha.
Diagrama elétrico
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
