8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Pagina iniziale Assistenza 8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0021
25.2 - 8M PCB - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0021
Le 8M Relay PCB è un'opzione che aggiunge (8) uscite aggiuntive al PCB I/O. Ulteriori uscite possono essere utilizzate per attivare sonde, pompe ausiliarie o dispositivi di bloccaggio.
Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente per una descrizione dettagliata di tutti i codici M e le funzioni relative all'opzione 8M.
Nota: L'opzione PCB 8M non fornisce una tensione di uscita, fornisce solo un punto di commutazione NC o NO per l'interfaccia utente.
Ci sono due usi principali del 8M:
  • Attivare e disattivare i relè (M59) e (M69)
  • Accendere i relè in attesa di un segnale di finitura esterno prima di spegnere il relè (fresatrice : M29, Tornio: M129)
Ogni codice M viene seguito da un codice P. I codici M attivano/disattivano il relè mentre il codice P aggiunge il relè discreto che viene attivato/disattivato.  Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento di riferimento Funzione relè codice M - NGC e Aiuto integrazione robot - NGC.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano quando viene comandato. C'è un problema con l'alimentazione al PCB 8M. Risolvere i problemi di alimentazione per il PCB 8M.
I relè M21-M28 sul PCB 8M non si attivano, ma il LED corrispondente indica che sono accesi. C'è un problema con i relè. Assicurarsi che i relè non siano danneggiati.
I relè sul PCB del codice M non stanno reimpostando con [RESET], [E-STOP] o Allarme. Il software NGC è obsoleto. Vedere il Ripristina comportamento di seguito.
Per le macchine costruite dopo il 2019 senza cambio pallet: Alcuni codici P sulla banca dati n. 2 non si attivano quando viene comandato.  Il banco n. 2 utilizza solo le uscite P106 - 109 per questa configurazione.  Per altre uscite, commutare la banca #2 con la banca #3 per utilizzare le uscite P79 - P86.
Input Voltage Inspection
Azione correttiva:
Misurare la tensione a P2 sul PCB 8M. Utilizzare un multimetro con sonde a punta ad ago. La tensione deve essere 12 VDC.
 nota: Non misurare la tensione con il cavo scollegato.
Se la tensione non è corretta, misurare la tensione a P35 sul PCB PSUP. La tensione deve essere 12 VDC.
Se la tensione è corretta, il cavo 860 è difettoso. Se la tensione non è corretta, risolvere i problemi del PCB PSUP.
Relay Inspection
Azione correttiva:
Assicurarsi che i relè non siano danneggiati. Assicurarsi che vi sia continuità tra i contatti sul blocco terminale:
  • Scollegare i cavi dal terminale in errore.
  • Attivare il relè. Verificare la continuità (NO) contatto e il Common (COM) conoscenza.
  • Disattivare il relè. Verificare la continuità nel (NC) contatto e il contatto e il (COM) conoscenza.
Assicurarsi che la bobina del relè non sia aperta:
  • Rimuovere il PCB da 8m. Sul retro del PCB 8M, misurare la resistenza attraverso i pin 1 e 5 del relè in caso di guasto.
  • Se la misura è aperta, la bobina del relè è aperta. Il PCB 8M è in difetto.
Electrical Diagram
