      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Accueil du service PCB 8M – Guide de dépannage - NGC - TG0021
25.2 - PCB 8M – Guide de dépannage
TG0021
le 8M Relay PCB est une option qui ajoute (8) des sorties supplémentaires au PCB I/O. Des sorties supplémentaires peuvent être utilisées pour activer des palpeurs, des pompes auxiliaires ou des dispositifs de serrage.
Veuillez consulter le manuel d’utilisation pour voir les descriptions détaillées de tous les codes M et fonctions liées à l’option 8M.
 Remarque : L’option PCB 8M ne fournit pas de tension de sortie, elle ne fournit qu’un point de commutation NC ou NO pour l’interface utilisateur.
Il existe deux utilisations principales du 8M :
  • Activez et désactivez les relais (M59) (M69)
  • Activez les relais en attente d’un signal de finition externe avant de désactiver le relais (fraiseuse : M29, tour : M129)
Chaque code M est suivi d’un code P. Les codes M activent/désactivent le relais tandis que le code P ajoute le relais discret activé/désactivé.  Pour en savoir plus, reportez-vous aux documents de référence Fonction de relais Code M - NGC et Aide à l’intégration des robots - NGC.
Les relais M21-M28 sur le PCB 8M ne s’activent pas lorsqu’on les commande. Il y a un problème avec la puissance du PCB 8M. Dépannez la puissance du PCB 8M.
Les relais M21-M28 sur le PCB 8M ne s’activent pas, mais leur LED correspondante indique qu’ils sont allumés. Il y a un problème avec les relais. Assurez-vous que les relais ne sont pas endommagés.
Les relais sur le PCB Code M ne se réinitialisent pas avec [RESET], [E-STOP] ou Alarme. Le logiciel est désuet Voir la section Rétablissement du comportement ci-dessous.
Pour les machines construites après 2019 sans changeur de palettes : Certains codes P sur la banque n° 2 ne s’activent pas lorsqu’ils sont commandés.  La banque n° 2 n’utilise que les sorties P106 à 109 pour cette configuration.  Pour plus de sorties, changez la banque n° 2 avec la banque n° 3 afin d’utiliser les sorties P79 - P86.
Input Voltage Inspection
Action corrective
Mesurez la tension à P2 sur le PCB 8M. Utilisez un multimètre avec des palpeurs à pointe d’aiguille. La tension doit être de 12 VCC.
 Remarque : Ne mesurez pas la tension avec le câble déconnecté.
Si la tension est incorrecte, mesurez la tension à P35 sur le PCB PSUP. La tension doit être de 12 VCC.
Si la tension est correcte, le câble 860 est défectueux. Si la tension est incorrecte, dépannez le PCB PSUP.
Relay Inspection
Action corrective
Assurez-vous que les relais ne sont pas endommagés. Assurez-vous qu’il y a une continuité entre les contacts du bornier :
  • Débranchez les câbles du bornier défectueux.
  • Activez le relais. Vérifiez la continuité au contact Normalement Ouvert (NO) et au (COM) contact Commun.
  • Désactivez le relais. Vérifier la continuité dans le (NC) contact et le (COM) contact.
Assurez-vous que la bobine du relais n'est pas ouverte :
  • Retirez le PCB 8M. Sur le dos du PCB 8M, mesurez la résistance aux broches 1 et 5 du relais défectueux.
  • Si la mesure est ouverte, la bobine du relais est ouverte. Le 8M PCB est défectueux.
Electrical Diagram
