My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Domovská stránka – servis 8M PCB – průvodce řešením potíží – NGC - TG0021
25.2 - 8M PCB - průvodce odstraňováním závad
TG0021
Tá 8M Relay PCB je možnost, která přidává (8) další výstupy I/O PCB. K aktivaci sond, pomocných čerpadel nebo upínacích zařízení lze použít další výstupy.
Podrobné popisy všech kódů M a funkcí vztahujících se k volbě 8 M naleznete v uživatelské příručce.
Poznámka: Možnost 8M PCB neposkytuje výstupní napětí, poskytuje pouze přepínací bod pro uživatelské rozhraní.
NCNO
Existují dvě hlavní použití 8M:
    Zapnout relé (M59) a vypnout (M69)
    Zapněte relé při čekání na externí signál dokončení před vypnutím relé (fréza: M29, soustruh: M129)
Za každým kódem M následuje kód P.
Kódy M zapínají/vypínají relé, zatímco kód P přidává diskrétní relé, které se zapíná/vypíná.  Více informací naleznete v referenčním dokumentu Funkce relé kódu M - NGC a Pomůcka pro integraci robotů.
Pro stroje vyrobené po roce 2019 bez měniče palet: Blok č. 2 používá pro tuto konfiguraci pouze výstupy P106–109. Pro více výstupů přepněte banku #2 s bankou #3, abyste mohli používat výstupy P79 - P86.
Příznak Možná příčina Náprava
M21-M28 relé na 8M PCB se neaktivují, když velí. Je tu problém s výkonem 8M PCB. Problémy s výkonem 8M PCB.
M21-M28 relé na 8M PCB se neaktivují, ale odpovídající LED dioda indikuje, že jsou zapnutý. Je tu problém s relé. Dbejte na to, aby relé nebyla poškozena.
Relé na PCB kódu M se prostřednictvím tlačítek [RESET], [E-STOP] nebo alarmu neresetují. Software je zastaralý Viz níže uvedený oddíl o Chování při resetování.
Některé kódy P na koloně #2 se neaktivují, když je vydán příkaz.
Input Voltage Inspection
Náprava
Změřte napětí na P2 na 8M PCB. Používejte multimetr se sondami na špičce jehly. Napětí musí být 12 VDC.
 Poznámka: Neměřte napětí při odpojeném kabelu.
Pokud napětí není správné, změřte napětí na P35 na PSUP PCB. Napětí musí být 12 VDC.
Je-li správné napětí, dojde k poruše kabelu 860. V případě, že napětí není správné, vyřešte problém se PSUP PCB.
Relay Inspection
Náprava
Dbejte na to, aby relé nebyla poškozena. Ujistěte se, že kontakty na terminálovém bloku jsou plynulé:
  • Odpojte kabely od svorky, která je na závadu.
  • Aktivujte relé. Zkontrolujte nepřetržitost v normálním otevřeném (NO) kontakt a společný (COM) Kontakt.
  • Deaktivujte relé. Zkontrolujte nepřetržitost v normálním uzavřeném (NC) kontakt a (COM) Kontakt.
Ujistěte se, že cívka relé není otevřena:
  • Vyjměte 8M PCB. Na zadní straně 8M PCB se měří odpor mezi kolíky 1 a 5 relé při poruše.
  • Je-li měření otevřené, je cívka relé otevřená. Chyba 8M PCB je na závadu.
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
