My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
服务主页 8M PCB - 故障排除指南 - NGC - TG0021
- 跳至部分 - Back to Top
25.2 - 8M PCB - 故障排除指南
TG0021
的 8M Relay PCB 是向 I/O PCB 添加 (8) 个额外输出的选项。附加输出可用于激活探头、辅助泵或夹紧装置。
请参阅用户手册,了解与 8M 选项相关的所有 M 代码和功能的详细说明。
 注意:8M PCB 选件不提供输出电压,仅提供用户界面的 NC 或 NO 开关点。
8M 有两个主要用途:
  • 打开继电器 (M59) 和关闭继电器 (M69)
  • 关闭继电器之前,在等待外部精加工信号时打开继电器(铣床:M29,车床:M129)
每个 M 代码后跟 P 代码。M 代码打开/关闭继电器,而 P 代码添加正在打开/关闭的离散继电器。  有关更多信息,请参阅 M 代码继电器功能 - NGC 和机器人集成辅助 - NGC 参考文件。
症状 可能的原因 纠正措施
8M PCB 上的 M21-M28 继电器在命令时不会激活。 8M PCB 的电源有问题。 对 8M PCB 的电源进行故障排除。
8M PCB 上的 M21-M28 继电器未激活,但其相应的 LED 指示灯表示已打开。 REGEN 有问题。 确保继电器未损坏。
M 代码 PCB 上的继电器未通过[RESET]、[E-STOP] 或“警报”重置。 软件已过期。 见以下 重置操作 部分。
对于 2019 年之后制造的不带托盘更换装置的机床:命令时,组 #2 上的某些 P 代码不会激活。 对于此配置,组 #2 仅使用输出 P106 - 109。 有关更多输出,请将组 #2 与组 #3 切换,以使用输出 P79 - P86。
Input Voltage Inspection
纠正措施:
测量 I/O PCB 处的电压。确保使用带针尖探头的万用表。电压必须为 12 VDC。
 注意: 与 断开时,请勿测量电压。
如果电压不正确,测量 PSUP PCB 上 P35 处的电压。电压必须为 12 VDC。
如果电压正常,则860电缆有故障。如果电压不正确,请对 PSUP PCB 进行故障排除。
Relay Inspection
纠正措施:
确保继电器未损坏。确保端子块上的触点之间有连续性:
  • 断开与故障端子的电缆的连接。
  • 激活继电器。检查正常打开的连续性 (NO) 接触和共同 (COM) 联系。
  • 停用继电器。检查"正常关闭"的连续性 (NC) 联系人和 (COM) 联系。
确保继电器的线圈未打开:
  • 卸下 8M PCB。在 8M PCB 背面,测量故障继电器 1 和 5 引脚的电阻。
  • 如果测量值打开,继电器的线圈将打开。8M PCB 出现故障。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
