      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Service Home 8M PCB - Handleiding voor probleemoplossing - NGC - TG0021
25.2 - 8M PCB - Gids voor het verhelpen van storingen
TG0021
De 8M Relay PCB is een optie die (8) extra uitgangen aan de I/O-PCB toevoegt. Extra uitgangen kunnen worden gebruikt om sondes, hulp pompen of klem inrichtingen te activeren.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde beschrijvingen van alle M-codes en functies met betrekking tot de optie 8M.
 Opmerking: de 8M-printplaat-optie levert geen uitgangsspanning, maar alleen een NC of NO schakelpunt voor de gebruikersinterface.
Er zijn twee belangrijke toepassingen van de 8M-printplaat:
  • Schakel relais (M59) in en (M69) uit
  • Schakel de relais in terwijl u wacht op een extern eindsignaal voor u het relais uitschakelt (freesmachine: M29, draaimachine: M129)
Elke M-code wordt gevolgd door een P-code. De M-code schakelt het relais in of uit, terwijl de P-code het discrete relais in- of uitschakelt.  Zie het referentiedocument voor M-Code Relay Function - NGC en robotintegratiehulp - NGC voor meer informatie.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet wanneer geboden. Er is een probleem met de kracht van de 8M PCB. Problemen met de voeding van de 8M PCB.
De M21-M28 Relais op de 8M PCB activeren niet, maar hun corresponderende LED geeft aan dat ze aan staan. Er is een probleem met de Relais. Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn.
Het relais op de M-code PCB worden niet gereset met [RESET], [NOODSTOP] of Alarm. De software is verouderd Zie de Gedrag resetten sectie hieronder.
Voor machines gebouwd na 2019 zonder palletwisselaar: Sommige P-codes op Bank #2 worden niet geactiveerd wanneer deze worden de opdracht ontvangen om dat wel te doen.  Bank #2 gebruikt alleen de uitgangen P106 - 109 voor deze configuratie.  Voor meer uitgangen kunt u Bank #2 omwisselen met Bank #3 om de uitgangen P79 - P86 te kunnen gebruiken.
Input Voltage Inspection
Corrigerende actie:
Meet de spanning bij P2 op de 8M PCB. Gebruik een multimeter met naaldpunt voelers. De spanning moet 12 VDC zijn.
 Opmerking: Meet de spanning niet met de kabel losgekoppeld.
Als de spanning niet klopt, meet u de spanning op P35 op de PSUP PCB. De spanning moet 12 VDC zijn.
Als de spanning klopt, is de kabel 860 defect. Als de spanning niet klopt, problemen met de PSUP PCB.
Relay Inspection
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de Relais niet beschadigd zijn. Zorg ervoor dat er continuïteit is tussen de contacten op het klemmenblok:
  • Koppel de kabels los van de terminal die defect is.
  • Activeer het Relais. Controleer op continuïteit over de normaal open (NO) contact en de gemeenschappelijke (COM) Contact.
  • De-Activeer het Relais. Controleer de continuïteit over de normaal gesloten (NC) contact en de (COM) Contact.
Zorg ervoor dat de spoel van het Relais niet open is:
  • Verwijder de 8M PCB. Op de achterkant van de 8M PCB, meet de weerstand over de pinnen 1 en 5 van het Relais in gebreke.
  • Als de meting open is, is de spoel van het Relais open. De 8M PCB is in gebreke.
Electrical Diagram
