My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Service hjemme 8M-printkort - Fejlfindingsguide - NGC - TG0021
Gå til afsnit Back to Top
25.2 - 8M PCB - Fejlfindingsguide
8M PCB - Fejlfindingsguide - NGC
TG0021
Den 8M Relay PCB er en option, der tilføjer (8) ekstra udgange til i/O PCB. Yderligere udgange kan bruges til at aktivere prober, hjælpe pumper eller klem anordninger.
Se brugervejledningen for detaljerede beskrivelser af alle M-koder og funktioner, der er relateret til 8M-indstillingen.
 Bemærk: 8M PCB-muligheden giver ikke en udgangsspænding, men kun et NC eller NOkontaktpunkt for brugerinterfacet.
Der er to hovedbrug af 8M:
  • Tænd og sluk relæer (M59) (M69)
  • Tænd relæer, mens du venter på et eksternt finish signal, før du slukker relæet (fræser: M29, drejebænk: M129)
Hver M-kode efterfølges af en P-kode. M-koderne slår relæet til/fra, mens P-koden tilføjer det diskrete relæ, der tændes/slukker.  For flere oplysninger se M-koderelæfunktion – NGC og Hjælp til robotintegration – NGC-referencedokumentet.
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
M21-M28 relæerne på 8M PCB aktiveres ikke, når befalet. Der er et problem med strømmen til 8M PCB. Foretag fejlfinding af strømmen til 8M PCB.
M21-M28 relæerne på 8M PCB aktiveres ikke, men deres tilsvarende LED indikerer, at de er tændt. Der er et problem med relæerne. Sørg for, at relæerne ikke er beskadigede.
Relæerne på M-kode-printkortet nulstilles ikke med [RESET], [E-STOP] eller alarm. Softwaren er forældet Se afsnittet Nulstillingsadfærd herunder.
For maskiner bygget efter 2019 uden palletteskifter: Nogle P-koder på række nr. 2 aktiveres ikke, når de kommanderes.  Række nr. 2 bruger kun output P106 - 109 til denne konfiguration.  For flere udgange skal du skifte bank nr. 2 med bank nr. 3 for at bruge udgange P79 - P86.
Input Voltage Inspection
Mål spændingen ved P2 på 8M PCB. Brug en multimeter med nåle-tip-prober. Spændingen skal være 12 VDC.
 Bemærk: Du må ikke måle spændingen med kablet afbrudt.
Hvis spændingen ikke er korrekt, måles spændingen på P35 på PSUP PCB. Spændingen skal være 12 VDC.
Hvis spændingen er korrekt, er kabel 860 skyld. Hvis spændingen ikke er korrekt, fejlfinde PSUP PCB.
Relay Inspection
Sørg for, at relæerne ikke er beskadigede. Sørg for, at der er kontinuitet mellem kontakterne på terminalblokken:
  • Frakobl kablerne fra terminalen, der er skyld i fejlen.
  • Aktivér relæet. Kontroller for kontinuitet på tværs af de normalt åbne (NO) Kontakt og den fælles (COM) Kontakt.
  • De-aktivere relæet. Kontroller for kontinuitet på tværs af de normalt lukkede (NC) Kontakt og den (COM) Kontakt.
Sørg for, at spolen på relæet ikke er åben:
  • Fjern 8M PCB. På bagsiden af 8M PCB måles modstanden på tværs af stifter 1 og 5 af relæet ved fejl.
  • Hvis målingen er åben, er spolen på relæet åben. Den 8M PCB er skyld.
Electrical Diagram
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
