My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Serwis – Strona główna 8M PCB - Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC - TG0021
25.2 PCB 8M - Przewodnik rozwiązywania problemów
Patrz 8M PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0021
Tthe jest opcją, która dodaje (8) dodatkowych wyjść do PCB I/O. Dodatkowe wyjścia mogą być użyte do aktywacji sond, pomp pomocniczych lub urządzeń zaciskowych. Szczegółowe opisy wszystkich kodów M i funkcji związanych z opcją 8M można znaleźć w podręczniku użytkownika.
 Uwaga: Opcja 8M PCB nie dostarcza napięcia wyjściowego, zapewnia tylko punktu przełączania NC lub NO w interfejsie użytkownika.
Są dwa główne zastosowania 8M:
  • Włączanie (M59) i wyłączanie (M69) przekaźników
  • Włączanie przekaźników w oczekiwaniu na zewnętrzny sygnał zakończenia przed wyłączeniem przekaźnika (frezarka: M29, tokarka: M129)
Po każdym kodzie M następuje kod P. Kod M włącza/wyłącza przekaźnik, a kod P adresuje włączany/wyłączany przekaźnik dyskretny.  Szczegółowe informacje podano w dokumencie referencyjnym Funkcja przekaźnika kodu M - NGC i Pomoc w integracji robota - NGC.
Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie aktywują się podczas rozkazu. Istnieje problem z mocą do 8M PCB. Rozwiązywanie problemów z zasilaniem do płytki PCB 8M. Przekaźniki M21-M28 na PŁYTCE 8M nie są aktywowane, ale odpowiadające im diody LED wskazują, że są włączone. Wystąpił problem z przekaźnikami. Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone.
Przekaźniki na płytce drukowanej z kodem M nie resetują się za pomocą [RESET], [E-STOP] lub alarm. Oprogramowanie NGC jest przestarzałe. Zobacz Zresetuj zachowanie sekcja poniżej.
Dla maszyn wyprodukowanych po 2019 r. bez zmieniacza palet: Niektóre kody P w banku #2 nie aktywują się na polecenie.  Bank #2 używa tylko wyjść P106-109 dla tej konfiguracji.  Aby uzyskać więcej wyjść, przełącz bank #2 na bank #3 i uzyj wyjść P79-P86.
Input Voltage Inspection
Działanie naprawcze:
Zmierzyć napięcie na P2 na PŁYTCE 8M. Używać multimetru z sondami igłowych. Napięcie musi wynosić 12 VDC.
 Uwaga: Nie należy mierzyć napięcia przy odłączonym kablu.
Jeśli napięcie nie jest poprawne, zmierzyć napięcie na P35 na PCB PSUP. Napięcie musi wynosić 12 VDC. Jeśli napięcie jest poprawne, 860 przewodu jest uszkodzony. Jeśli napięcie nie jest poprawne, należy rozwiązać problem z PCB PSUP.
Relay Inspection
Upewnij się, że przekaźniki nie są uszkodzone. Upewnij się, że pomiędzy stykami w bloku zacisków znajduje się ciągłość:
    Odłącz przewody od terminalu, który jest uszkodzony. Aktywuj przekaźnik. Sprawdzić ciągłość przez normalnie otwarty kontaktowym i wspólnym Kontakt. Deaktywować przekaźnik. Sprawdzić ciągłość przez normalnie zamknięty kontaktu i Kontakt.
Upewnić się, że Cewka przekaźnika nie jest otwarta:
    Wyjmij PCB 8M. Na tylnej części płytki PCB 8M zmierzyć opór między kołami 1 i 5 przekaźnika z winy. Jeżeli pomiar jest otwarty, cewka przekaźnika jest otwarta. 8M PCB jest uszkodzony.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
