My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
8M PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0021
Pantalla de inicio de servicio PCB 8M - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0021
Ir a la sección Back to Top
25.2 PCB 8M - Guía de solución de problemas
PCB 8M - Guía de solución de problemas - NGC
TG0021
el 8M Relay PCB es una opción que añade (8) salidas adicionales a la PCB de E/S. Se pueden utilizar salidas adicionales para activar sondas, bombas auxiliares o dispositivos de sujeción.
Consulte el manual del usuario para obtener descripciones detalladas de todos los códigos M y funciones relacionadas con la opción 8M.
 Nota:la opción PCB 8M no proporciona una tensión de salida, sólo proporciona un punto de conmutación NC o NO para la interfaz de usuario.
Existen dos usos principales de la 8M:
  • Encendido (M59) y apagado (M69) de los relés
  • Encender los relés mientras se espera una señal de acabado externa antes de apagar el relé (Fresadora: M29, Torno: M129)
A cada código M le sigue un código P. Los códigos M encienden/apagan el relé mientras que el código P direcciona el relé discreto que se está encendiendo/apagando.  Para obtener más información, consulte el documento de referencia Código M - Función del relevador - NGC y Ayuda de integración de robot - NGC.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan cuando se ordenan. Hay un problema con la alimentación del PCB 8M. Solucione el problema de la alimentación del PCB 8M.
Los relés M21-M28 del PCB 8M no se activan, pero su LED correspondiente indica que están encendidos. Hay un problema con los relés. Asegúrese de que los relés no estén dañados.
Los relés en la PCB de código M no se reinician con [RESET], [E-STOP] o alarma. El software está desactualizado Consulte la sección Restablecer comportamiento a continuación.
Para máquinas fabricadas después de 2019 sin cambiador de pallets: Algunos códigos P del banco 2 no se activan cuando se les ordena.  El banco 2 solo utiliza las salidas P106 a 109 para esta configuración.  Para obtener más salidas, cambie el banco 2 con el banco 3 para utilizar las salidas P79 a P86.
Input Voltage Inspection
Acción Correctiva:
Mida la tensión de P2 en el PCB 8M. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja. La tensión debe ser de 12 V CC.
 Nota: No mida la tensión con el cable desconectado.
Si la tensión no es correcta, mida la tensión de P35 en el PCB PSUP. La tensión debe ser de 12 V CC.
Si la tensión es correcta, el cable 860 falla. Si la tensión no es correcta, resuelva los problemas del PCB PSUP.
Relay Inspection
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los relés no estén dañados. Asegúrese de que haya continuidad entre los contactos en el bloque de terminales:
  • Desconecte los cables del terminal que sean defectuosos.
  • Active el relé. Compruebe la continuidad en los contactos (NO) normalmente abierto y (COM) común.
  • Desactive el relé. Compruebe la continuidad en el normalmente cerrado (NC) contacto y el (COM) Contacto.
Asegúrese de que la bobina del relé no esté abierta:
  • Retire el PCB 8M. En la parte posterior del PCB 8M, mida la resistencia a través de los pines 1 y 5 del relé defectuoso.
  • Si la medición está abierta, la bobina del relé está abierta. El PCB 8M es defectuoso.
Electrical Diagram
  • Condiciones
