      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Ballscrew - Troubleshooting Guide - TG0038
Servis Ana Sayfa Bilyeli vida - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0038
- Bölüme Geç - Back to Top
7.5 Bilyeli Vida Sorun Giderme
Bilyeli vida -sorun giderme kılavuzu
TG0038
Revizyon B - 08/2025
 Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Bilyeli Vida Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Çift Bilyeli Vida Denetim Raporu Kontrol Listesi
Genişletilmiş Görünüm:
  1. KATı KAVRAMA
  2. RULMAN LOCKNUT
  3. SHCS 1/4-20 X 3/4
  4. AÇISAL TEMASLI RULMANLAR
  5. RULMAN DOLGU
  6. Ara Halka
  7. O-RING
  8. MOTOR GÖVDESİ
  9. TOP VIDASı
  10. TOP SOMUN
  11. DESTEK YUVASI
  12. DALGA RONDELA
  13. DERİN KANALLI RULMAN
Temel Bileşenler:
  1. Bilyeli Vida
  2. Top somun
  3. Topları ballnut üzerinden dolaşmaya
  4. Sil -ecek
  5. Destek-rulman yuvası
  6. Motor gövdesi
  7. Bilyeli Somun yuvası
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 103 SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK
Alarm 104 SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK
Alarm 105 SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK
Eksen hareketi çok serttir, ekseni çalışırken.
Eksen hareket ettiğinde alışılmadık bir gürültü vardır.
Yetersiz yağlama vardır. Doğru yağlama için bilyeli vidayı kontrol edin.
Bilyeli vida veya bilyeli somun hasar gördü. Bilyeli vidayı ve bilyeli somunu hasar için kontrol edin.
Bilyeli vidalı destek rulmanları hasarlı. Bilyeli vida destek rulmanlarını hasar için kontrol edin.
Bilyeli vida yanlış hizalama Bilyeli vida yanlış hizalama
Arızalı güç kablosu Arızalı kablo sıorununun nasıl giderileceğine ilişkin daha fazla talimat için Servo Motor Sorun Giderme Kılavuzuna bakın
Yanlış hizalanmış bilyeli vida kaplini
Makine çöktüyse, kaplin hizalama dışına taşınmış olabilir. Bir kaplinin nasıl hizalanacağı hakkında daha fazla bilgi için bu prosedürün Kaplin bölümüne bakın.
NOT: Yeniden hizalama öncesinde hatalı kablo için sorun gidermek önemlidir
Alarm 108 EKSEN SERVO AŞIRI YÜKLEMESİ Bilyeli vida yanlış hizalama
HSG-A 03/07/2023
Kesme takımı keskin değil veya hasarlı.  Yeni bir araç veya yeni bir takım eki yükleyin.
Eksen konumu belirtimi içinde yinelemez.
Tutarsız hassasiyet, pozisyonlama, boşluk.
Yetersiz yağlama veya yağlama kontamine olur. Doğru yağlama için bilyeli vidayı kontrol edin.
bilyeli vida bağlantısı hasarlı. bilyeli vida bağlantısını hasar için kontrol edin.
Aşırı termal büyüme var. Uygulamanızı düzelt
Çift bilyeli vida GM-2, X-ekseni ve bağımlı (F1)-ekseninde bir hareket sırasında farklı ve yüksek yükler yaşıyor. Makine nakliye sırasında hareket etmiş olabilir
Herhangi bir düzeltici eylemde bulunmadan önce lütfen makinenin aşağıdaki davranışı gösterdiğini doğrulayın:
  • X ve F1 eksenindeki yükler farklı hızlarda birleşiyor
Not: F1 ekseninin görünür hale getirilmesi gerekebilir
  • Yön ters çevrildiğinde, yükler iki eksen üzerinde değişir
  • Acil durdurma devreye girdiğinde, iki eksenin konumu aynı değildir
Makineniz bu sorunları yaşıyorsa, lütfen analiz için Haas Service’e bir inceleme raporu ve hata raporu sağlayın.
Lütfen bu belgenin en üst kısmında bulunan Çift Bilyeli Vida Denetim Kontrol Listesini de doldurun. Analizden sonra daha fazla talimat sağlanacaktır.
HSG-A 03/07/2023
Makine, 7. sınıf bilyeli vidalarla üretilmiştir ve kılavuz telafileri doğru ayarlanmamıştır
UMC-500/SS için:
Bir yük sivri ucu ile Y eksenini Referansa Döndürürken çarpma sesi.
Fabrikada yanlış tampon takılmış. Y ekseni tamponunu güncellenmiş versiyonla değiştirin.
Ballscrew Alignment
ÖNEMLİ: Makineler şu anda ya hidrolik karşı dengeleme sistemi ya da elektrikli fren motoru ile donatılmıştır. Her iki durumda da makineye zarar vermemek veya kendinizi ciddi şekilde yaralamamak için dikkatli olunmalıdır. Tüm uyarılara ve ikazlara dikkat edin ve herhangi bir hizalama işlemine başlamadan önce prosedürün tüm adımlarını okuyun.
Makinede hidrolik karşı dengeleme varsa, iş mili kafasını sabitlemek için bir mil durdurma bloğu kullanılmalıdır. Bilyeli vida bakımı sırasında iş milini hareket ettirmeyin.
  • Karşı Dengeleme bulunan Makineler: İş mil kafasını en alçak konumuna indirin. Silindir mili durdurucusunu takın. Mil durdurucu ekseni bloke edinceye kadar eksene yukarı elle kumanda edin.
  • Fren Motorlu Makineler: İş mili kafasını 4” x 4” x 14” ahşap blokla yukarıya doğru destekleyin.
Top vida hizalamasını kontrol etme
  • Koşu ekseni tam seyahat yoluyla soru ise Eksen Servo yük gözlemlemek.
  • Düzgün hizalanan bir vidalı vida, seyahat boyunca tutarlı servo yükleri sergileyecek.
Servo yük tutarlı değilse, aşağıdaki prosedür top vidasını hizalamak için kullanılmalıdır:
  • Break gevşek sonra hafifçe aşağıdaki cıvata rahat:
  1. Somun yuvası, soru cıvataları (yatak kovanı, tabla, iş mili kafası, vb) eksen
  2. Bilyeli Vida ile Somun Yuvası Cıvataları
  3. Rulman desteği cıvata
  • Ekseni ileri geri birkaç kez jog, sonra rulman destek ve tork gevşetilmiş tüm cıvataları eksenini durdurun
  • Tutarlı servo yük için tüm seyahat gözlem yoluyla ekseni jog
Düzeltici Eylem
Bilyeli vida yüzeyinde yağ veya gres ışığı olduğundan emin olun. Yoksa, tüm tüpler, hortumlar ve bağlantı elemanları dahil olmak üzere, sızıntı ve Clogs için tüm yağlama sistemini inceleyin. Her eksendeki sızıntıları kontrol edin: Bir eksendeki sızıntı farklı bir eksende yağlama eksikliği neden olur. Sızıntının kaynağını bulmanıza yardımcı olmak için yağ veya gres birikintiler olup olmadığını kontrol edin.
 Not: Haas sıvı gres yağlama sistemi, eksen manifoldunda [2] adaptör bağlantı parçaları kullanır [1]. Doğrusal kılavuz kamyonlar ve balfındık kısıtlayıcı bağlantı parçaları kullanır [3]. Kısıtlayıcı sığdırma, iplik ve set vidası [4] arasında bir boşluk [5] vardır. Bu, eksenleri yağlamak için manifold beslenen gresin boşluğu [4] geçmesi için zorlar.
Doğru yağlama kullanıldığını emin olun. Bkz. Haas Makine Bileşenleri için Yağlama Maddesi, Gres ve Sızdırmazlık Tablaları.
Ballscrew/Ballnut or Support Bearing
Düzeltici Eylem
Yağlama fişini [1] ballnut' dan çıkarın [2]. Bilyeli Somun [2]’u bilyeli somun yuvasının içine bağlayan vidaları [3] çıkarın [4].
Bilyeli Vida/Bilyeli Somun
Bilyeli Somunu [2]' bilyeli somun yuvasından ayırın [4]. Bilyeli somunu [2] el ile döndürün ve bilyeli vidayı [5] tutun, böylece döndürmez ve bilyeli somun [2] bilyeli somun yuvasını [4] uzağa hareket edecektir.
Ballnut [2] sorunsuz döndürmek gerekir. Direnç varsa veya bağlar, bilyeli vida [5] ve ballnut [2] arızalı.
Destek rulman
Bilyeli vidayı [5] elle döndürün. Direnç varsa veya bağlar, rulmanlar arızalı. Bilyeli vidayı [5] çıkarın ve hangi bileşenlerin değiştirilmesi gerektiğini belirlemek için destek rulmanlarını ve rulman paketini kontrol edin.
Coupler
Düzeltici Eylem:
Makineniz için uygun Bilyeli Vida Boşluk Test prosedürüne bakın.
Elektriği kapatın ve makineyi kilitleyin. Sorun ile eksen erişmek için gerekli kapakları çıkarın. Eksen Motor kapağını çıkarın.
Bağlayıcı-montaj aracını [1] motor bağlaması üzerine takın. Motor kaplin klampi için vidayı [4] görebilmek için bilyeli vidayı çevirin.
Motor vidalarını çıkarın [2]. Motor kaplini klampinin üzerindeki vidayı [4] gevşetin. Motoru motor bağlantı montajı ile çıkarın. Bilyeli vida anahtarını çıkarın [3]. Anahtar veya keyway üzerinde hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.
 Not: Eksen motoru bilyeli vidada kesilirse, kılavuz uzaklığı ve çalışma uzaklığı (G54 gibi) sıfırlanması gerekir.  Eksen Servo Motor - Kılavuz Ofseti Parametresi Ayarlama.
Bağlayıcı içinde [5] Flex paketinin zarar görmediğinden emin olun. Düz ve sıkıca birlikte sıkıştırılmış olmalıdır.
KAPLİN HİZALAMA:
Kaplini motor mili ile yeniden hizalamak için bağlama cıvatalarını gevşek bir şekilde takın ve motoru hem motor mili hem de bilyeli vida mili arasında kolayca kayana kadar içeri doğru kaydırın.
Cıvataları aşağı torklayın ve kaplinin iki şaft arasında hala kolayca kaydığını doğrulayın.
Kaplin sıkıştırma cıvatalarını 15 ft-lb torkla sıkın.
Thermal Growth
Düzeltici Eylem
Eğer çalışma için normal bir sıcaklıkta bilyeli vidalarını getirmek için makine eksenleri ısıtmak gerekir. Belirli ayarları değiştirerek makineyi otomatik olarak ısıtabilirsiniz: Ayar 158-160 veya Ayar 109-112’yi kullanın. Her ikisini de kullanmayın.
  • Ayar 158-160: Bu ayarlar -30'dan +30'a ayarlanabilir ve vida ısıl telafisini -%30 ila +%30'a ayarlayacaktır.
  • Ayar 109-112: Bu (Ayar 109) , Ayar 110-112 ’de belirtilen telafilerin uygulanması sırasındaki dakikaların sayısıdır (güç verilmesinden sonraki 300 dakikaya kadar).
 ÖNEMLİ: Uygulamanız, tek bir eksen bilyeli vidasının küçük bir alanı üzerinde art arda ileri ve geri hareket içeriyorsa, bilyeli somun bilyeli vidayı ısıtır ve termal genleşme neden olur. Ayrıca kısa hareket nedeniyle doğru yağlamayacaktır.  Her birkaç dakikada bir, bilyeli somun boyunca gres döngüsü için eksen hareketinin %80 ila %90'ı taşımak için gereklidir. Bu, daha küçük çalışma alanına sahip küçük makinelerde yaygındır.
Torna tezgahları için: DIAGNOSTICS ekranına gidin. Şu bileşenleri kontrol edin Ölçüm dalgalanıyor veya değeri yoksa, balnut üzerindeki termal sensörü incelemelisiniz.
Linear Scale Compensation (LSC)
Bu bölüm Çift Bilyeli Vidalı Makineler için geçerlidir.
Bir elektronik tablo programındaki Hata raporunda bulunan LSC.LSCX dosyasını açın.  Düzeltme sütununa bakarak eksen telafisinin uygulanıp uygulanmadığını belirleyin.
  • Düzeltme sütununda  1.7977E+308 [1] veya sıfır değeri, telafi olmadığı anlamına gelir.
  • Düzeltme sütunundaki diğer herhangi bir değer [2], telafi olduğu anlamına gelir.
 Not: Telafi değerleri makineler arasında farklılık gösterecektir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
