MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Ballscrew - Troubleshooting Guide
Service hjem Kuleskrue - feilsøkingsveiledning
7.5 Feilsøking av kuleskrue
Recently Updated Last updated: 07/18/2025
Revisjon A – 07/2025
 Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport av kuleskrue nedenfor før du bytter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjonsrapport av kuleskrue
Sjekkliste for inspeksjonsrapport av dobbel kuleskrue
Eksplodert visning:
  1. FAST KOPLING
  2. LAGER LÅSEMUTTER
  3. SHCS 1/4-20 X 3/4
  4. VINKLET KONTAKTLAGER
  5. LAGERFYLLER
  6. AVSTANDSSTYKKE
  7. O-RING
  8. MOTORHUS
  9. KULESKRUE
  10. KULEMUTTER
  11. STØTTEHUS
  12. BØLGESKIVE
  13. DYPSPORET LAGER
Hovedkomponenter:
  1. Kuleskrue
  2. Kulemutter
  3. Kuler sirkulerer gjennom kulemutteren
  4. Visker
  5. Støtte-lagerhus
  6. Motorhus
  7. Kulemutterkapsling
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 103 SERVOFEIL FOR STOR
Alarm 104 SERVOFEIL FOR STOR
Alarm 105 SERVOFEIL FOR STOR
Aksebevegelsen er svært grov når aksen jogges.
Det er uvanlig støy når aksen beveger seg.
Det er ikke nok smøring. Kontroller kuleskrue for riktig smøring.
Kuleskrue eller kulemutter er skadet. Kontroller kuleskrue og kulemutter for skader.
Kuleskrue-støttelagrene er skadet. Kontroller kuleskrue-støttelagrene for skader.
Kuleskrueforskyvning Kuleskrueforskyvning
Defekt strømkabel. Kontroller Servomotor – Feilsøkingsveiledning for ytterligere instruksjoner om hvordan du feilsøker en defekt kabel
Feiljustert kuleskruekopler
Hvis maskinen har krasjet, kan kopleren ha gått ut av justering. Referer til Kopler-avsnittet i denne prosedyren for mer informasjon om hvordan du justerer en kopler.
MERKNAD: Det er viktig å feilsøke for en defekt kabel før du justerer
Alarm 108 AKSE SERVOOVERBELASTNING Kuleskrueforskyvning
HSG-A 03/07/2023
Skjæreverktøyet er ikke skarpt eller er skadet.  Installer en ny enhet eller et nytt verktøyinnlegg.
Akse-posisjonen gjentas ikke i spesifikasjonen.
Inkonsekvent nøyaktighet, posisjonering, vendefeil.
Det er utilstrekkelig smøring, eller smøring er forurenset. Kontroller kuleskrue for riktig smøring.
Kuleskruekoplingen er skadet. Kontroller kuleskruekopling for skade.
Det er overdreven termisk vekst. Korriger bruken
Dobbel kuleskrue GM-2 opplever forskjellige og høye lastinger under en bevegelse på X-aksen og slave-(F1)-aksen. Maskinen kan ha flyttet på seg under forsendelse
Før du korrigerer noe som helst, må du kontrollere at maskinen viser følgende atferd:
  • Belastningene på X- og F1-aksen øker ved ulike forholdsmessige hastigheter
Merknad: F1-aksen må kanskje gjøres synlig
  • Når retningen er reversert, vil lastingen veksle mellom de to aksene
  • Når E-stopp er aktivert, er ikke posisjonen til de to aksene den samme
Hvis maskin din opplever disse problemene, gi en inspeksjonsrapport og feilrapport til Haas Service for analyse.
Fyll også ut inspeksjonssjekklisten for dobbel kuleskrue som finnes ved toppen av dette dokumentet. Ytterligere instruksjoner vil bli gitt etter analyse.
HSG-A 03/07/2023
Maskinen ble konstruert med grad 7 kuleskruer og ledekompensasjonene er ikke riktig innstilt
For UMC-500/SS:
Bankelyd ved nullreturnering av Y-aksen med belastningstopp.
Feil støtfanger installert på fabrikken. Skift ut Y-aksestøtfangeren med den oppdaterte versjonen.
Ballscrew Alignment
Viktig: Maskiner er for øyeblikket utstyrt med enten et hydraulisk motvektsystem eller en elektrisk bremsemotor. Forsiktighet må uansett utvises for å unngå skade på maskinen eller alvorlig skade på deg selv. Ta hensyn til alle advarsler og forsiktighetsregler, og les alle trinnene i prosedyren før du starter en justering.
Hvis maskinen er utstyrt med en hydraulisk motvekt, må en akselstoppblokk brukes for å sikre spindelhodet. Ikke flytt spindelen under kuleskrueservice.
  • Maskiner med motvekter: Senk spindelhodet til laveste posisjon. Install sylinderakselstopperen. Jogg håndter aksen opp til akselstoppet blokkerer aksen.
  • Maskiner med bremsemotorer: Fest spindelhodet opp med en 4” x 4” x 14” blokk av tre.
Kontrollere kuleskruejustering
  • Observer akseservo-belastning mens jogging av aksen sjekkes gjennom full vandring.
  • En riktig justert kuleskrue vil vise konsekvente servolaster gjennom hele vandringen.
Hvis servolasten ikke er konsistent, skal følgende prosedyre brukes til å justere kuleskruen:
  • Løsne deretter forsiktig på følgende bolter:
  1. Mutterhus til gjeldende aksebolter (sal, bord, spindelhode, etc.)
  2. Kuleskrue til mutterkapslingbolter
  3. Lagerstøtte bolter
  • Jog aksen frem og tilbake flere ganger, og stopp deretter aksen på lagerstøtten og stram alle bolter som ble løsnet
  • Jog aksen gjennom hele vandringen mens du observerer for konsistent servobelastning
Korrigerende tiltak:
Pass på at det er et lett lag med olje eller fett på overflaten av kuleskruen. Hvis det ikke er det, inspiser hele smøresystemet for lekkasjer og tilstoppinger, inkludert alle rør, slanger og beslag. Se etter lekkasjer på hver akse: En lekkasje på én akse vil føre til mangel på smøring på en annen akse. Kontroller om det er olje- eller fettdammer som hjelper deg med å finne kilden til lekkasjen.
 Merk: Haas flytende fett smøresystemet bruker adapterbeslag [2] i aksemanifoldene [1]. Lineære føringsspor og kulemuttere bruker begrensningsmonteringer [3]. Begrensningsmonteringen har en åpning [5] mellom gjengingene og justeringsskruen [4]. Dette tvinger manifold-matet fett å passere gjennom åpningen [4] for å smøre aksene.
Pass på at du bruker riktig smøring. Referer til Smøremiddel, fett og tetningsmasse for Haas maskinkomponenter.
Ballscrew/Ballnut or Support Bearing
Koble smøringsmonteringen [1] fra kulemutteren [2]. Fjern skruene [3] som fester kulemutteren [2] til kulemutterkapslingen [4].
Kuleskrue/kulemutter
Skill kulemutteren [2] fra kulemutterkapslingen [4]. Roter kulemutteren [2] for hånd og hold kuleskruen [5] slik at den ikke roterer, og kulemutteren [2] vil bevege seg bort fra kulemutterkapslingen [4].
Kulemutteren [2] bør rotere jevnt. Hvis det er motstand eller hvis den binder seg, er kuleskruen [5] og kulemutteren [2] defekt.
Støttelager
Roter kuleskruen [5] for hånd. Hvis det er motstand eller hvis den binder seg, er lagrene defekt. Fjern kuleskruen [5] og kontroller støttelagrene og lagerpakken for å finne ut hvilke komponenter som må skiftes.
Coupler
Referer til Testprosedyre for kuleskruevendefeil som passer for din maskin.
Slå av og lås maskinen. Fjern de nødvendige deksler for å få tilgang til aksen med problemet. Fjern motor dekslet på aksen.
Monter monterings verktøyet for kopling [1] på motor koplingen. Drei kuleskruen slik at du kan se skruen [4] for motorkoplingsklemmen.
Fjern motor skruene [2]. Løs skruen [4] på motorkoblingens klemme. Fjern motoren med enheten for motorkobling. Fjern kuleskruens nøkkel [3]. Inspiser for skade eller slitasje på nøkkelen eller kilespor.
 Merk: hvis aksemotoren er koblet fra kuleskruen, må rutenettoffset og arbeidsoffset (for eksempel G54) tilbakestilles. Gå til Akse-servomotor – Still inn rutenettforskyvningsparameter.
Pass på at Flex-pakken [5] i koplingen ikke er skadet. Det bør være rett, og tett komprimert sammen.
KOPLERJUSTERING:
For å justere kopleren til motorakselen, installer monteringsboltene løst og flyt motoren inn til koplingen glir fra mellom både motorakselen og kuleskrueakselen enkelt.
Gi boltene moment ned og kontroller at kopleren fortsatt glir lett mellom de to akslene.
Gi koplerens klemmebolt moment til spesifikasjonene som finnes på __________.
Thermal Growth
Du må varme opp maskinaksene for å bringe kuleskruene til en normal temperatur for drift. Du kan varme opp maskinen automatisk ved å endre bestemte innstillinger: Bruk enten Innstillinger 158–160 eller Innstillinger 109–112. Ikke bruk begge.
  • Innstillinger 158–160: Disse innstillingene kan stilles inn fra -30 til +30 og vil justere skruens termiske kompensasjon med -30 % til +30 %.
  • Innstillinger 109–112: Dette Iinnstilling 109) er antall minutter (opptil 300 minutter fra oppstart) der kompensasjoner angitt i Innstillinger 110–112 brukes.
 VIKTIG: Hvis applikasjonen innebærer å flytte en enkelt akse gjentatte ganger frem og tilbake over et lite område av kuleskruen, vil kulemutteren varme opp kuleskruen og forårsake termisk ekspansjon. Det vil heller ikke smøre riktig på grunn av den korte slag.  Med noen minutters mellomrom er det nødvendig å flytte 80 % til 90 % av aksevandringen for å sirkulere fettet gjennom kulemutteren. Dette er vanlig på mindre maskiner med et mindre arbeidsområde.
For dreiebenker: Gå til skjermbildet DIAGNOSTIKK. Sjekk X Axis Temp. Hvis målingen svinger eller ikke har noen verdi, må du inspisere den termiske sensoren på kulemutteren.
Linear Scale Compensation (LSC)
Dette avsnittet gjelder for maskiner med doble kuleskruer.
Åpne LSC.LSCX-filen funnet i feilrapporten i et regnearkprogram.  Avgjør om aksekompensasjon har blitt brukt ved å se på korreksjonskolonnen.
  • En verdi på 1,7977E+308 [1] eller null i korreksjonskolonnen betyr at det ikke er noen kompensasjon.
  • Enhver annen verdi [2] i korreksjonskolonnen betyr at det er kompensasjon.
 Merk: Kompensasjonsverdier vil variere mellom maskiner.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
