경보 103 서보 오류가 너무 큼 경보 104 서보 오류가 너무 큼 경보 105 서보 오류가 너무 큼 축이 조깅 할 때 축 동작이 매우 거칩니다. 축이 움직일 때 이상한 소리가납니다. |
윤활이 충분하지 않습니다. | 볼 스크류에 올바른 윤활유가 있는지 점검하십시오. |
볼 스크류 또는 볼넛이 손상되었습니다. | 볼 스크류와 볼넛의 손상 여부를 점검하십시오. | |
볼 스크류지지 베어링이 손상되었습니다. | 볼 스크류지지 베어링의 손상 여부를 점검하십시오. | |
볼 스크류 정렬 불량 | 볼 스크류 정렬 확인 및 수정 | |
축 위치가 사양 내에서 반복되지 않습니다. 일관되지 않은 정확도, 위치, 백래시 |
윤활이 충분하지 않거나 윤활이 오염되었습니다. | 볼 스크류에 올바른 윤활유가 있는지 점검하십시오. |
볼 스크류 커플 링이 손상되었습니다. | 볼 스크류 커플 링의 손상 여부를 점검하십시오. | |
과도한 열 성장이 있습니다. | 응용 프로그램을 수정 |
서보 부하가 일정하지 않으면 다음 절차를 사용하여 볼 나사를 정렬해야합니다.
볼 스크류 표면에 기름이나 기름이 약간 묻어 있는지 확인하십시오. 없는 경우 전체 윤활 시스템에서 모든 튜브, 호스 및 피팅을 포함한 누출 및 막힘이 있는지 검사하십시오. 각 축의 누출을 점검하십시오. 한 축에서 누출이 발생하면 다른 축에서 윤활 부족이 발생합니다. 누출 원을 찾는 데 도움이되도록 오일 또는 그리스 웅덩이를 점검하십시오.
노트 : Haas 액체 그리스 윤활 시스템은 축 매니 폴드 [1]에 어댑터 피팅 [2]을 사용합니다. 리니어 가이드 트럭과 볼 너트는 제한 장치 피팅을 사용합니다 [3]. 제한 장치 피팅은 나사산과 고정 나사 [4] 사이에 간격 [5]이 있습니다. 이로 인해 매니 폴드 급지 그리스가 틈새를 통과하도록하여 [4] 축에 윤활유를 바르십시오.
올바른 윤활이 사용되었는지 확인하십시오. 인용하다 Haas 기계 구성품을위한 윤활유, 그리스 및 실란트 테이블.
볼넛 [2]에서 윤활 피팅 [1]을 분리하십시오. 볼넛 [2]을 볼넛 하우징 [4]에 고정시키는 나사 [3]를 제거하십시오.
볼 스크류 / 볼넛
볼넛 하우징 [4]에서 볼넛 [2]을 분리하십시오. 볼 너트 [2]를 손으로 돌리고 볼 스크류 [5]가 회전하지 않도록 잡고 볼 너트 [2]가 볼 너트 하우징 [4]에서 멀어 지도록합니다.
볼넛 [2]이 부드럽게 회전해야합니다. 저항이 있거나 묶인 경우 볼 스크류 [5]와 볼넛 [2]에 결함이 있습니다.
지지 베어링
볼 스크류 [5]를 손으로 돌립니다. 저항이 있거나 바인딩되면 베어링에 결함이있는 것입니다. 볼 스크류 [5]를 제거하고지지 베어링과 베어링 팩을 점검하여 교체해야 할 구성품을 결정하십시오.
참조 볼 스크류 백래시 테스트 절차 그것은 당신의 기계에 적합합니다.
기계의 전원을 끄고 잠그십시오. 문제가있는 축에 접근하려면 필요한 덮개를 제거하십시오. 축 모터 커버를 제거하십시오.
모터 커플 링에 커플러 설치 툴 [1]을 설치하십시오. 볼 스크류를 돌리면 모터 커플 링 클램프의 나사 [4]가 보입니다.
모터 나사를 제거합니다 [2]. 모터 커플 링 클램프의 나사 [4]를 풉니 다. 모터 커플 링 어셈블리로 모터를 제거하십시오. 볼 스크류 키를 제거합니다 [3]. 키 또는 키홈의 손상 또는 마모를 점검하십시오.
커플러의 플렉스 팩 [5]이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 그것은 똑 바르고 단단히 압축되어야합니다.
노트 : 축 모터가 볼 스크류에서 분리 된 경우 그리드 오프셋 및 워크 옵셋 (예 : G54)을 재설정해야합니다. 이동 축 서보 모터-그리드 오프셋 파라미터 설정.
볼 스크류를 정상 온도로 가져 오려면 기계 축을 예열해야합니다. 특정 설정을 변경하여 기기를 자동으로 예열 할 수 있습니다. 둘 중 하나를 사용하십시오 설정 158-160 or 설정 109-112. 둘 다 사용하지 마십시오.
볼 스크류의 작은 영역에서 단일 축을 반복해서 앞뒤로 움직일 경우 볼넛이 볼 스크류를 가열하여 열팽창을 유발합니다. 또한 짧은 스트로크로 인해 올바르게 윤활되지 않습니다. 몇 분마다 몇 피트를 움직여 볼넛을 통해 그리스를 순환시켜야합니다.
선반의 경우 : 로 이동 진단 화면. 을 체크 해봐 X Axis Temp. 측정 값이 변동하거나 값이 없으면 볼넛의 열 센서를 검사해야합니다.
