      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
Cabinet Cooler Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Kabin soğutucusu sorun giderme kılavuzu
Recently Updated Last updated: 05/12/2022
Kabin Soğutucusu -sorun giderme kılavuzu
- Bölüme Geç - Back to Top
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Kabin soğutucusu CNC kontrol kabini kapısına takılır. Kontrol kabininin içindeki sıcaklığı ortam sıcaklığından ~ 20°F daha soğuk tutan bir klima ünitesidir. Ünite Haas kontrolü ile desteklenmektedir ve kabine içindeki sıcaklık 100 °F üzerinde yükseldiğinde otomatik olarak yanar.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Dolap soğutucusu açık veya kapalı olarak açmaz. Sigorta patladı. Sigortayı değiştirin.   Sigortanın 30A 250V Cam Hızlı Üfleme olduğundan emin olun.
GFCı takıldı. GFCI’yı sıfırlayın.
Kötü termostatik şalter. Kabin soğutucu elektrik montajını değiştirin.
Sıcaklık ayarları doğru ayarlanmamıştır. İç soğutucu kapağına bakın ve sıcaklık kontrollerinin Max Cool  ve HI Cool  olarak ayarlandığından emin olun. Bazı modellerde düğme cıvatalarını doğru pozisyona ayarlamak için kapağı kaldırmanız gerekebilir.
Kabin soğutucudan yeterli hava akımı yok. Tıkanmış Emme filtresi Emme filtresini temizleyin veya değiştirin.
 CabCool’dan  yeterli hava akımı yok Sıkışmış veya kırık fan kanadı Fanda kalıntı olup olmadığını kontrol edin veya kırıksa üniteyi değiştirin
AC ünitesinden gelen bussing ses Hatalı kompresör AC ünitesini değiştirin
Yoğuşma/sızdırma suyu AC ünitesi test fişine/soğutucu fişine takılıdır; bu sıcaklık kontrollü çalışma fişi değildir Belirlenmiş çalışma tarafına takın
CabCool tesviye edilmiş değil Kabin muhafazasının tesviye edilmiş ve bükülmemiş olduğundan emin olun
Aşırı nem veya sıcaklık Kovayı CabCoolenclosure'ın altına yerleştirin
CabCool açıldığında makine kapanır. CabCool termal anahtar çıkışı (32-0376A) kablosu, PSUP'nin düşük voltaj durumunu izlediği fazdadır.  CabCool Güç Çıkışı Kablo Doğrulama bölümüne bakın.
Cabcool ünitesi başladığında güç çıkışı braketindeki sigorta üfler. Yanlış sigorta takılmış. Sigortanın 30 A 250 V Cam Hızlı Yanar 86-1804 olduğundan emin olun.
Elektrik kabinindeki sıcaklık CabCool çıkış braketindeki hedef sıcaklığın üzerinde olduğunda CabCool  açılmaz. Sigorta, sigorta tutucuda yanlış ayarlanmış.  Sigortaları sigorta tutucudan çıkarın ve sigorta tutucunun kapağına giren uca az miktarda dielektrik gres uygulayın. Sigortaları tutucuya geri takın. Sigorta tutucu kapakları aşağı itildiğinde az miktarda yay olmalıdır.
Makineye güç verildikten sonra GFCI çıkışı tetiklendi.  CabCool'da Kısa Devre CabCool'da kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıntılar için aşağıdaki "GFCI Çıkışı Açma" bölümüne bakın.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
ÖNEMLİ:  Bunu yalnızca CABCOOL termal anahtar çıkışı 32-0376A ile donatılmış makineler için yapın.
Makine gelen güç sisteminin ve CabCool'un doğrulanmış olduğundan emin olun.
Örneğin, makinenin doğru makine/kablo boyutu gereksinimlerini karşıladığını ve transformatör kılavuz konumlarının doğrulandığını doğrulayın.  Bkz. Güç Açma/Kapama - Ana Transformatör - Sorun Giderme Kılavuzu.
Ana Şalteri Kapatın.
Transformatör kapağını çıkarın.
Transformatör 120V OUT terminallerinde CabCool GÜÇ ÇIKIŞI kablosu 32-0376A’dan çıkan KIRMIZI ve SİYAH uçları değiştirin.
Power
Belirti CabCool, kontrol kabinindeki sıcaklıklar hedef sıcaklıktan [1] yüksek olduğunda açılmaz.
Olası Neden: Sigorta, sigorta tutucuya doğru şekilde oturmamış.
Düzeltici Eylem:  Sigortayı sigorta tutucudan çıkarın ve sigorta tutucu kapağına [3] giren ucuna [2] dielektrik gres uygulayın. Sigortayı sigorta tutucuya yeniden taktıktan sonra, sıkıştırıp geri yaylanıp yaylanmadığını görmek için sigorta tutucu kapağına [4] bastırın. Bu sadece az bir miktar aşağı gider.
Belirti: CabCool açılmıyor.
Olası neden 1: GFCI attı.
Düzeltici Eylem 1: GFCI'yı kontrol edin ve atmışsa sıfırlayın. GFCI tekrar atarsa, klima ünitesinde yere doğru bir kısa devre vardır. Kabin Soğutucusu kablosunda hasar olup olmadığını kontrol edin ve Kabin Soğutucusu ünitesini değiştirin.
Olası neden 2: Sigortapatlamış veya klima ünitesinde bir kısa devre var.
Düzeltici İşlem 2:Kabin Soğutucusu elektrik tertibatındaki sigortayı [1] kontrol edin. Sigorta şişirilmiş ise kabin soğutucusu kablosunu hasar için kontrol edin. Sigortası değiştirin.
Sigorta tekrar atarsa, bir kısa devre vardır veya yanlış sigorta kullanılmıştır. Sigorta30A (PN: 86-1804) olmalıdır.Sigorta doğru değerdeyse, sorun kısa devredir. Bunu test etmek için, Kabin soğutucusunu bilinen iyi bir prize takın ve açıldığını ve doğru çalışıp çalışmadığını test edin.
Eğer iyi olduğu bilinen bir çıkışa takılıyken sigorta patlarsa, kısa devre CabCool'dadır ve CabCool'undeğiştirilmesi gerekecektir.
Sigorta patlamazsa ve CabCool iyi bilinen bir prize takılıyken normal çalışır. Sigortanın patlamasına neden olan kısa devre elektrik kabininin başka bir yerindedir. Böyle bir durumda, sorun transformatör veya kesici ile ilgili olabilir. Bu sistemlerle ilgili sorun giderme bilgileri için bu kılavuzun NGC - Devre Kesici ve Transformatör bölümüne bakın.
Olası neden 3:Termostatik anahtar düzgün çalışmıyor.
Düzeltici Eylem 3:Termostatik anahtarın çalışmasını kontrol edin. Bir ısı tabancası ile montaj darbe. Termostatik anahtar etkinleştirilmezse, değiştirilmesi gerekir. Anahtar düzgün çalışmıyorsa kabin soğutucusu elektrik tertibatını değiştirin.
GFCI Outlet Tripping
Belirti GFCI çıkışı güç açıldıktan hemen sonra tetikleniyorsa, CabCool'da bir kısa devre olması mümkündür. Kısa devre olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki testi yapın.
Test 1: Bacaktan [1][2] toprağa [3] direnç OL olmalıdır. Bacağa zemine direnç OL değilse, CabCool değiştirilmelidir.
Test 2: Bacak [1] ila bacak [2] direnci de alınmalıdır. Birkaç ohm olmalıdır (örnek 3,8 ohm). Bu sayı, makineler arasında farklılık gösterecektir.
Düzeltici Eylem CabCool kısa devre yapmışsa değiştirilmelidir.
Filter
Belirti Kontrol kabinine yetersiz hava akışı.
Olası neden: Hava filtresi tıkanmış.
Düzeltici Eylem
Kabin soğutucusu, kabin soğutucusu biriminin alt kısmında bir giriş filtresine sahiptir [1]. Filtreyi periyodik olarak inceleyin. Filtrenin tıkanmış olup olmadığını denetleyin. Gerekirse filtreyi temizleyin veya değiştirin.
Temperature Control Settings
Sıcaklık kontrolleri fabrikada ayarlanır. Sıcaklık kontrollerinin Max CoolandHI Coololarak ayarlandığından emin olun.
Not: Bazı modellerde doğru pozisyona düğme cıvatalarını ayarlamak için kapağı kaldırmanız gerekebilir.
