My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Cabinet Cooler - Troubleshooting Guide - TG0047
Service Home Skåpkylare – Felsökningsguide – TG0047
Hoppa till avsnitt Back to Top
22.2 Skåpkylare – Felsökningsguide
Skåpkylare- Felsökningsguide
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Skåpets kylare är ansluten till CNC-styrskåpsdörren. Det är en luftkonditioneringsenhet som upprätthåller temperaturen inne i kopplingsskåpet ~ 20°F svalare än omgivningstemperatur. Aggregatet drivs av Haas manöverdon och slås på automatiskt när temperaturen inuti skåpet stiger över 100 ° f.
Återställ GFCI.  Se avsnittet Kontroll av kabeldragning för CabcCool-strömuttag .
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Skåpet kylaren slås inte på eller av. Trasig säkring. Byt säkring.   Använd en snabb glassäkring med kapacitet för 30 A, 250 V.
Utlöst GFCI.
Dålig termostatbrytare. Byt ut skåpet svalare elektrisk montering.
Temperatur inställningarna är inte korrekt inställda. Titta igenom det inre kylaggregatet locket och se till att temperaturreglagen är inställda på Max cool och HI Cool.  På vissa modeller kan du behöva ta bort locket för att sätta rattens dubbar i rätt position.
Inte tillräckligt med luftflöde från Skåps kylaren. Igensatt insugningsfilter Rengör eller Byt ut insugnings filtret.
Otillräckligt  luftflöde från CabCool Hindrat eller trasigt fläktblad Kontrollera om det finns skräp i fläkten eller byt ut enheten om den är trasig
Surrande ljud från AC-enheten Dålig kompressor Byt ut AC-enheten
Kondensation/läckande vatten AC-enheten är ansluten till testkontakten/kylningspluggen. Detta är inte en temperaturreglerad driftplugg. Anslut till avsedd driftsida
CabCool sitter inte horisontellt Kontrollera att kylarens kåpa sitter horisontellt och inte är deformerad
Hög luftfuktighet eller temperatur Placera uppsamlingskärl under kylaren
Maskinen stängs av när CabCool-enheten slås på. CabCool-termobrytarens utlopp (32-0376A) inkoppling på samma fas som PSUP övervakar för lågspänningstillstånd.
Säkringen löser ut på strömuttagsfästet när Cabcool-enheten startar. Fel säkring har monterats. Använd en snabb glassäkring med kapacitet för 30 A, 250 V 86-1804.
CabCool slås inte på när temperaturen i elskåpet är högre än måltemperaturen på CabCool-enhetens uttagsfäste.  Säkringen är felaktigt placerad i säkringshållaren.  Dra ut säkringarna ur säkringshållaren och applicera en liten mängd dielektriskt fett på den ände som går in i säkringshållarens lock. Sätt tillbaka säkringarna i hållaren. Det bör finnas en liten mängd fjädring när säkringshållarens lock trycks ned.
GFCI-utloppet utlöstes efter att maskin slagits på.  Kortslutning i CabCool. Kontrollera om det finns en kortslutning i CabCool. Se "Utlösning av GFCI-uttag" nedan för att läsa mer.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
VIKTIGT:  Gör endast detta på maskiner utrustade med CABCOOL termiskt brytaruttag 32-0376A.
Kontrollera att maskinens inkommande kraftsystem och CabCool har verifierats.
Kontrollera till exempel att maskinen uppfyller rätt krav på spänning/trådstorlek och att transformatorkranarnas placering har verifierats.  Se Huvudströmbrytarkrets – Huvudtransformator – Felsökning.
Stäng av kretsbrytaren
Ta bort transformatorkåpan.
Byt ut de röda och svarta ledningarna från CABCOOL POWER OUTLET-kabeln 32-0376A vid transformatorns 120V OUT-terminaler.
Power
Symtom: CabCool slås inte på när temperaturen i styrskåpet är högre än måltemperaturen [1].
Möjlig orsak: Säkringen sitter inte korrekt placerad i säkringshållaren.
Korrigerande åtgärd:  Ta bort säkringen från säkringshållaren och applicera dielektriskt fett på änden [2] som går in i säkringshållarens lock [3]. Efter att du har satt tillbaka säkringen i säkringshållaren, tryck ner säkringshållarens lock [4] för att se om den komprimerar och fjädrar tillbaka. Det går bara ner en liten bit.
Symtom: CabCool slås inte på.
Möjlig orsak 1: GFCI har utlösts.
Korrigerande åtgärd 1: Kontrollera GFCI och återställ det vid utlösning. Om det utlöses på nytt finns det en kortslutning till jord i luftkonditioneringsenheten. Kontrollera om skåpets kylarkabel är skadad och byt ut skåpets kylarenhet.
Möjlig orsak 2: Säkringen har avfyrats, eller så finns det en kortslutning i luftkonditioneringsenheten.
Korrigerande åtgärd 2: Kontrollera säkringen [1] på skåpkylarens elektriska montering. Om säkringen är utlöst, kontrollera skåpet svalningskabel för skador. Byt ut säkringen.
Om säkringen löser ut igen finns det en kortslutning. Säkringen måste vara 30A (Art.: 86-1804). Om säkringen är rätt klassning det finns en kortslutning. För att testa detta, anslut Cab cool till ett bra uttag och testa om den slås på och fungerar korrekt.
Om säkringen löser ut när den är ansluten till ett bra uttag finns kortslutningen i CabCool och CabCool måste då bytas ut.
Om säkringen inte löser ut och CabCool fungerar normalt när den är ansluten till ett bra uttag. Kortslutningen som får säkringen att lösa ut finns på en annan plats i elskåpet. Om detta är fallet är det sannolikt transformatorn eller brytaren som är problemet. Se kapitlet NGC - Kretsbrytare och transformator i denna manual för felsökningsinformation om dessa system.
Möjlig orsak 3: Termostatbrytaren fungerar inte korrekt.
Korrigerande åtgärd 3: Kontrollera att termostatbrytaren fungerar. Blås vid monteringen med en värmepistol. Om termostatbrytaren inte aktiveras måste den bytas ut. Byt ut skåpet svalare elektriska aggregatet om brytaren inte fungerar korrekt.
GFCI Outlet Tripping
Symtom: Om GFCI-uttaget löser ut omedelbart efter att det har slagits på kan det finnas en kortslutning i CabCool. Gör följande test för att avgöra om det finns en kortslutning.
Test 1: Ta resistansen från tråd [1][2] till jord [3] skall vara utan resistans. Om resistans mellan tråd och jord finns bör CabCool bytas ut.
Test 2: Resistansen mellan tråd [1] och tråd [2] bör också mätas. Den bör vara några ohm. (t.ex. 3,8 ohm). Detta värde kan vara olika på olika maskiner.
Korrigerande åtgärd: CabCool bör bytas ut om den är kortsluten.
Filter
Symtom: Otillräckligt luftflöde i styrskåpet.
Möjlig orsak: Luftfiltret är igentäppt.
Skåpet kylare har ett insugningsfilter [1] på undersidan av skåpets kylarenhet. Inspektera filtret med jämna mellanrum. Kontrollera om filtret är igensatt. Rengör eller byt ut filtret om det behövs.
Temperature Control Settings
Temperaturkontrollerna är inställda på fabriken.   Kontrollera att temperaturreglagen är inställda på Max Cool och HI Cool.
Obs! På vissa modeller kan du behöva ta bort locket för att ställa in rattdubbarna till rätt position.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
