      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Cabinet Cooler - Troubleshooting Guide - TG0047
Pagina iniziale Assistenza Raffreddatore di cabinet - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0047
22.2 Raffreddatore armadio - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Il dispositivo di raffreddamento dell'armadio è collegato alla porta dell'armadio di controllo CNC. Si tratta di un'unità di condizionamento dell'aria che mantiene la temperatura all'interno dell'armadio di controllo : 20 f più fredda della temperatura ambiente. L'unità è alimentata dal controllo Haas e si accende automaticamente quando la temperatura all'interno dell'armadio supera i 100 gradi centigradi.
Il dispositivo di raffreddamento a armadio non si accende o si attiva. Fusibile soffiato. Sostituire il fusibile.   Assicurarsi che il fusibile sia un vetro ad azione rapida da 30 A 250 V.
Inciampato GFCI. Reimpostare il GFCI.
Interruttore termostatico difettoso. Sostituire l'assieme elettrico Cabinet Cooler.
Le impostazioni di temperatura non sono impostate correttamente. Guardare attraverso il coperchio del raffreddatore interno e assicurarsi che i controlli della temperatura siano impostati su Raffreddamento massimo  e Raffredamento alto.  Su alcuni modelli potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio per impostare le borchie della manopola nella posizione corretta.
Non abbastanza flusso d'aria dal refrigeratore cabinet. Filtro di assunzione intasato Pulire o sostituire il filtro di assunzione.
Non abbastanza flusso d’aria dal CabCool Pala della ventola inceppata o inceppata Controllare la presenza di detriti nella ventola o sostituire l’unità se è rotta
Suono proveniente dall’unità CA Compressore difettoso Sostituire l’unità CA
Condensa/perdita d’acqua L’unità CA è collegata a una spina di prova/raffreddatore refrigerante; questa non è una spina di funzionamento a temperatura controllata. Collegare al lato operativo designato
CabCool non è livellato Assicurarsi che la cabina di raffreddamento sia a livello e non piegata
Umidità o temperatura eccessiva Posizionare il secchio sotto l’involucro CabCool
La macchina si spegne quando il sistema CabCool si accende. Il cablaggio della presa dell’interruttore termico CabCool (32-0376A) si trova nella stessa fase monitorata dal PSUP per le condizioni di bassa tensione. Vedere la sezione Verifica del cablaggio della presa di alimentazione Cabcool.
Il fusibile soffia sulla staffa della presa di corrente quando l'unità Cabcool si avvia. È stato installato il fusibile errato. Assicurarsi che il fusibile sia un vetro ad azione rapida da 30 A 250 V 86-1804.
CabCool non si accende quando la temperatura nell'armadio elettrico è superiore alla temperatura target sulla staffa di uscita CabCool.  Il fusibile non è impostato correttamente nel supporto del fusibile.  Estrarre i fusibili dal supporto del fusibile e applicare una piccola quantità di grasso dielettrico all'estremità che entra nel tappo del supporto del fusibile. Rimettere i fusibili nel supporto. Ci dovrebbe essere una piccola quantità di molla quando i tappi del supporto del fusibile vengono spinti verso il basso.
La presa GFCI è scattata dopo l'accensione della macchina.  Cortocircuito nel CabCool. Verificare la presenza di un cortocircuito nel CabCool. Vedere "Scatto presa GFCI" di seguito per i dettagli.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
IMPORTANTE:  Eseguire questa operazione solo per le macchine dotate di presa dell’interruttore termico CABCOOL 32-0376A.
Assicurarsi che il sistema di alimentazione in ingresso della macchina e CabCool siano stati verificati.
Ad esempio, verificare che la macchina soddisfi i requisiti di tensione/dimensione del filo corretti e che le posizioni delle prese del trasformatore siano state verificate.  Vedere Circuito di accensione/spegnimento - Trasformatore principale - Guida alla risoluzione dei problemi.
Spegnere l'interruttore di circuito principale.
Rimuovere il coperchio del trasformatore.
Scambiare i cavi ROSSO e NERO dal cavo PRESA DI ALIMENTAZIONE CABCOOL 32-0376A ai terminali 120V OUT del trasformatore.
Power
Sintomo: CabCool non si accende quando le temperature nell'armadio di controllo sono superiori alla temperatura target [1].
Causa possibile: Il fusibile non è posizionato correttamente nel supporto del fusibile.
Azione correttiva:  Rimuovere il fusibile dal supporto del fusibile e applicare grasso dielettrico all'estremità [2] che entra nel tappo del supporto del fusibile [3]. Dopo aver reinserito il fusibile nel supporto del fusibile, premere verso il basso sul tappo del supporto del fusibile [4] per vedere se si comprime e ritorna indietro. Questo scenderà solo di una piccola quantità.
Sintomo: CabCool non si accende.
Possibile causa 1: Il GFCI è inceppato.
Azione correttiva 1: Controllare il GFCI e reimpostarlo se è inciampato. Se si inceppa nuovo, si è verificato un cortocircuito da qualche parte nell'unità di aria condizionata. Controllare che il cavo del dispositivo di raffreddamento dell'armadio non sia danneggiato e sostituire l'unità del dispositivo di raffreddamento dell'armadio.
Possibile causa 2: Il fusibile è saltato o c'è un corto nell'unità di aria condizionata.
Azione correttiva 2 :Controllare il fusibile [1] sul gruppo elettrico Cabinet Cooler. Se il fusibile è saltato, controllare il cavo del refrigeratore per i danni. Sostituire il fusibile.
Se il fusibile soffia di nuovo, c'è un cortocircuito o è stato utilizzato il fusibile sbagliato. Il fusibile deve essere 30 A (codice articolo: 86-1804). Se il fusibile è della potenza corretta, il problema è un cortocircuito. Per verificarlo, collegare il CabCool a una presa funzionante e verificare se si accende e funziona correttamente.
Se il fusibile soffia mentre è collegato a una presa funzionante, il cortocircuito è nel CabCool e il CabCool dovrà essere sostituito.
Se il fusibile non soffia e il CabCool funziona normalmente mentre è collegato a una presa funzionante. Il cortocircuito che causa il soffiaggio del fusibile è altrove nell'armadio elettrico. In questo caso, il problema è probabile con il trasformatore o l'interruttore. Consultare il capitolo NGC - Interruttore automatico e trasformatore di questo manuale per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a tali sistemi.
Possibile causa 3: L'interruttore termostatico non funziona correttamente.
Azione correttiva 3:Controllare il funzionamento dell'interruttore termostatico. Soffia all'assemblaggio con una pistola termica. Se l'interruttore termostatico non si attiva, deve essere sostituito. Sostituire l'assieme elettrico Cabinet Cooler se l'interruttore non funziona correttamente.
GFCI Outlet Tripping
Sintomo: Se la presa GFCI scatta immediatamente dopo essere stata accesa, è possibile che ci sia un cortocircuito nel CabCool. Effettuare il seguente test per determinare se c'è un cortocircuito.
Test 1: Prendere resistenza dalla gamba [1][2] a terra [3] deve essere OL. Se la resistenza della gamba a terra non è OL, il CabCool deve essere sostituito.
Test 2: Si dovrebbe anche prendere la resistenza da gamba [1] a gamba [2]. Dovrebbe essere di alcuni ohm. (esempio 3,8 ohm). Questo numero varia a seconda della macchina.
Azione correttiva: Se il CabCool è cortocircuitato, deve essere sostituito.
Filter
Sintomo: Flusso d'aria insufficiente nell'armadio di controllo.
Possibile causa: Il filtro dell'aria è ostruito.
Azione correttiva:
Il Raffreddatore Armadio ha un filtro di assunzione [1] sul fondo dell'unità Cabinet Cooler. Ispezionare periodicamente il filtro. Verificare se il filtro è intasato. Se necessario, pulire o sostituire il filtro.
Temperature Control Settings
I controlli della temperatura sono impostati in fabbrica. Assicurarsi che i controlli della temperatura siano impostati su Raffreddamento massimo e Raffreddamento alto.
Nota: Su alcuni modelli potrebbe essere necessario rimuovere il coperchio per impostare le borchie della manopola nella posizione corretta.
