MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Cabinet Cooler - Troubleshooting Guide - TG0047
Service hjem Kabinettkjøler – Feilsøkingsveiledning – TG0047
22.2 Kabinettkjøler – Feilsøkingsveiledning
Kabinett Cooler -feilsøking guide
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Skapet kjøler er festet til CNC kontroll skapdøren. Det er en klimaanleggsenhet som opprettholder temperaturen inne i kontrollskapet ~ 20 ° F kjøligere enn omgivelsestemperatur. Enheten er drevet av Haas kontroll og slås på automatisk når temperaturen inne i kabinettet stiger over 100 ° f.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Kabinettet kjøler slår seg ikke på eller av. Sikringen er utbrent. Skifte ut sikringen.   Sørg for at sikringen er 30A 250V hurtigutløsende glassikring.
Utløst GFCI. Tilbakestill GFCI.
Dårlig termostat bytte. Bytt ut den elektriske enheten for kabinett kjøler.
Temperaturinnstillingene er ikke riktig innstilt. Se gjennom det indre kjølerdekselet og sørg for at temperaturkontrollene er satt til Max Cool og HI Cool.  På enkelte modeller kan det hende du må ta av dekselet for å stille knottpinnene til riktig posisjon.
Ikke nok luftstrøm fra kabinettkjøleren. Tett inntak filter Rengjør eller bytt ut inntaksfilteret.
Ikke nok  luftstrøm fra CabCool Stoppet eller ødelagt vifteblad Kontroller om det er rusk i viften eller skift ut enheten hvis den er ødelagt
Summende lyd fra AC-enheten Dårlig kompressor Skift ut AC-enheten
Kondens/lekkende vann AC-enheten er koblet til testpluggen/kjølerpluggen; dette er ikke en temperaturkontrollert driftsplugg. Plugg inn i den angitte driftssiden
CabCool er ikke i vater Sørg for at CabCool-kabinettet er i vater og ikke bøyd
Høy fuktighet eller temperatur Plasser bøtte under CabCool-kabinettet
Maskinen slår seg av når Cabcool slås på. CabCool termisk bryteruttak (32-0376A)-kabling er på samme fase som PSUP overvåker for lavspenningstilstander. Se avsnittet Kablingsverifisering av Cabcool-strømuttak .
Sikringen går på strømuttaksbraketten når Cabcool-enheten starter. Feil sikring er installert. Sikre at sikringen er en 30A 250 V hurtigutløsende glassikring 86-1804.
CabCool slås ikke på når temperaturen i det elektriske kabinettet er over måltemperaturen på CabCool-uttaksbraketten.  Sikringen er plassert feil i sikringsholderen.  Trekk sikringene ut av sikringsholderen og påfør en liten mengde dielektrisk fett på enden som går inn i sikringsholderens deksel. Sett sikringene tilbake i holderen. Det skal være en liten mengde fjæring når sikringsholderhettene trykkes ned.
GFCI-uttaket utløst etter at maskinen er slått på.  Kortslutning i CabCool. Kontroller for en kortslutning i CabCool. Se "GFCI-utløpsutløsning" nedenfor for detaljer.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
 VIKTIG:  Gjør dette kun for maskiner utstyrt med CABCOOL termisk bryteruttak 32-0376A.
Sørg for at maskinens innkommende strømsystem og CabCool er verifisert.
Verifiser for eksempel at maskinen oppfyller de riktige kravene til spennings-/ledningsstørrelse og at transformatorgjengetapp-plasseringer er verifisert.  Referer til Slå krets på/av – Hovedtransformator – Feilsøkingsveiledning.
Slå av hovedstrømbryteren.
Fjern transformatordekselet.
Bytt ut de RØDE og SVARTE ledningene fra CabCool POWER OUTLET-kabelen32-0376A ved transformatorens 120 V OUT-terminaler.
Power
Symptom: CabCool slås ikke på når temperaturen i kontrollkabinettet er høyere enn måltemperaturen [1].
Mulig årsak: Sikringen sitter ikke riktig i sikringsholderen.
Korrigerende tiltak:  Fjern sikringen fra sikringsholderen og påfør dielektrisk fett på enden [2] som går inn i sikringsholderhetten [3]. Etter at sikringen er satt inn i sikringsholderen igjen, trykk ned på sikringsholderhetten [4] for å se om den komprimeres og spretter tilbake. Denne vil kun gå ned en liten mengde.
Symptom: CabCool slår seg ikke på.
Mulig årsak 1: GFCI har utløst.
Korrigerende tiltak 1: Kontroller GFCI og tilbakestill den hvis den er utløst. Hvis den utløses igjen er det en kortslutning til jording i klimaanleggsenheten. Kontroller kabinettkjølerkabelen (CabCool) for skade og skift ut kabinettkjølerenheten.
Mulig årsak 2: Sikringen har gått eller det er en kortslutning i klimaanleggsenheten.
Korrigerende tiltak 2: Kontroller sikringen [1] på kabinettkjølerens elektriske montering. Hvis sikringen er blåst, må du kontrollere at kabinett kjøler kabelen er skadet. Skift ut sikringen.
Hvis sikringen går igjen, er det en kortslutning eller feil sikring ble brukt. Sikringen må være 30A (PN: 86-1804). Hvis sikringen er riktig rangert, er problemet en kortslutning. For å teste dette, koble CabCool til et kjent godt uttak og test om den slår seg på og fungerer som den skal.
Hvis sikringen går mens den er plugget inn i et kjent godt uttak, er kortslutningen i CabCool, og CabCool må skiftes ut.
Hvis sikringen ikke går og CabCool fungerer normalt når den er plugget inn i et bekreftet fungerende uttak. Kortslutningen som fører til at sikringen går er andre steder i det elektriske kabinettet. Hvis dette er tilfelle, er problemet sannsynligvis med transformatoren eller bryteren. Sjek kapittelet NGC – Kretsbryter og transformator i denne håndboken for feilsøkingsinformasjon om disse systemene.
Mulig årsak 3: Den termostatiske bryteren fungerer ikke som den skal.
Korrigerende tiltak 3: Kontroller driften av den termostatiske bryteren. Blås ved forsamlingen med en varmepistol. Hvis termostat bryte ren ikke aktiveres, må den skiftes ut. Bytt ut den elektriske enheten for kabinett kjøler hvis bryteren ikke fungerer som den skal.
GFCI Outlet Tripping
Symptom: Hvis GFCI-uttaket utløses umiddelbart etter at det er slått på, er det mulig at det er en kortslutning i CabCool. Utfør følgende test for å avgjøre om det er en kortslutning.
Test 1: Ta motstand fra ben [1][2] til jordning [3] skal være OL. Hvis ben til jording-motstanden ikke er OL, bør CabCool skiftes ut.
Test 2: Motstand fra ben [1] til ben [2] skal også tas. Den bør være et par ohm. (eksempel 3,8 ohm). Dette tallet vil variere mellom maskiner.
Korrigerende tiltak: Hvis CabCool er kortsluttet, skal den skiftes ut.
Filter
Symptom: Utilstrekkelig luftstrøm inn i kontrollkabinettet.
Mulig årsak: Luftfilteret er tilstoppet.
Kabinett Cooler har et inntaks filter [1] på undersiden av kabinett kjøler enheten. Inspiser filteret med jevne mellomrom. Kontroller at filteret er tilstoppet. Rengjør eller Skift ut filteret om nødvendig.
Temperature Control Settings
Temperaturkontrollene er innstilt på fabrikken.  Sørg for at temperaturkontrollene er innstilit til Max Cool og HI Cool.
Merk: På noen modeller må du kanskje ta av dekselet for å stille knottpinnene til riktig posisjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
