My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Cabinet Cooler - Troubleshooting Guide - TG0047
Serwis – Strona główna Chłodnica szafy – Przewodnik rozwiązywania problemów – TG0047
22.2 Chłodnica szafy - Przewodnik rozwiązywania problemów
Chłodnica szafy -Przewodnik rozwiązywania problemów
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Chłodnica szafy jest przymocowana do drzwi szafy sterowniczej CNC. Jest to jednostka klimatyzacją powietrza, która utrzymuje temperaturę wewnątrz szafy sterowniczej ~20°F poniżej temperatury otoczenia. Urządzenie jest zasilane przez sterowanie Haas i włącza się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz szafy wzrośnie powyżej 100 °F.
Chłodnica szafki nie włącza się lub wyłącza. Dmuchany bezpiecznik. Wymień bezpiecznik.   Upewnij się, że bezpiecznik to 30A 250V Glass Fast Blow.
Tripped GFCI. Zresetuj GFCI.
Zły przełącznik termostatyczny. Wymień zespół elektryczny chłodnicy szafy.
Ustawienia temperatury nie są ustawione prawidłowo. Zajrzyj przez wewnętrzną pokrywę chłodziarki i upewnij się, że regulatory temperatury są ustawione na Max Cool i HI Cool.  W niektórych modelach trzeba zdjąć pokrywę, aby ustawić zatrzaski w odpowiedniej pozycji.
Za mało przepływu powietrza z chłodnicy szafy. Zatkany filtr wlotowy Wyczyścić lub wymienić filtr wlotowy.
Za mały przepływ powietrza z CabCool Zakleszczone lub złamane łopatki wentylatora Sprawdź, czy w wentylatorze nie ma zanieczyszczeń lub wymień urządzenie, jeśli jest uszkodzone
Metaliczny dźwięk z klimatyzatora AC Niesprawna sprężarka Wymień jednostkę AC
Kondensacja/wyciek wody Klimatyzator podłączony jest do wtyczki testowej/wtyczki chłodziarki; nie jest to wtyczka regulacji temperatury. Podłącz do wyznaczonej strony obsługi
CABCOOL nie jest wypoziomowany Upewnij się, że obudowa CabCool jest wypoziomowana i nie jest wygięta
Nadmierna wilgotność lub temperatura Umieść wiadro pod obudową CabCool
Maszyna wyłącza się po włączeniu Cabcool. Okablowanie wyjścia wyłącznika termicznego CabCool (32-0376A) jest w tej samej fazie, którą PSUP monitoruje ze względu na spadek napięcia. Patrz punkt Weryfikacja okablowania wyjścia zasilania chłodnicy szafki CabCool.
Gdy uruchomi się jednostkę Cabcool, wyłącza się bezpiecznik na wsporniku gniazda zasilania. Zainstalowano niewłaściwy bezpiecznik. Upewnij się, że bezpiecznik to 30 A 250 V Glass Fast Blow 86-1804.
CabCool nie włącza się, gdy temperatura w szafce elektrycznej jest powyżej temperatury docelowej na wsporniku wylotowym CabCool.  Bezpiecznik jest nieprawidłowo ustawiony w uchwycie bezpiecznika.  Wyciągnij bezpieczniki z uchwytu bezpiecznika i nałóż niewielką ilość smaru dielektrycznego na koniec, który wchodzi do pokrywy uchwytu bezpiecznika. Umieść bezpieczniki z powrotem w uchwycie. Po dociśnięciu pokryw uchwytów bezpieczników powinna znajdować się niewielka ilość sprężyny.
Przerywacz obwodu ziemnozwarciowego GFCI zadziałał po włączeniu maszyny.  Zwarcie w CabCool. Sprawdź, czy nie ma zwarcia w CabCool. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Działanie przerywacza GFCI” poniżej.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
WAŻNE:  Robi się to tylko w przypadku maszyn wyposażonych w wyjście wyłącznika termicznego CabCool 32-0376A.
Upewnij się, że zweryfikowane zostały system mocy wejściowej maszyny i CabCool.
Na przykład sprawdź, czy maszyna spełnia odpowiednie wymagania dotyczące napięcia/rozmiaru przewodu i czy sprawdzono położenie zaczepów transformatora.  Patrz Zasilanie – Transformator główny — Instrukcja rozwiązywania problemów.
Wyłącz wyłącznik główny
Zdejmij pokrywę transformatora.
Zamień przewody CZERWONY i CZARNY w kablu WYJŚCIA ZASILANIA CabCool 32-0376A na zaciskach OUT transformatora 120 V.
Power
Objaw: CabCool nie włącza się,  gdy temperaturA w szafie sterowniczej przewyższa temperaturę docelową [1].
Możliwa przyczyna: Bezpiecznik nie jest prawidłowo osadzony w uchwycie bezpiecznika.
Działanie naprawcze:  Wyjmij bezpiecznik z uchwytu bezpiecznika i nałóż smar dielektryczny na koniec [2], który wchodzi do pokrywy uchwytu bezpiecznika [3]. Po ponownym włożeniu bezpiecznika do uchwytu bezpiecznika, naciśnij na pokrywie uchwytu bezpiecznika [4], aby sprawdzić, czy się ściśnie i sprężyny z powrotem. To spadnie tylko o niewielką wartość.
Objaw: CabCool nie włącza się.
Możliwa przyczyna 1: Zadziałał GFCI.
Działanie naprawcze 1: Sprawdź przerywacz GFCI i zresetuj go, jeśli zadziałał. Jeśli GFCI znowu zadziała, oznacza to, że gdzieś w klimatyzatorze występuje zwarcie doziemne. Sprawdź, czy przewód chłodnicy szafy nie jest uszkodzony i wymień chłodnicę szafy.
Możliwa przyczyna 2: Bezpiecznik jest przepalony lub w klimatyzatorze jest zwarcie.
Działanie naprawcze 2:Sprawdź bezpiecznik [1] w obwodzie elektrycznym chłodnicy szafy. Jeśli bezpiecznik jest dmuchany, sprawdź, czy przewód chłodnicy szafy nie jest uszkodzony. Wymień bezpiecznik.
Jeśli bezpiecznik ponownie przepali się, oznacza to, że występuje zwarcie lub zastosowanie niewłaściwego bezpiecznika. Bezpiecznik musi być30 A (nr części 86-1804).Jeśli bezpiecznik ma właściwe parametry, przyczyną jest zwarcie. Aby to sprawdzić, podłącz pokrywę do znanego, dobrego gniazdka i sprawdź, czy się włącza i działa prawidłowo.
Jeśli bezpiecznik przepali się po podłączeniu do znanego, dobrego gniazdka, zwarcie występuje w chłodnicy szafy CabCool i trzeba ją wymienić.
Jeśli bezpiecznik nie przepali się, a CabCool działa prawidłowo, gdy jest podłączony do znanego dobrego gniazdka. Zwarcie powodujące przepalenie bezpiecznika występuje w innym miejscu szafy elektrycznej. W takim przypadku problem prawdopodobnie dotyczy transformatora lub wyłącznika. Informacje na temat rozwiązywania problemów z tymi systemami można znaleźć w rozdziale NGC – Wyłącznik i transformator.
Możliwa przyczyna 3: Przełącznik termostatyczny nie działa prawidłowo.
Działanie naprawcze 3: Sprawdzić działanie przełącznika termostatycznego. Cios w zespole z pistoletu ciepła. Jeśli przełącznik termostatyczny nie uaktywni się, należy go wymienić. Jeśli przełącznik nie działa prawidłowo, wymień zespół elektryczny chłodnicy szafy.
GFCI Outlet Tripping
Objaw: Jeśli GFCI przerywa  obwód natychmiast po włączeniu zasilania, możliwe jest, że w CabCool jest zwarcie. Aby ustalić, czy zaszło zwarcie, wykonaj następujący test.
Test 1: Zmierz rezystancję pomiędzy nóżką [1][2] a ziemią [3]. Powinna wynosić OL. Jeśli rezystancja między nóżką z uziemieniem nie jest OL, należy wymienić CabCool.
Test 2: Należy również zmierzyć rezystancję między nóżka [1] a nóżką [2]. Powinna wynosić kilka omów. (przykładowo 3,8 omów). Liczba ta będzie się różnić w zależności od maszyny.
Działanie naprawcze Jeśli w chłodnicy CabCool jest zwarcie, należy ją wymienić.
Filter
Objaw: Niewystarczający przepływ powietrza do szafy sterowniczej.
Możliwa przyczyna: Filtr powietrza jest zatkany.
Chłodnica szafy posiada filtr wlotowy [1] na spodzie urządzenia chłodnicy szafy sterowniczej. Okresowo sprawdzaj filtr. Sprawdź, czy filtr jest zatkany. W razie potrzeby wyczyścić lub wymienić filtr.
Temperature Control Settings
Regulatory temperatury ustawiane są fabrycznie. Upewnij się, że regulatory temperatury są ustawione na Max Cool i HI Cool.
  • Uwaga: W niektórych modelach może być konieczne zdjęcie pokrywy, aby ustawić zatrzaski w odpowiedniej pozycji.
  • Recently Viewed Items
    • Informacja o dostępności
