Søgeresultater
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
    • Product Image
      KØB AF VÆRKTØJER
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Om MyHaas
      • Om MyHaas
    • Haas Learning Resources
      KØB AF VÆRKTØJER
    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      KØB AF VÆRKTØJER
  • Kontakt os
My Cart
MyHaas Velkommen
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Søgeresultater
Cabinet Cooler Troubleshooting Guide
Service Vejledning til fejlfinding af kabinetkøler
Recently Updated Last updated: 11/06/2020
Skabs køler -fejlfindingsvejledning
- Gå til afsnit - 1. Kabinetkøler med styring - Systemoversigtsvideo 2. Indledning 3. Symptom tabel 4. Strøm 5. Filtre 6. Indstillinger for temperaturstyring Back to Top
Indledning
Kabinettet køler er fastgjort til CNC styreskabet døren. Det er en Air coditioning enhed, der bevarer temperaturen inde i styreskabet ~ 20 °F køligere end omgivende temperatur. Enheden drives af Haas-styringen og tændes automatisk, når temperaturen i kabinettet stiger til over 100 °F.
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Kabinetkøleboksen tænder eller slukker ikke. Blæst sikring. Udskift sikringen.
Tripped GFCI. Nulstil GFCI.
Forkert termostat afbryder. Udskift kabinettet køler elektrisk montering.
Temperaturindstillingerne er ikke indstillet korrekt. Kig gennem det indvendige kølerdæksel, og sørg for, at temperatur kontrollerne er indstillet til Max cool  Og Hej cool.  På nogle modeller kan det være nødvendigt at fjerne dækslet for at indstille det til dreje knoppen til den korrekte position.
Ikke nok luftstrøm fra kabinettet køler. Tilstoppet indsugnings filter Rengør eller Udskift indsugnings filteret.
Temperaturindstillingerne er ikke indstillet korrekt. Kig gennem det indvendige kølerdæksel, og sørg for, at temperatur kontrollerne er indstillet til Max cool  Og Hej cool.På nogle modeller kan det være nødvendigt at fjerne dækslet for at indstille det til dreje knoppen til den korrekte position.
Ikke nok  luftstrøm fra CABCOOL Tilstoppet eller knækket blæserblad Kontrollér for snavs i ventilatoren, eller udskift enheden, hvis den er i stykker
Summelyd fra AC-enhed Dårlig kompressor Udskift AC-enheden
Kondensvand/lækkende vand AC-enheden er tilsluttet teststikket/kølemiddelafkølerstikket. Dette er ikke et temperaturkontrolleret driftsstik Sæt stikket i den angivne betjeningsside
CABCOOL er ikke i niveau Sørg for, at cabcool-kabinettet er plant og ikke bøjet
For høj fugtighed eller temperatur Anbring spanden under cabcool-kabinettet
Strøm
Kontroller sikringen [1] på kabinettets køler elektriske enhed. Hvis sikringen er blæst ud, kontrolleres kabinettets køler kabel for beskadigelse. Udskift sikringen. Hvis sikringen blæser igen, er der en kort i klimaanlægget selv. Udskift Kabinetkøleenheden.
Tjek GFCI. Nulstil GFCI, hvis det er udløst. Hvis GFCI rejser igen er der en kort til jorden et eller andet sted i klimaanlægget enhed. Kontroller kabinettets køler kabel for beskadigelse. Udskift Kabinetkøleenheden.
Kontrollér betjeningen af den Termostatiske afbryder. Blæse på samlingen med en varmepistol. Hvis den Termostatiske afbryder ikke aktiveres, skal den udskiftes. Udskift kabinettet køler elektrisk montering, hvis kontakten ikke fungerer korrekt.
Filtre
Kabinettet køler har et indtag filter [1] på bunden af kabinettet køler enhed. Undersøg filteret med jævne mellemrum. Kontroller, om filteret er tilstoppet. Rengør eller Udskift filteret, hvis det er nødvendigt.
Temperatur kontrollerne er indstillet på fabrikken.   Sørg for, at temperatur kontrollerne er indstillet til Max cool  Og Hej cool.
Bemærk: På nogle modeller kan det være nødvendigt at fjerne dækslet for at indstille det til dreje knoppen til den korrekte position.
FIND FORHANDLER
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • HTEC-netværk
  • Deltag i samtalen
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj
Cookieerklæring
Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.
Manage Settings
Cookieerklæring
Functional Cookies
Analytics Cookies
