      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Cabinet Cooler Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Guía de solución de problemas del refrigerador del gabiente
Recently Updated Last updated: 05/13/2022
Refrigerador del gabiente - Guía de solución de problemas
Saltar a la sección Back to Top
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
El enfriador del gabinete está unido a la puerta del gabinete de control CNC. Se trata de una unidad de aire acondicionado que mantiene la temperatura interior del gabinete de control a ~ 20 ºF más frío que la temperatura ambiente. La unidad se alimenta mediante el control Haas y se enciende automáticamente cuando la temperatura dentro del armario se eleva por encima de los 100 ºF.
El refrigerador del armario no se enciende ni se apaga. Fusible fundido. Reemplace el fusible.   Asegúrese de que el fusible sea de vidrio de fusión rápida de 30 A, 250 V.
GFCI activado. Restablezca el GFCI.
Interruptor termostático defectuoso. Sustituya el conjunto eléctrico del refrigerador del armario.
Los ajustes de temperatura no están ajustados correctamente. Mire a través de la cubierta interior del refrigerador y asegúrese de que los controles de temperatura estén configurados como Max Cool  (Enfriamiento máx.) y HI Cool (Enfriamiento ALTO). En algunos modelos es posible que deba quitar la cubierta para ajustarlos a la posición correcta.
No hay suficiente flujo de aire del refrigerador del gabinete. Filtro de admisión obstruido Limpie o reemplace el filtro de admisión.
Flujo de aire insuficiente desde el CabCool Aspa del ventilador atascada o rota Compruebe si hay residuos en el ventilador o sustituya la unidad si estuviese rota
Zumbido procedente de la unidad de AC Compresor defectuoso Sustituya la unidad de AC
Condensación/fuga de agua La unidad de AC está conectada al conector de prueba/conector de refrigerador de refrigerante; este no es un conector de funcionamiento a temperatura controlada Conecte en el lado de funcionamiento designado
El CabCool no está nivelado Asegúrese de que el cerramiento del CABCOOL esté nivelado y no torcido
Humedad o temperatura excesiva Coloque el cubo debajo de la caja del CabCool
La máquina se apaga al encenderse el CabCool. El cableado de la salida del interruptor térmico CabCool (32-0376A) está en la misma fase que PSUP supervisa para detectar un estado de baja tensión. Consulte la sección Verificación del cableado de la toma de corriente del CabCool.
El fusible se funde en el soporte de la toma de corriente cuando se inicia la unidad Cabcool. Se ha instalado el fusible incorrecto. Asegúrese de que el fusible sea de vidrio de fusión rápida de 30 A y 250 V 86-1804.
CabCool no se enciende cuando la temperatura en el gabinete eléctrico está por encima de la temperatura objetivo en el soporte de salida de CabCool.  El fusible está configurado incorrectamente en el portafusibles.  Extraiga los fusibles del portafusibles y aplique una pequeña cantidad de grasa dieléctrica al extremo que entra en la tapa del portafusibles. Vuelva a colocar los fusibles en el portafusibles. Debe haber una pequeña cantidad de resorte cuando se empujan las tapas del portafusibles hacia abajo.
La salida GFCI se activó después de encender la máquina.  Cortocircuito en el CabCool Compruebe si hay un cortocircuito en el CabCool. Consulte "Disparo de salida GFCI" a continuación para obtener más detalles.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
IMPORTANTE:  Solo haga esto para máquinas equipadas con la salida de interruptor térmico CABCOOL 32-0376A.
Asegúrese de que se hayan verificado el sistema de alimentación entrante de la máquina y el CabCool.
Por ejemplo, verifique que la máquina cumpla con los requisitos de voltaje y tamaño de cable correctos y que se hayan verificado las ubicaciones de las tomas del transformador.  Consulte Encendido/apagado de la alimentación - Transformador principal - Guía de resolución de problemas.
Apague el disyuntor principal.
Retire la cubierta del transformador.
Intercambie los cables ROJO y NEGRO del cable de la TOMA DE ALIMENTACIÓN del CabCool32-0376Aen los terminales de SALIDA del transformador de 120 V.
Power
Síntoma: CabCool no se enciende cuando las temperaturas en el gabinete de control son superiores a la temperatura objetivo [1].
Posible causa: El fusible no está asentado correctamente en el portafusibles.
Acción correctiva:  Retire el fusible del soporte del fusible y aplique grasa dieléctrica al extremo [2] que entra en la tapa del portafusibles [3]. Después de volver a insertar el fusible en el soporte del fusible, presione hacia abajo la tapa del soporte del fusible [4] para ver si se comprime y regresa por sí sola. Esto solo bajará una pequeña cantidad.
Síntoma: CabCool no se enciende.
Posible causa 1: El GFCI se ha disparado.
Acción correctiva 1: Compruebe el GFCI y restablezca si se activa. Si el GFCI vuelve a activarse, hay un cortocircuito a tierra en la unidad de aire acondicionado. Compruebe si el cable del refrigerador del armario está dañado y sustituya la unidad del refrigerador del armario.
Posible causa 2: Si elfusible se fundió, hay un cortocircuito en la unidad de aire acondicionado.
Acción correctiva 2:Verifique el fusible [1] en el conjunto eléctrico del refrigerador del gabinete. Si el fusible está fundido, compruebe si el cable del refrigerador del armario está dañado. Vuelva a colocar el fusible.
Si el fusible vuelve a fundirse, hay un cortocircuito o se utilizó el fusible incorrecto. El fusible debe serde 30A (NP: 86-1804).Si el fusible es de la capacidad correcta, el problema es un cortocircuito. Para probar esto, enchufe el Cab cool en un tomacorriente que funciona bien y pruebe si se enciende y funciona correctamente.
Si el fusible se funde mientras está conectado a un tomacorrientes que sepa que funciona bien, el cortocircuito está en el CabCool y el CabCooldeberá ser reemplazado.
Si el fusible no se funde y el CabCool funciona normalmente mientras está conectado a una buena salida conocida. El cortocircuito que causa el soplado del fusible está en otra parte del gabinete eléctrico. Si este es el caso, el problema probablemente sea con el transformador o disyuntor. Consulte el capítulo NGC - Disyuntor y transformador de este manual para obtener información sobre la solución de problemas de esos sistemas.
Posible causa 3: El interruptor termostático no funciona correctamente.
Acción correctiva 3: Compruebe el funcionamiento del interruptor termostático. Sople en el conjunto con una pistola de calor. Si el interruptor termostático no se activa, debe sustituirse. Sustituya el conjunto eléctrico del refrigerador del armario si el interruptor no funciona correctamente.
GFCI Outlet Tripping
Síntoma: Si la salida GFCI se dispara inmediatamente después de encenderse, es posible que haya un cortocircuito en el CabCool. Realice la siguiente prueba para determinar si hay un cortocircuito.
Prueba 1: La resistencia de la pata [1][2] al suelo [3] debe ser OL. Si la resistencia del tramo al piso no es OL, entonces se debe reemplazar el CabCool.
Prueba 2: También se debe tomar la resistencia de la pierna [1] a la pierna [2]. Debe ser un par de ohmios. (ejemplo 3.8 ohmios). Este número variará entre máquinas.
Acción Correctiva: Si el CabCool está cortocircuitado, debe reemplazarse.
Filter
Síntoma: Flujo de aire insuficiente en el gabinete de control.
Posible causa: El filtro de aire está obstruido.
Acción Correctiva:
El refrigerador del armario tiene un filtro de admisión [1] en la parte inferior de la unidad del armario. Inspeccione el filtro periódicamente. Compruebe si el filtro está obstruido. Limpie o sustituya el filtro si es necesario.
Temperature Control Settings
Los controles de temperatura se establecen en fábrica. Asegúrese de que los controles de temperatura estén configurados como Max Cool  (Enfriamiento máx.) y HI Cool (Enfriamiento ALTO).
Nota: En algunos modelos, es posible que deba quitar la cubierta para ajustarlos a la posición correcta.
  • Terminos y Condiciones
