My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Cabinet Cooler - Troubleshooting Guide - TG0047
Domovská stránka – servis * Chladič skříňky * – Průvodce odstraňováním potíží - TG0047
Chladič skříňky – Průvodce odstraňováním potíží
22.2 Chladič skříňky – Průvodce odstraňováním potíží
TG0047
Control Cabinet Cooler - System Overview Video
Chladič skříňky je připevněn ke dvířce CNC řídicí skříňky. Jedná se o klimatizační jednotku, která udržuje teplotu uvnitř kontrolní skříně o ~ 20 °F nižší než je okolní teplota. Přístroj je poháněn ovládacím prvkem Haas a zapíná se automaticky, když teplota uvnitř skříňky vzroste nad 100 °F.
Vyměňte pojistku. Ujistěte se, že pojistka je 30A 250V Glass Fast Blow. Resetujte GFCI.  Podívejte se skrz vnitřní kryt chladiče a ujistěte se, že jsou ovladače teploty nastaveny na Max Cool a HI Cool.U některých modelů může být nutné sejmout kryt, aby bylo možné nastavit čepy knoflíku do správné polohy. Nedostatek vzduchu z chladiče skříňky. Podívejte se skrz vnitřní kryt chladiče a ujistěte se, že jsou ovladače teploty nastaveny na Max Cool a HI Cool.U některých modelů může být nutné sejmout kryt, aby bylo možné nastavit čepy knoflíku do správné polohy. Nedostatečný průtok vzduchu zchladiče ovládací skříně (CabCool) Zaseknutý nebo zlomený list ventilátoru Bzučivý zvuk z AC jednotky AC jednotka je zapojena do testovací zástrčky chladiče chladicí kapaliny; nejedná se o zástrčku s kontrolovanou teplotou. Zapojte do určené provozní strany Ujistěte se, že je kryt chladiče ovládací skříně CabCool ve vodorovné poloze a není ohnutý Umístěte kbelík pod kryt chladiče CabCool Vedení tepelného spínače CabCool (32-0376A) je na stejné fázi, ve které PSUP monitoruje stav nízkého napětí. Viz část Ověření zapojení napájecí zásuvky CabCool . Pojistka se při spuštění jednotky Cabcool rozfoukne na držák elektrické zásuvky. Byla nainstalována nesprávná pojistka. Ujistěte se, že pojistka je 30A 250V Glass Fast Blow 86-1804. CabCoolse nezapne, když je teplota v elektrické skříni nad cílovou teplotou na výstupním držákuCabCool. Pojistka je nesprávně nastavena v držáku pojistek. Vytáhněte pojistky z držáku pojistek a naneste malé množství dielektrického maziva na konec, který přechází do uzávěru držáku pojistek. Zkrat v CabCool. Zkontrolujte, zda v CabCool není krátký.
Příznak Možná příčina Náprava
Chladič skříňky nelze zapnout ani vypnout. Praskne pojistka.
Zakopl GFCI.
Špatný termostatický spínač. Vyměňte elektrickou Montáž chladiče skříňky.
Nastavení teploty není správně nastaveno.
Ucpaný filtr sání Vyčistěte nebo vyměňte filtr sání.
   Zkontrolujte nečistoty ve ventilátoru nebo vyměňte jednotku, je-li poškozená
Špatný kompresor Vyměňte AC jednotku
Kondenzace/únik vody
CABCOOL není ve vodorovné poloze
Nadměrná vlhkost nebo teplota
Při zapnutí chlazení Cabcool se stroj vypne.
     Vložte pojistky zpět do držáku. Při zatlačení krytek držáku pojistek dolů by měla být pružina malá.  Výstup GFCI se po zapnutí stroj vypnul.
  Podrobnosti naleznete v části "GFCI Outlet Tripping" níže.
CabCool Power Outlet Wiring Verification
 DŮLEŽITÉ:  Tento postup proveďte pouze u strojů vybavených tepelným spínačem CABCOOL 32-0376A .
Ujistěte se, že vstupní napájecí systém stroje a CabCool byly ověřeny.
Ověřte například, zda stroj splňuje požadavky na správné napětí/velikost drátu a zda byla ověřena umístění transformátorových kohoutků.
  Viz Zapnutí/vypnutí - Hlavní transformátor - Průvodce odstraňováním problémů. Vypněte hlavní jistič okruhu.
Sejměte kryt transformátoru.
Vyměňte ČERVENÝ a ČERNÝ vodič z kabelu CabCool POWER OUTLET 32-0376A na svorkách transformátoru 120V OUT.
Power
Příznak: CabCool se nezapne, když je teplota v ovládací skříni vyšší než cílová teplota [1].
Možná příčina Pojistka není správně usazena v držáku pojistky.
Nápravné opatření:  Vyjměte pojistku z držáku pojistky a naneste dielektrické mazivo na konec [2], který přechází do krytu držáku pojistky [3]. Po opětovném vložení pojistky do držáku pojistek zatlačte na kryt držáku pojistek [4], abyste zjistili, zda se stlačí a vzpruží zpět. Tím se sníží jen o malou část.
Příznak: CabCool se nezapne.  Možná příčina 1: GFCI rozepnuto.
Opravná akce 1: Zkontrolujte GFCI a resetujte ji, pokud zakopne. Pokud se rozepne znovu, dochází ke zkratu na kostru v klimatizační jednotce. Zkontrolujte, zda není poškozený kabel chladiče skříně, a vyměňte jednotku chladiče skříně.
Možná příčina 2:
Pojistka je spálená nebo došlo ke zkratu v klimatizační jednotce.
Nápravné opatření 2: Zkontrolujte pojistku [1] na elektrické sestavě chladiče skříně. Je-li pojistka poškozena, zkontrolujte, zda není poškozený kabel skříňky s chladičem. Vyměňte pojistku.
Pokud se pojistka znovu spálí, dochází ke zkratu nebo byla použita nesprávná pojistka.
Pojistka musí být 30A (PN: 86-1804). Pokud má pojistka správný jmenovitý výkon, je problémem zkrat. Ověřte tak, že zapojíte CabCool k ověřené zásuvce a vyzkoušíte, zda se zapne a funguje správně.
Pokud se pojistka spálí, když je zapojena k ověřené funkční zásuvce, je zkrat v CabCool a CabCool bude nutné vyměnit.
Pokud se pojistka nespálí a CabCool pracuje normálně, když je připojena k ověřené funkční zásuvce.
Zkrat způsobující spálení pojistky je někde v elektrické skříni. V takovém případě je problém pravděpodobně s transformátorem nebo jističem. Informace o řešení potíží s těmito systémy naleznete v kapitole NGC – Elektrický jistič a transformátor v této příručce.
Možná příčina 3: Termostatický spínač nefunguje správně.
Nápravné opatření 3: Zkontrolujte fungování termostatického spínače. Bouchni do sestavy tepelnou pistolí. Pokud se termostatický spínač neaktivuje, musí být vyměněn. Pokud vypínač nefunguje správně, vyměňte elektrický přístroj v chladničce.
Příznak: Pokud se zásuvka GFCI rozepne ihned po zapnutí napájení, je možné, že je v Cabcool zkrat. Chcete-li zjistit, zda je krátký, proveďte následující test.  Test 1: Vezměte odpor z nohy [1][2] na zem [3] by měl být OL. Pokud není noha vůči odporu uzemnění OL, je třeba vyměnit CabCool.
Test 2: Je třeba také vzít odpor nohy [1] k noze [2]. Mělo by to být několik ohmů (příklad 3,8 ohmů). Toto číslo se bude u jednotlivých strojů lišit.
Náprava Pokud je CabCool zkratován, je třeba jej vyměnit.
Filter
Příznak: Nedostatečný průtok vzduchu do řídicí skříně.  Možná příčina: Vzduchový filtr je ucpaný.
Náprava
Chladič skříňky má filtr sání [1] na dně chladničky s skříňovou skříní. Pravidelně kontrolujte filtr. Zkontrolujte, zda je filtr ucpaný. V případě potřeby filtr vyčistěte nebo vyměňte.
Temperature Control Settings
Regulátor teploty je nastaven v továrně.   Ujistěte se, že jsou ovladače teploty nastaveny na Max Cool a HI Cool.
Poznámka: U některých modelů může být nutné odstranit kryt, který bude nastaven na správnou polohu knoflíků.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
