      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Servis Ana Sayfa APL - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0023
- Nedene Geç - Back to Top
8.1 - Otomatik Parça Yükleyici - sorun giderme
Otomatik Parça Yükleyici - APL - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0023
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Başlatma/bırakma için kıskaç hizalaması tekrarlanamıyor. Kıskaç, tablanın aşağıya doğru hareket etmesiyle artar ve kıskaçların parçalara çarpmasına neden olabilir. Düz stil ray kılavuzları, tablanın kayma ve alma/bırakma konumlarını değiştirmesine izin verir. Tabloyu yeni doğrusal kılavuz raylarına yükseltin. Parça Numarası: 93-3163. Tablonuzu yükseltmek için Kurulum Kılavuzunu izleyin.
Makine, referansa gitme veya elle kumanda sırasında 9920 POZİSYON HATASI ÇOK BÜYÜK veya 9921 HIZ HATASI ÇOK BÜYÜK  Alarmı oluşturur. Makine yapılandırma dosyaları yanlış olabilir. Daha fazla bilgi için servis departmanı ile iletişime geçin.
Silindirler yanlış hizalanmış. Belirtilen eksendeki silindirleri gevşetin ve yeniden hizalayın.
AV Ekseni elle kumanda edildiğinde veya hareket halindeyken yüksek bir gürültü var.  Arızalı bir AV ekseni motoru gürültü oluşturabilir. AV ekseni motorunu modülden çıkarın ve motoru kendi başına çalıştırın ve gürültünün tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakın.  Gürültü tekrar ederse, sorun motordadır.
Modül hizalanmaz. Vidaları modülden gevşetin ve AV eksenini birkaç kez tam hareketine elle kumanda edin.  Bu, modülü tabana kendiliğinden kaldırmaya yardımcı olur, bittiğinde vidaları sıkın.
Otomatik parça yükleyici, tamamlanmış bir parçanın boşaltma sırasını atlar. Parça programında komut verilen bir iş parçası bağlama durumu vardır. Parça programından iş parçası bağlama komutunu kaldırın. İş parçası bağlama durumlarına Otomatik Parça Yükleyici şablonunda kumanda edilir.
Otomatik Parça Yükleyicideki kıskaçlara dönme veya sıkma/ayırma komutu verildiğinde bir gecikme oluyor. Dijital SMC solenoidine komut verildiğinde küçük bir gecikme oluyor.  93-3450 ve 93-3452 servis kitlerini sipariş edin ve Düşük Yük Solenoidi Valf Kiti - Kurulum prosedürünü uygulayın.
Işık Perdesi kesildiğinde makineyi Otomatik Parça Yükleyici hareketini durdurması için tetiklemiyor. Işık perdesinden makineye giriş yok. Daha fazla bilgi için bkz. Işık Perdesi Sorun Giderme Kılavuzu.
Makineyi çalıştırmaya çalışırken "Lütfen Işık Perdesini veya Hücre Güvenliğini etkinleştirin" şeklinde sarı bir uyarı mesajı görüntülenir. Makineye doğru güvenlik parametre kiti uygulanmıştır. İlgili Ön Otomasyon Güvenliği veya Yan Otomasyon Güvenliği kitlerini (93-1000997 veya 93-1000996) sipariş edin ve konfigürasyon dosyalarını HBC'den yeniden yükleyin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
