      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
APL - Troubleshooting Guide - NGC - TG0023
Inicio de Servicio APL - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0023
- Saltar a causa - Back to Top
8.1 APL - Resolución de problemas
Cargador automático de piezas - APL - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0023
El alineamiento del amarre para recogida/entrega no es repetible. El error aumenta a medida que el amarre se mueve por la mesa, lo que puede causar que el amarre choque contra las piezas. Las guías de riel de estilo plano permiten que la mesa derive y cambie las ubicaciones de recogida/entrega. Actualice la mesa con los rieles guía lineales nuevos. La referencia es 93-3163. Siga la Guía de instalación para actualizar su mesa.
La máquina genera la alarma 9920 ERROR DE POSICIÓN DEMASIADO GRANDE o 9921 ERROR DE VELOCIDAD DEMASIADO GRANDE durante el retorno a cero o uso del volante de avance. Los archivos de configuración de la máquina podrían ser incorrectos. Póngase en contacto con el departamento de servicio para obtener más información.
Los rodillos están desalineados. Afloje y vuelva a alinear los rodillos en el eje especificado.
Se produce un ruido fuerte al avanzar el eje AV o cuando está en movimiento. El motor del eje AV defectuoso puede generar ruido. Retire el motor del eje AV del módulo, haga funcionar el motor solo y compruebe si el ruido se repite. Si el ruido se repite, el problema está en el motor.
El módulo no está alineado. Afloje los tornillos del módulo y mueva el eje AV en todo su recorrido varias veces. Esto ayudará a que el módulo se autoalinee con la base. Cuando haya finalizado, apriete los tornillos.
El APL omite la secuencia de descarga de una pieza terminada. Hay un estado de amarre de pieza ordenado en el programa de pieza. Quite el comando de amarre de pieza del programa de pieza. Los estados de amarre de pieza se ordenan en la plantilla del cargador automático de piezas.
Existe un retraso cuando se ordena a los amarres que giren o sujeten/liberen. Hay un pequeño retraso cuando se ordena al solenoide digital SMC. Solicite los kits de servicio 93-3450 / 93-3452 y siga el procedimiento Kit de válvula solenoide de carga baja - Instalación.
Cuando la cortina de seguridad no está rota no dispara la máquina para detener el movimiento del cargador automático de piezas. No hay ninguna entrada desde la cortina de seguridad a la máquina. Vea la Guía de resolución de problemas de cortinas de luz para obtener más información.
Al intentar poner la máquina en funcionamiento, aparece un mensaje de advertencia amarillo diciendo "Active la cortina de seguridad o el seguro de celda". No se ha aplicado a la máquina el kit de parámetros de seguridad correcto. Solicite los kits de seguridad de automatización frontal o de seguridad de automatización lateral correspondientes (93-1000997 o 93-1000996) y vuelva a cargar los archivos de configuración desde HBC.
